Vieux 20/06/2020, 11h36   #1
Sun2k
Avatar de Sun2k
Pouvoir de réputation: 7
Sun2k is on a distinguished road
Par défaut Voiture refuse de démarrer lorsque le moteur est chaud
Salut a tous,
J'ai un problème bizarre, le moteur de mon scenic aigle refuse de démarrer lorsque le moteur est chaud
Petite précision:
Lorsque je laisse le véhicule refroidir en étant dedans (c'est a dire pas de fermeture centralisé) il ne veux pas démarrer même si le moteur a refroidit..
Par contre si je laisse le véhicule refroidir en sortant et fermant le véhicule avec la clé centralisé et que je revient dans 30 min a 1h, il démarre..
PS: j'ai remarqué que le ventilo ne s'enclenche lorsque le moteur est chaud
Avez vous une petite idée ?
Cordialement
Sun2k est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2020, 11h46   #2
shami
Avatar de shami
bonjour cela dit quoi au diag
test capteur capteur arbre a cames capteur pmh
essaye de refroidir le capteur aac avec une soufflette pour voir si cela demarre
Vieux 20/06/2020, 11h46   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
ca peut être de multiples causes : calculateur,sondes etc...
sans avoir passé un coup de diag difficile de répondre...
__________________________
Vieux 20/06/2020, 11h55   #4
Sun2k
Avatar de Sun2k
Merci a vous,
Le diag dit aucun défaut, pour j'ai bien les voyant STOP et MOTEUR qui s'allume en rouge
Le capteur aac c'est bien le capteur d'arbre à cames ? il se trouve ou ?
Vieux 20/06/2020, 11h57   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
Aucune valeur incohérente au diag ? températures ? Pression ?
Vieux 20/06/2020, 12h18   #6
Lautphy
Avatar de Lautphy
Lautphy is on a distinguished road
Salut ,
Y a plusieurs problèmes pour un moteur chaud qui refuse de démarrer, injecteurs, pompe Hp,régulateur de pression, capteur pmh et pmb ..etc
Il faut un bon diag pour étudier chaque piste
Si tu penses que ça a un problème avec la centralisation , essayez avec la deuxième clé
Lautphy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2020, 13h30   #7
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut Sun2k
moteur chaud ........ sous démarreur ! ! !
les paramétrés réelles affiches quoi ? ? ?
_ régime moteur ?
_ synchronisation ?
_ pression rail ?
salutations
Vieux 20/06/2020, 13h58   #8
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 42
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
Je chercherais plutôt dans cette option
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2020, 14h11   #9
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt l'ami c'est le mêment de change la voiture lol.
elle a combien km déjà et quoi travaux déjà fais si ce moteur
Vieux 20/06/2020, 14h41   #10
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut a tous,
Salut Sun2k, je te conseil pour commencer de verifier tout t'ai fusible et relais compartiment moteur pour se qui est du ventilateur moteur afin d’éliminer le plus probable si defaut toujours present test ton ventilateur en direct et regarde si ta sonde de temperature ne derive pas ou ne fonctionne pas dutout meme si je trouve cela bizarre que tu n'est pas de defaut pour cela.
Ensuite pour ton soucis de demarrage, controle la synchronisation AAC & PMH en mesure parametre, si pas de soucis essai de reproduire le probleme et refait un controle a nouveau avec un plus la pression rail, tr/min et poste nous cela avec le relever des DTC.
voila en esperant que cela t'aide.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2020, 12h12   #11
Sun2k
Avatar de Sun2k
Merci a tous
306 de 98 refuse de demarrer soustourou Automobile en général 18 21/03/2016 09h09
A4 B6 2.5 TDI moteur refuse de démarrer fxmartin Mécanique générale 9 03/02/2016 22h21
classe A 170 de 99 refuse de démarrer geronimo10 Mercedes Benz 18 05/11/2015 18h28
clio 4 16v refuse de demarrer nabiiil Renault, Dacia, Nissan 19 09/06/2014 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h24.
