Vieux 28/06/2020, 10h08   #1
marikette
Avatar de marikette
marikette has a spectacular aura aboutmarikette has a spectacular aura about
Par défaut clone bsi 308
bonjour a tous
je suis novice dans la prog de chip
je voudrais de l'aide car je dois remplacer mon bsi hs et je vais recevoir un kit de demarrage bsi calculo cle, je voudais un peux d'aide pour savoir quel interface utilisé, est ce que carprog suffit, merci a vour
Chercher n'est pas forcément trouver et ce que tu trouves n'est pas toujours ce que tu cherchais.
marikette est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2020, 10h31   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, le kit de demarrage correspond a la clé + BSI+ Calculateur injection (ces 3 éléments sont appairés electroniquement). Donc normalement tu les branches et tu demarre sans autres intervention. Par contre avant de brancher ces 3 élément sur la voitures il faut savoir le kilometrage du "kit de demarrage" car le compteur va automatiquement prendre le kilometrage le plus élevé. Ex: si ta voiture a reellement 150000 Kms et que la voiture donneuse du kit de demarrage a 200000Kms et bien ton comteur ne pose pas de question et prend automatiquement la valeur la plus haute soit 200000Kms et apres la galere commence pour toi.
Si tu es sur que le kit de demarrage a moins de kilometres que ta voiture tu peux brancher. Ensuite les codages ne sont pas forcement les memes d'un BSI a l'autre meme si ils ont les memes references.
Si tu as la clim, le regulateur de vitesse,... les options seront a recodé avec diagbox et pareil pour le calculateur d'injection.
Et enfin si un jour ta voiture retourne dans le reseau peugeot pour faire un double de clé par exemple et bien le code antidemarrage present dans le BSI d'occasion ne sera pas le meme que celui d'origine donc la galere pour les mecaniciens du garage.
Sinon peux cloner la memoire de ton bsi dans celui que tu va recevoir.
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
baccaraboss (29/06/2020), marikette (28/06/2020)
Vieux 28/06/2020, 10h56   #3
marikette
Avatar de marikette
merci pour ta réponse
ma voiture a 306000 kms et le kit 155000 donc jusque la tous va bien j'ai la valise si besoin pour reprogrammer mais j'aurais préférer récupérer les info de mon bsi pour le cloner et je suppose que je dois faire la meme chose avec le calculo
d'ou ma question quel interface pour réaliser l'opération.
en tous cas merci
Vieux 28/06/2020, 11h27   #4
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Envoyé par marikette Voir le message
en tous cas merci
Bjr,
Tout dépend du BSI et du calculateur et du budget.
Sinon fer à souder et programmateur.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 28/06/2020, 11h44   #5
barthdu22
Avatar de barthdu22
Slaut, IO Terminal peut le faire mais si tu en a besoin pour 1 seule utilisation tu ferais mieux de trouver quelqu'un pret de chez toi pour qu'il te fasse un clone.
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 28/06/2020, 11h52   #6
marikette
Avatar de marikette
et carprog
Vieux 28/06/2020, 12h26   #7
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Salut, carprog lit les eeprom et mcu, il faut savoir ce que contient ton bsi par rapport à la référence.
Pour moi tu te fatigue pour rien, tu as un kit démarrage avec bsi moin kilomètré. Tu le monte, telecodage et c’est réglé.
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 28/06/2020, 12h30   #8
marikette
Avatar de marikette
ok
juste pour savoir concernant la cle le kit est vendu avec le neimam je dois le changer aussi
Vieux 28/06/2020, 12h45   #9
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
ok
Salut tu récupères juste la partie télécommande transpondeur de ta voiture
Tu change que la partie lame de clé du kit pas besoin du neiman
---------- Post added at 09h45 ---------- Previous post was at 09h43 ----------
Je me réveille [emoji30]
C est l’inverse que voulais dire tu prend ta lame de clé d’origine et tu la met sur la télécommande/clé de ton kit. Pas besoin du neiman
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
marikette (28/06/2020), Mook31 (28/06/2020)
Vieux 28/06/2020, 13h11   #10
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Pourquoi un kit ??
Si tu es équipé d'un lecteur d'eeprom + diagbox tout simplement tu injecte un vierge dans le 95128 de nouveau bsi et un lecture de 95128 de ton ori bsi pour extraire le pin code recorder les clés et tout telecoder.
Diagbox, réparation, pièces de rechange, remplacement boîtier servitudes intelligente...
Envoyé de mon JKM-LX1 en utilisant Tapatalk
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
jean-marc 10 (28/06/2020), marikette (28/06/2020), Mook31 (28/06/2020)
Vieux 28/06/2020, 13h51   #11
marikette
Avatar de marikette
oui je serais intéresser par le remplacement du fichier mais avec quel lecteur pour l'eprom amrougafsa
sinon je resterai sur le kit.
Vieux 28/06/2020, 14h03   #12
chaoui05
Avatar de chaoui05
Bjr, quel lecteur ? Un peu de recherche sur le forum te feras grandement avancer !
Tu te doutes bien que ça a été déjà abordé des centaines de fois !
Vieux 28/06/2020, 14h05   #13
marikette
Avatar de marikette
oui mais il y a tellement de lecteurs
Vieux 28/06/2020, 14h24   #14
amrougafsa
un simple programmeur minipro par exemple ou xprog upausb labtool etc...
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Vieux 28/06/2020, 14h42   #15
marikette
Avatar de marikette
voila mon bsi
pour recuperer mes info est ce bien la prom avec 8 pattes
test fvdi clone du clone 2014 sans softgog fufounet Café du forum 22 02/09/2021 07h16
Clone MCU passemoi Electronique 6 23/04/2019 13h15
clone hdd dedz Logiciel & autres documentations général 15 01/11/2018 23h46
clone BSI sdesign Réparation & Programmation des calculateurs 3 07/11/2013 04h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h45.
