Bonjour , j ai un altea avec un problème de neiman . j arrive a débloquer la colonne de direction mais impossible de mettre le contact , j ai tout démonter mais impossible de sortir le barillet . il y a bien un petit trou pour sortir le barillet mais je n arrive pas a mettre le contact . je pense que le blocage vient du support de barillet et non du barillet . est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? je joint quelque photo du bloc .
Non votre problème vient du système de blocage de direction, je vous donne une manip simple il faut tourne la clé toute en tapant sur le blocage avec maillet ou une clé ça va tourné une fois ça a tourné enlevé la serrure éliminez le blocage ça va marcher vous trouverai que le support du corp du nieman qui retient le blocage s'est effrité ,il faut dégager les bavures sinon ça va coincé, si vous ne voulez pas enlever le blocage acheter un autre corps
Envoyé de mon PGN610 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to rkhouas For This Useful Post: | JEAN PHIBRE (25/06/2020) |
Oui, quelques fois en tapant sur le blocage de volant tu arrives à tourner la clé. Si toutefois ça ne fonctionne pas, il faut couper le boitier de blocage juste derrière le barillet. Le barillet rentre de 25 mm dans le boitier, tu coupes légèrement plus loin. De cette manière tu conserves le barillet et le contacteur électrique, juste le boitier de blocage à remplacer. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | JEAN PHIBRE (25/06/2020) |
Bonjour, c est bon j ai reussi en tapotant mais comment on sort le barillet ?
#5 | |
Une vidéo |
Merci j ai reussi a sortir le barrillet je vais commander le support .
| The Following 2 Users Say Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post: | baccaraboss (25/06/2020), Pilouf (25/06/2020) |
salut , je pense avoir fait une connerie , j ai reçu le support et remis le barillet et il ne tourne même plus , impossible a déverrouille le neiman . pourtant on voit bien que le vieux et vraiment hs .
| Question émetteur altea | akasa67 | Transponder, code pin | 3 | 27/03/2019 19h30 |
| altea 140 cv tdi demarre pas | languedocdiagnostic | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 31 | 04/05/2018 12h59 |
| Edc16u1 seat altea | kaisen | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 26/10/2016 15h44 |
| altea prob eclairage | digicar | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 22/10/2009 17h16 |
