Vieux 11/06/2020, 12h00   #1
Tibo64
Avatar de Tibo64
Tibo64 is an unknown quantity at this point
Par défaut Reprog T4 2.5 TDI 102 - MSA12
Bonjour a tous,
Je cherche à augmenter le couple de mon van VW T4 2.5 TDI 102 de 1996.
Car sur ces vieux TDI le couple arrive relativement tard (au-dessus de 2000tr/min) et c’est très creux en bas régime, surtout vue le poids du van aménagé.
Etant équipé d'un turbo à géométrie fixe, je ne pourrais pas augmenter trop bas dans les régimes car il manquera rapidement d'air...
Mais un peu plus de débit d'injection devrait aussi permettre au turbo de charger plus tôt.
Petite photo pour illustrer ;)
Il est équipé d’un calculateur MSA12.
J’ai dessoudé les 2 eproms mémoires 28c512.
soudage de porte eprom (pour pouvoir monter les nouvelles après modification du programme)
Lecture des eproms avec un programmateur type willem (pour récupérer le programme stocké à l’intérieur).
J’essaie de me servir de WINOLS pour trouver des Maps
Alors voici les MAPs que j'ai trouvé:
COUPLE
EGR
Fumée
Injection
PEDALE
PEDALE 2
PÉDALE INVERSE
DÉBUT INJECTION 0,1,2 et 3
TENSION POMPE
TURBO
Et d'autre MAPs inconnues:
Vous en pensez quoi?
J'ai acheté une carto générique, mais je suis surpris, ils n'ont touché qu'a la MAP turbo et MAP tension pompe. Les MAP limiteur n'ont pas été modifié.
Tibo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Tibo64 For This Useful Post:
akasa67 (14/08/2020), Black gees (18/08/2020), sfiorentina (14/08/2020)
Vieux 24/07/2020, 13h45   #2
Tibo64
Avatar de Tibo64
J'ai du faire une erreur en insérant les photos qui sont beaucoup trop grandes...
Quelqu'un peu me dire comment éditer mon message afin de réduire les photos?
Merci d'avance
Vieux 28/07/2020, 13h12   #3
Tibo64
Avatar de Tibo64
Personne pour me donner un avis?
Vieux 14/08/2020, 18h36   #4
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par sfiorentina Voir le message
pass le flash stp
Bonjour ,
Va falloir vraiment que tu te calme !!
Hello,
you will have to calm down
Un administrateur s’il vous plaît , il veu pas connaître les règles le MR.
Pas de clic thanks pas de clic du réputations pas d'aide !!
ledziplin (17/04/2021)
Vieux 18/08/2020, 14h39   #5
Tibo64
Avatar de Tibo64
Si une âme charitable peu m'aider à réduire les photos ou m'expliquer comment editer le message, ça permettrai à mon post d’être plus lisible.
Merci d'avance.
Sinon personne n'a de commentaire sur les cartos repérées?
The Following User Says Thank You to Tibo64 For This Useful Post:
Vieux 22/01/2021, 19h05   #6
Tibo64
Avatar de Tibo64
J'ai fais un log pour voir ce qui limite. par contre je n'arrive pas à le rajouter a mon message.
Vieux 22/01/2021, 22h04   #7
Tibo64
Avatar de Tibo64
log:
Engine Air Mass Air Mass
Speed - Calculated - ****** - Driver Input - Torque Correction - Exhaust cor
/min mg/tps mg/tps mg/tps mg/tps mg/tps
1120 1098.6 441.2 13.8 26.4 23.2
1280 1029.4 445.5 46.0 27.0 21.8
1440 1029.4 480.1 46.0 28.2 22.2
1640 1029.4 523.3 45.0 29.8 23.6
1840 1029.4 575.2 44.2 32.2 24.4
2100 1029.4 648.8 43.2 35.6 26.8
2400 1029.4 774.2 42.2 38.2 38.0
2680 1029.4 769.9 41.2 38.6 38.6
3020 1029.4 739.6 40.4 38.0 38.0
3320 1029.4 730.9 39.6 37.4 37.2
3560 1029.4 726.6 38.8 36.6 36.4
---------- Post added at 22h04 ---------- Previous post was at 22h01 ----------
log: un peu plus lisible (désolé, je ne peux pas éditer) ni insérer un fichier
Speed - Air Mass Cal - air mass Actu - Driver - Torque Cor - Exhaust cor
/min - mg/tps - mg/tps - mg/tps - mg/tps - mg/tps
1120 - 1098.6 - 441.2 - 13.8 - 26.4 - 23.2
1280 - 1029.4 - 445.5 - 46.0 - 27.0 - 21.8
1440 - 1029.4 - 480.1 - 46.0 - 28.2 - 22.2
1640 - 1029.4 - 523.3 - 45.0 - 29.8 - 23.6
1840 - 1029.4 - 575.2 - 44.2 - 32.2 - 24.4
2100 - 1029.4 - 648.8 - 43.2 - 35.6 - 26.8
2400 - 1029.4 - 774.2 - 42.2 - 38.2 - 38.0
2680 - 1029.4 - 769.9 - 41.2 - 38.6 - 38.6
3020 - 1029.4 - 739.6 - 40.4 - 38.0 - 38.0
3320 - 1029.4 - 730.9 - 39.6 - 37.4 - 37.2
3560 - 1029.4 - 726.6 - 38.8 - 36.6 - 36.4
Vieux 23/01/2021, 09h09   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
un exemple
https://www.celtictuning.co.uk/servi...e-1#t3-content
Monter une eprom sur support demontable sur un diesel n est pas une bonne idee en terme de fiabilite aux vibration
Sur le 5 cyl Audi / VW il faut soigner le refroidissement donc radiateur neuf et de qualite et radiateur d huile et verifier le montag eou pas pompe a eau auxilliaire electrique .
