Vieux 24/06/2020, 22h40   #1
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
Par défaut Golf 6 qui démarre pas.
Hello la communauté !!!
J'ai un soucis avec une Golf 6 tdi 140 dsg qui ne démarre pas.
Code moteur CBAA.
Alors le problème a du commencer avec une sonde de t° (celle juste à côté du turbo) qui a commencé à déconner.
La propriétaire a continué à rouler comme ça pendant 7000 kms !!!
Donc fap chargé à 72G quand je l'ai récupéré et la voiture ne démarrait plus. Code défaut P2463 fap suie trop élevé
J'avais aussi un code défaut sur le volet papillon d'admission P2015.
J'ai remarqué que la pression ne montait pas dans le rail. Consigne à 180 bars et 0 en réel.
Donc j'ai commencé à contrôler les 2 pompes électriques : celle de gavage du réservoir et celle située à coté de la distribution. Les 2 démarrent uniquement quand je lance le démarreur et elles gavent bien la pompe HP car quand je défait le tuyau de retour sur la pompe HP ça coule un MAX.
Je précise qu'avant de changer la pompe HP j'avais défait un tuyau d'injecteur et que ca arrosait à peine au milieu du pare brise donc pas de haute pression !!!
Donc j'ai décidé de défaper ( à 72G de toute façon il était mort !!) et de supprimer les 2 DTC. De plus on m'a conseillé de changer la pompe HP qui est apparemment la maladie sur ces moteurs là.
Donc distri complète (qui était largement dépassé) + pompe HP.
J'ai essayer de démarrer la pompe de gavage pour remplir la pompe HP est là : commande impossible (que ce soit au vcds, au delphi ou au Xdiag pro)
Maintenant je n'ai plus les défauts de fap et de volet papillon mais le code de distri mal callé.
Pourtant j'ai tout callé avec les 3 piges : vilo, pompe Hp et A/C...
Pensez vous que le code défaut puisse empêcher le démarrage ?
Certains disent oui et d'autres non !!!
Sachant que je n'ai toujours pas de HP dans la rampe !!!
Merci de vos lumières !!!
SEB
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2020, 00h58   #2
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Salut des fois en oublie les details ,as tu controler les capteurs pmh et arbre a came ,fusible pompe hp ect...
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2020, 07h51   #3
fen + 1
Avatar de fen + 1
J'ai contrôlé les fusibles,
Au vcds je visualise bien les Trs/min. Je ne sais pas si ils sont pris au Vilo ou à l'A/C.
Par contre je ne sais pas où se situe le fusible pompe HP ?
Quelqu'un aurait-il un schéma électrique ?
SEB
Vieux 25/06/2020, 11h48   #4
MOUS25
Avatar de MOUS25
Est ce qu elle demarre au start pilote...
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
fen + 1 (25/06/2020)
Vieux 25/06/2020, 11h53   #5
Rowenta
Avatar de Rowenta
Rowenta is on a distinguished road
salut pour le fusible que tu recherche je trouve le numero 14 qui serait un 20 A dans le boitier du compartiment moteur
pompe de pression de carburant
Rowenta est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rowenta For This Useful Post:
Vieux 25/06/2020, 14h21   #6
fen + 1
Avatar de fen + 1
Envoyé par MOUS25 Voir le message
Je n'ai pas essayé car la pompe HP sort O bars
Envoyé par Rowenta Voir le message
Ok je vais y regarder de suite.
Sinon ce matin re démontage de la distri et j'ai tout recalé.
Maintenant plus de codes défaut de ce côté là mais elle ne démarre toujours pas.
Seul chose bizarre quand je branche un delphi , un X diag ou un vcds je ne peux faire marcher les actionneurs (ex la pompe de gavage quand on change le filtre à gas oil).
Par contre je visualise TOUT : trs/min, pression demanée, pression réel, etc, etc ....
SEB
Vieux 25/06/2020, 14h48   #7
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami quand tu debranche le capteur rail la pression et tjr a 0 si oui essaye de démarrer voir ce que da donne capteur de pression debrancher..
fen + 1 (25/06/2020), MOUS25 (25/06/2020)
Vieux 25/06/2020, 19h48   #8
fen + 1
Avatar de fen + 1
Alors je viens de passer 10 H sur cette charette !!!
Tout d'abord fusible 14 OK
Mes résultats : Après avoir tout regarder je me suis penché sur le régulateur de pompe HP. la pompe HP a été "refaite" mais le régulateur parait ancien.
Quand je mettais le contact je n'entendais pas le régulateur claqué.
Donc j'ai regardé et il avait 9V à ses bornes.
Du coups j'ai pris une batterie et je l'ai branché en direct et là !!! je l'ai bien entendu claqué.
