je viens de voir une golf 6, 2.0 tdi de 2013 moteur CFGB ce véhicule vient d’être acheté mode dégradé sans de DTC flagrants en faisant une identification avec kess,-calculateur non reconnu- je constate que le calculateur a été changé, le vin ne correspond pas il me faudrait un fichier "ori" pour ce calculateur, et sans vouloir être exigeant, svp en off !!! ![]() ![]() ![]() une foi programmé, je pourrais poursuivre mes démarches de contrôles en pj une capture avec le mauvais vin merci bonne soirée |
35 affichage =0 réponse je suis "hors sujet ou hors tolérance" a dèfault, l'un d'entre vous peut il me donner la référence du calculateur pour moteur CFGB? merci bonne journée ---------- Post added at 10h43 ---------- Previous post was at 10h41 ---------- une précision: boite auto merci |
j'ai trouvé ca pour les ref ecu , si ca peut t'aider . a+ |
salut, ton edc17 de 2013 zone otp donc tu ne pourras rien écrire dessus, soit tu adapte immo et mise a jour odis ou soit tu trouve le bon ecu
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | mahfoud lichani (12/06/2020) |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Je ne suis pas expert en VW mais j'ai trouvé cela : 03L906018BB ou 03L906018BC https://mega.nz/file/BXBU1SKY#aGg2vR...023aywfJTWYnTQ Les deux sont compatible moteur CFGB. Je ne sais pas si cela correspond à ta puissance. En espérant t'aider. @+
J'aime le partage et les nouvelles choses. Que je suis bien ici. Pas de Thx, pas d'aide |
| The Following User Says Thank You to taz_13 For This Useful Post: | mahfoud lichani (12/06/2020) |
#6 | |
![]() Date d'inscription: avril 2020
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt essaie cela ou compare avec ton fichier |
| The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post: | mahfoud lichani (12/06/2020) |
merci pour votre aide j'ai donné RDV pour demain dès que c'est fait, je vous rends la réponse bonne journée |
suite j'ai réceptionné le véhicule hier en pj: lecture KTAG je n'arrive pas à identifier "ce fichier" pouvez vous me confirmer que ce calculateur est "en immo off" la référence du calculateur d'origine, déterminé d'après le vin:03L906018BC l'un de vous a t il ce fichier dans sa bibliothèque? merci bonne journée |
re
en pj, les fichiers dispo sur "odis" pour flashage qu'est ce que je risque en essayant? lequel de ces fichiers feraient "affaire" merci |
la résolution n'est pas au top
je reposte en rar |
| golf 4 | dimi971 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 14/01/2018 01h09 |
| pb golf 4 | dimi971 | Transponder, code pin | 17 | 03/01/2018 10h40 |
| branchement compteur golf 4 sur golf 3 | cardiag16 | Tableau de bord en général | 0 | 08/10/2013 19h57 |
| volant golf 5 a golf 6r | beonce | Tableau de bord en général | 2 | 29/01/2013 09h49 |
| Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto | beonce | Vente, Achat, Echange | 0 | 03/12/2012 13h47 |
