Vieux 19/06/2020, 13h41   #1
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut telecodage com2000
salut tous le monde
j aurais un petit question est ce que y a t il moyen de mettre un commodo de 207 qui est a la base feu auto et essuie glace auto en remplacent par un normal tout en telecodant et en supprimant le capteur de pluie par ex????
si quelqu un aurait une idee car l auto est introuvable dans le coin!!!!
merci d avance
Vieux 19/06/2020, 17h18   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Envoyé par martinn Voir le message
salut tous le monde
merci d avance
Si tu as la pièce, tu peux essayer juste en branchant.
Mais j'ai un gros doute car c'est une passerelle pour la bague transpondeur, et il doit être adapté au BSI.
C'est quoi le probleme avec l'ori ?
martinn (19/06/2020)
Vieux 19/06/2020, 18h42   #3
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
Je penses que oui, mais désactive bien les fonctions pour pas crée de panne,
tu en as pas trouvé d'occase avec les 2 options?
j'n ai déjà monté un d'occase sur une 307 sw, et j'ai jamais eu de problème d'anti démarrage
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2020, 18h56   #4
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, il faut bien regarder le nombre de connecteurs derriere le com2000
barthdu22 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 19/06/2020, 21h11   #5
martinn
Avatar de martinn
salut tout le monde
oui j ai fais attention au nombre de fiche a l arriere il a le meme nombre de fiche et les meme couleur ainsi qu a l avant meme fiche pour airbag juste auto qui ya pas si je le branche je pense que les feu ne vont pas s eteindre
boris93600 oui justement je pense aussi a l adaptation au bsi le probleme est que le commodo essuie glace est mort
Vieux 20/06/2020, 12h51   #6
boris93600
salut tout le monde
Demonte-le et change uniquement le bras de comodo ... pourquoi partir sur le com2000 entier ?
baccaraboss (21/06/2020), martinn (20/06/2020)
Vieux 20/06/2020, 13h17   #7
momoh-93
Avatar de momoh-93
Yop boris,
Il ne se démonte pas facilement sur un com2000
Problème de clignotant très fréquent la dessus, du coup c'est le com complet qui est remplacé au lieu de se faire ch''' a remplacer que le commodo en espérant ne rien casser
"Le travail est la moitié de la santé"
The Following 2 Users Say Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
boris93600 (20/06/2020), martinn (20/06/2020)
Vieux 20/06/2020, 16h44   #8
boris93600
Envoyé par momoh-93 Voir le message
Yop boris,
Perso je les désosse sans problème jusqu’à la cassette serpentin au fond du boitier (à garder centré).
Si vous le déclarez HS, autant le démonter pour vous faire la main et vous comprendrez le fonctionnement du bras essui-glace (avec griffe de contact qui coulisse sur la carte, nappe, etc ...)
Son problème, c'est qu'il n'en trouve pas vers chez lui.
Déjà quand tu as le choix, faut arriver à tomber sur le bon, mais là ça va être galère .
C'est quelles fonctions exactement qui ne fonctionne pas sur les essuis-glaces ?
- Vitesse pare brise ?
- lavage AV ? ARR ?
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
baccaraboss (21/06/2020), martinn (20/06/2020), momoh-93 (20/06/2020)
Vieux 20/06/2020, 17h08   #9
islam24
Banned
Avatar de islam24
islam24 will become famous soon enough
oui tu peut le faire sans problème je l'ai deja fait ...bon courage
islam24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2020, 21h36   #10
martinn
Avatar de martinn
salut les gars
il est simple a demonter ya juste 4 vis le probleme c est que je les changer les essuie glace arriere fonctionne pas et le lave glace tourne pas pourtant il se ressemble c est un auto apres pour oter le doute j ai monter celui que j ai ramener avec un fil airbag enplus les phares auto fonctionne pas alors que le tableau de bord indique l activation ou desactivation du mode auto pour la partie feu pour la partie essuie glace j ai bien les essuie glace avant avec le lave glace mais toujours pas l arriere
bilan pas de feu auto pas d essuie glace arriere mais lui lance bien le lave glace
Vieux 20/06/2020, 22h36   #11
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Dans ton cas on commence par vérifier via diagbox la commande en mesures paramètres dans le COM 2000 et ensuite un test actionneurs dans le BSI pour vérifier si ton problème est lié au com ou si tu as une panne , surtout si les fonctions s'affiches sur l'écran central .
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
baccaraboss (21/06/2020), boris93600 (20/06/2020), martinn (20/06/2020)
Vieux 20/06/2020, 22h46   #12
boris93600
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
J'espère bien qu'il a commencé par là !
The Following 4 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
barthdu22 (21/06/2020), dreamland (20/06/2020), martinn (20/06/2020), momoh-93 (20/06/2020)
Vieux 20/06/2020, 23h39   #13
martinn
Avatar de martinn
mdrr j ai meme pas penser a allumer diagbox pour ce probleme le commodo est mort il est casser du coup faut le changer du coup j ai pas mit diagbox
dreamland (21/06/2020)
Vieux 23/06/2020, 11h54   #14
martinn
Avatar de martinn
bon j avais installer un provisoire qui ressemble a la voiture mais avec un airbag enplus elle avait pas essuie glace arriere mais hier la proprio a appeler tout est redevenu normal juste a regler le souci airbag et c est bon
sujet clot merci a ceux qui ont participé
barthdu22 (23/06/2020)
schema de com2000 307 allpatchi schémas de câblage, documentation 0 11/11/2019 00h36
cherche com2000 308 sw jeremy72 Vente, Achat, Echange 1 28/06/2017 06h57
telecodage com2000 807 bader26 programmation & synchronisation de clé 5 30/07/2015 15h23
com2000 centralisation SM78 Peugeot, Citroën 4 14/01/2014 09h27
qui a monté un com2000 sur 307 ? binhex Peugeot, Citroën 35 06/03/2012 00h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h45.
