Vieux 19/06/2020, 23h40   #1
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Bta 508
Salut à tous,
J’ai essayé pour la première fois de localiser le Boitier Télématique Autonome d’une Peugeot 508 de 2012, en vain.
La voiture à le problème fréquent de micro qui ne fonctionne pas en appel Bluetooth et j’ai dit au proprio d’essayer de débrancher et rebrancher ce fameux boitier ou de shunter le micro dans un premier temps.
Le bouton SOS clignote ce qui m’amène à incriminer ce BTA.
Je n’ai pas réussi à le trouver le bougre, fait-il parti du combiné multimédia-autoradio ?
J’ai essayé un diag avec diagbox, pour la première fois sur 508 aussi, mais j’ai un écran qui me demande une authentification et un mot de passe alors que le soft est activé... Et aucune com avec aucun des calculateurs.
Bref je passe par Launch, et j’ai aucun défaut dans le RNEG.
La date de la mise à jour est remplacée par ??/??/20??.
Si quelqu’un à une piste pour ce problème...
Ah oui j’ai essayé plusieurs versions de Diagbox jusqu’à 7.62, même impasse.
Merci d’avance !!
Vieux 20/06/2020, 00h51   #2
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut Mook31,
Si je te raconte pas de bêtise, le boitier telematique autonome ce trouve au dessus de la boite a gants.
Il te faudra dans un premier temps démonter ta boite a gants et tu pourra y avoir accès.
en espérant que cela puisse t'aider
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Mook31 (20/06/2020), POCOYO (20/06/2020)
Vieux 20/06/2020, 00h58   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par Shadows93 Voir le message
Salut Mook31,
Salam effectivement pièce 12 sur le schéma
Mook31 (20/06/2020)
Vieux 20/06/2020, 01h02   #4
Mook31
Avatar de Mook31
Merci bcp les amis je y jeter un oeil !!!
Vieux 20/06/2020, 13h18   #5
Mook31
Avatar de Mook31
Bonjour à tous, je vais essayé d’accéder à ce fameux BTA, mais j’aurais aimé diagnostiquer avec diagbox.
Quelqu’un sait il pour j’ai eu cet écran d’authentification m’empêchant de communiquer avec les calculateurs du véhicule ?
Je n’ai jamais eu de soucis avec cette sonde.
Merci.
Vieux 20/06/2020, 14h20   #6
Shadows93
Avatar de Shadows93
Envoyé par Mook31 Voir le message
Merci.
Salut Mook31,
Tu a utilisé quelle version de diagbox pour le diag ? tu n'arrive pas dutout a communiquer avec diagbox quelque soit la version ?
Avec Launch cela fonctionne tu na pas de soucis pour y accéder ?
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Mook31 (20/06/2020)
Vieux 20/06/2020, 14h25   #7
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, j’ai utilisé plusieurs versions, 7.57 /7.58 jusqu’à 7.64 après j’ai abandonné car toujours le même problème.
Avec Launch je communique avec tout sans problème mais j’aurais aimé jeter un oeil avec Diagbox.
Vieux 20/06/2020, 14h49   #8
Shadows93
Avatar de Shadows93
Bizarre, tu a tester sur un autre vehicule PSA si tu peut communiquer avec diagbox ?
Launch ne releve aucun defaut dans le BTA ? check quand meme la batterie de ton BTA une fois trouver, c'est peu etre le soucis du clignotement du bouton SOS.
Mais je te confirme que avec diagbox c'est mieux sans denigrer Launch.
Mook31 (20/06/2020)
Vieux 20/06/2020, 15h25   #9
Mook31
Avatar de Mook31
J’ai jamais eu à faire à ces fameux BTA mais j’ai effectivement vu, dans mes recherches qu’il y avais un batterie (pile?) à remplacer.
Je vais essayer de mettre la main sur le schéma pour essayer de shunter et vérifier si le micro reprend du service.
Pour Diagbox je vais essayer avec d’autres versions mais je vois pas pourquoi je devrais m’authentifier pour accéder au diag...
Merci pour ton aide.
Vieux 20/06/2020, 16h11   #10
Shadows93
Avatar de Shadows93
Pas de soucis, pour moi c'est une petite cellule lithium-ion de la meme taille qu'une pile mais bon le mieux sera de voir cela directement.
Effectivement avec le schema electrique c'est beaucoup mieux :D
Mais si tu a la possibilité de tester diagbox sur un autre vehicule fait le afin de savoir si sa vien de diagbox ou du vehicule.
Mook31 (20/06/2020)
Vieux 20/06/2020, 20h21   #11
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, pour diagbox qui te demande un identifiant et un mot passe c'est normal. Tu annule et tu peux quand meme faire un diag
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Mook31 (21/06/2020)
Vieux 21/06/2020, 09h47   #12
Mook31
Avatar de Mook31
Salut merci, c’est ce que j’ai fais j’ai annulé et tenter de poursuivre et quand j’ai vu que je n’avais aucune communication avec les calculateurs je pensais que ça le fait fait d’avoir annuler.
Je vais essayer ma sonde sur un autre véhicule, elle a peut-être passé l’arme à gauche : (
Vieux 17/07/2020, 02h43   #13
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
t'as testé en v7.62?
ça passe chez-moi avec sonde clone, sans demande id et mdp
eastride est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eastride For This Useful Post:
Mook31 (17/07/2020)
Vieux 17/07/2020, 04h26   #14
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, je ne suis pas intervenu sur le véhicule depuis. Merci pour l’info j’essaierai la 7.62, il me semble l’avoir testée, mais je lèverai le doute dès que possible.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h01.