J'ai pris mon alim de labo et je lui est mis 9 V et là je l'entends timidement claqué MAIS la tension de l'alim descend à 2V...
Ah AH serait-ce lui le fautif !!!
Avant de le démonter j'ai mis un tournevis à mon oreille et sur le régulateur et je ne l'ai jamais entendu ni claqué , ni vibré...
Après l'avoir forcé direct avec la batterie et remonté sur la voiture, maintenant je l'entends vibré (effet de l'électro aimant) et de temps en temps il claque !!!
Donc il est sérieusement mis en cause !!!
Demain j'en récupère un et on verra bien
Merci à ceux qui me conseillent et qui me suivent dans cette "mésaventure" !!!
The Following 2 Users Say Thank You to fen + 1 For This Useful Post:
akasa67 (25/06/2020), alfa-fiat (26/06/2020)
Vieux 25/06/2020, 19h49   #9
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
"Par contre je visualise TOUT : trs/min, pression demanée, pression réel, etc, etc ...."
nous on ne visualise rien .........
Je te laisse deviner ce qui manque a ton post ???????
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
akasa67 (25/06/2020), alfa-fiat (26/06/2020), fen + 1 (25/06/2020)
Vieux 25/06/2020, 19h52   #10
fen + 1
Avatar de fen + 1
"Par contre je visualise TOUT : trs/min, pression demandée, pression réel, etc, etc ...."
Ah tu voudrais que je mette les résultats de ce que je lis avec vcds ?
The Following User Says Thank You to fen + 1 For This Useful Post:
Vieux 25/06/2020, 21h22   #11
Re l ami si le régulateur était en default en insistant ou en faisant test actionneur y devrais être en default logiquement bien sure ..
Vieux 25/06/2020, 22h13   #12
fen + 1
Avatar de fen + 1
C'est ce que je me suis dit aussi...
Mais début d'aprem, quand je mettais le contact on ne l'entendait pas et pourtant il avait bien 9V et fin d'aprem après l'avoir "chatouillé" avec une batterie on l'entend à nouveau bouger..
Une autre question je ne le trouve quand je fais une recherche dans les actionneurs... comment il "s'appelle" ? vanne de régulation pompe HP ?
Vieux 26/06/2020, 07h37   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
La vanne de dosage (N290), qui est montée sur la pompe HP, est alimentée en 12V. De même que le régulateur de pression (N276), qui lui est monté sur le rail.
Si la vanne de dosage n'est pas alimentée, elle est en position fermée et ne laisse pas entrée de gasoil dans la pompe HP.
Peut être un soucis sur ta tension d'alimentation...
fen + 1 (26/06/2020)
Vieux 26/06/2020, 19h29   #14
fen + 1
Avatar de fen + 1
Alors je me suis remis sur cette G6 ce matin.
La vanne de dosage est alimenté en 9V sur cette golf 6 et également en 9V sur une golf 7 (j'en avais une sous la main ce matin)
J'ai pris l'électrovanne de la G6 que j'ai monté sur la G7 et la G7 a démarré... donc électrovanne OK...
Par contre la pompe HP sort toujours 0 bars de pression.
Maintenant j'arrive à démarrer les actionneurs (donc je peux démarrer les 2 pompes et elles ont un bon débit) En gros je sort 1/2 litres en 7/8 secondes.
J'ai appelé une mec qui connait très bien ces voitures et il m'a dit que la pompe hp était HS !!!
Voilà où j'en suis !!!! donc lundi re démontage de la pompe ...pfffffffff....
---------- Post added at 17h29 ---------- Previous post was at 17h26 ----------
Envoyé par fen + 1 Voir le message
J'ai oublié de préciser que je n'ai pas de retour de gasoil par le bout de la rampe (là où il y a le régulateur de pression..) donc le régulateur de pression reste bien fermé en bout de rampe...
Affaire à suivre !!!!
Pilouf (27/06/2020)
Vieux 26/06/2020, 20h47   #15
zenata
Avatar de zenata
Slt
la mauvaise étanchéité des injecteurs peuvent également être à l'origine d'une panne.
tu isoles la rampe /des injecteurs
en bouchant avec des billes en acier (que tu récupères sur des vieux roulements )
tu lances le moteur , tu vas sur paramètre / pression pompe hp
Golf 6 demarre plus Liteonn Renault, Dacia, Nissan 9 09/01/2019 02h59
Golf 4 Tdi ne démarre pas fred974 Mécanique générale 19 09/12/2017 16h12
Golf 5 ne démarre pas pacoaloha Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 04/05/2015 22h09
golf V 1.4 16V demarre pas SM78 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 14 27/11/2013 20h59
Golf 4 ne démarre pas Auto-Diag Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 21/07/2012 10h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h55.
