| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.
Suite au changement du tableau bord car il y avait une panne aléatoire. J'ai copié l'eprom. Je repose le nouveau compteur. Tous fonctionne correctement. Toute les informations et configuration sont correcte. Autoradio inclus. Lorsque l'on coupe le contact et on ferme les portes, a la remise du contact le l 'Autoradio ce trouve verrouillé. Je remets le combiné d'origine. Il se redeverrouille. Puis Il fonctionneme correctement jusqu'à la prochaine remise du contact. J'ai bien vu des sujet qui parle du problème mais rien de concret. En tous cas VIN ET CONFIGURATION OK. AUCUNE INTERVENTION DANS LE DUMP. juste une copie brute via la prise obd avec ecutool qui est communt à celui de megane 2 pour le traitement de la mémoire. ---------- Post added at 11:46 PM ---------- Previous post was at 11:44 PM ---------- les deux compteur n'ont pas le même firmware. |
| Airbag firing locked by diagnosis Clio ' | Mook31 | Airbag | 11 | 15/12/2019 00h27 |
| Autoradio ford 4500 locked 13 | Breizhelec | Autoradio et Navigateur GPS | 11 | 01/10/2017 01h09 |
| E65, 730D Immo Locked !!!????!!!!!! | Mrpromega | BMW | 1 | 25/04/2012 22h23 |
| ECU Locked 250CDI | Mrpromega | Mercedes Benz | 1 | 16/06/2011 11h09 |