Au revoir
OS
Vieux 25/01/2021, 19h40   #9
Tibo64
Avatar de Tibo64
Merci pour ta réponse.
par contre ton exemple ne fonctionne pas pour moi, car leur programme est prévu pour les EDC15 alors que mon ECU est un MSA12.
Je n'ai pas rencontré de soucis avec les porte-EPROM nin avec la chauffe du T4.
Un avis sur mes Logs ou les cartos que j'ai repérées?
Vieux 25/01/2021, 21h31   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
@tibo
les problemes de vibration ( microfretting des contscats ) cela mets des milliers de kilometres a apparaitre mais cela arrive obligatoirement c'est pour cela que les Eprom sont soudee voir soudees et collées
les ECU de voitures de competition a EPROM demontable ont des montages antivibration specifiques au niveau des boitiers pour eviter les problemes .
Pour la modif c etait un exemple , les anglais sont completement accro au T4 il y a des preparateurs en Angleterre VW un peu partout car on peut passer des vehicules modifiés au controle technique anglais car c est legal en Angleterre . En cherchant sur google ( mettre language anglais dans les parametres ) vous allez trouver .
Faite attention au tube d eau ( nourrice ) en acier qui est au niveau du moteur car il perce avec le temps et c est joint de culasse assuré .
Au revoir
OS
---------- Post added at 22h23 ---------- Previous post was at 22h14 ----------
lire contacts , le fait de ne pas pouvoir editer .............................
---------- Post added at 22h31 ---------- Previous post was at 22h23 ----------
un radiateur de 20 ans est obligatoirement moins efficace qu un neuf car les conduits internes s encrassent et si on veut sortir plus dechevaux il faut toujours refroidir plus c est lune des bases de la thermodynamique .
Tibo64 (27/01/2021)
Vieux 26/01/2021, 09h05   #11
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Salut donne ton numéro d ecu 0261 et ta version de software?
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2021, 20h33   #12
Tibo64
Avatar de Tibo64
Merci pour l'info OVERSPEED. Je pourrais toujours souder les eprom une fois que j'aurais obtenue une gestion qui me convient.
En effet j'ai trouvé des sujet sur des forum anglais. Je creuserai chez eux. ;)
Je vais aussi vérifier attentivement les tuyaux de refroidissement sur le pont.
---------- Post added at 20h33 ---------- Previous post was at 20h25 ----------
Envoyé par thepatrick31 Voir le message
Bonsoir Patrick,
l'ECU est un MSA12 de 1996 ref 02811001470 soft: 1037355659 / 660
Je vais acheter un MSA15 281001639 / 640 pour avoir un calculateur un poil plus récent et en 16bit qui sera peut etre plus facile à travailler.
Par contre il me faudra faire sauter l'immo pour pouvoir l'utiliser. Je ne pense pas que je puisse copier l'immo de mon MSA12...
Vieux 27/01/2021, 21h20   #13
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
c est cette piece qui se perce avec l oxydation et genere des problemes de refroidissement car la moindre piqure dans le tube fait chutter la pression du LDR
VW T4 Transporter 2.4D 2.5 TDI (96-03) Metal Coolant Water Pipe Tube 074121065AE
https://www.ebay.co.uk/c/1542462552
Au revoir
OS
---------- Post added at 22h20 ---------- Previous post was at 22h18 ----------
par contre il est important de nettoyer le radiateur eau voir de le changer pour un tout alu , radiateur de plus de 20 ans c est ???
Vieux 28/01/2021, 10h52   #14
Tibo64
Avatar de Tibo64
Merci pour l'info, je vérifierai tout ça.
Avez vous un avis sur les carto que j'ai repéré? Sur le log?
Y-a-t-il des erreurs sur les carto? Avez vous un conseil sur le calcul du checksum?
Vieux 28/01/2021, 15h44   #15
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Aucune idee je ne connais pas ce moteur ( trop vieux ) ni ce calculateur par contre avant de se jeter sur une reprogrammation surtout sans banc moteur
Il serait bon de s assurer que le moteur est en parfait etat en terme de debit , le T4 on la reputation d encrasser ses tubulures d admission
https://www.youtube.com/watch?v=aJiCt4RmW94
les raccord de turbo sont aussi a verifier ( turbo porting )
https://www.youtube.com/watch?v=ddZiABDfDp4
il est facile de gagner un peu de chevaux , beaucoup de fiabilite et un moteur largement plus souple , les debits de turbo et l absence de turbulence font beaucoup . les modifs de soft ne rajoutent jamais ce genre d amelioration de debits .
un specialiste T4 en Angleterre avec plein de pieces et de maps
https://pptuning.co.uk/remapping/
Au revoir
OS
---------- Post added at 16h44 ---------- Previous post was at 16h39 ----------
c est le moteur qui a servi au 5 cyl D5 Volvo comme base ( ex 940 Volvo diesel ) mais cest trop vieux pour moi et surtout dans la futur liste ( triste et lamentable) des moteurs qui ne passeront plus le CT
immo off t4 2.5 tdi msa12 mika641pau Immobilizer dumps/solutions 17 02/08/2022 22h33
Aide pour fichier ori bosch EDC 1.4 MSA12 Black gees Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 17/04/2018 15h27
406 hdi 110 reprog ludosoizicsarah Réparation & Programmation des calculateurs 4 29/05/2014 22h25
golf3 tdi edc1.3.3 msa12 chriscraft Immobilizer dumps/solutions 0 28/09/2010 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h06.
