Vieux 15/07/2020, 12h59   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut Edc16 megane 2 problème eeprom
Bonjour à tous
J’ai un calculateur à changer sur un megane 2, je fais donc un backup de l’ecu d’occasion, je fais un vierge sur l’eeprom mais impossible d’écrire le fichier vierge sur l’eeprom, que des ffff dans le dump après lecture
Par contre l’eeprom ori s’ecrit bien après vérification !
Bizarre, quelqu’un a déjà eu le cas ?
Je post mes fichiers, mdp en mp
Vieux 15/07/2020, 13h06   #2
progdebutant
Voici les fichiers
Type de fichier : rar EDC16 SCENIC 2.rar (983 octets, 2 affichages)
Vieux 15/07/2020, 16h42   #3
progdebutant
Re !
Personne a qui c’est déjà arrivé les zamis ?
Vieux 15/07/2020, 17h08   #4
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
tes deux eproms sont biens du meme type et marque? Tu les ecrit avec programateur ou Bdm?
francab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post:
progdebutant (15/07/2020)
Vieux 15/07/2020, 18h02   #5
progdebutant
Salut l’ami
Au bdm et je parle de réécrire un dump sur la même eeprom.
Écriture eeprom ori ok et vérifier mais impossible d’écrire un autre dump dessus mais du coup j’ai dessouder l’eeprom pour écrire mon vierge
Vieux 15/07/2020, 19h33   #6
francab
Avatar de francab
On parle bien d´une megane 2 ecu edc16. Ton eprom aurait pas un WP de fait? Car quand tu ecris il y a que des ff donc je pense que reellement ça n´ecrit rien et que ton dump ori et maintenu. Deux solutions injecte ton vierge sure une autre eprom neuve ou occas ou bien dessoude l´eprom du calculo ori et ressoude la sur le calculo occasion
Vieux 15/07/2020, 19h40   #7
progdebutant
Envoyé par francab Voir le message
Oui edc16 megane 2, pas bête la piste du wp mais écriture du vierge avec upa usb et eeprom sur support ok
si wp même dessouder ça n’aurait pas pu l’écrire sans lever le wp
Vieux 15/07/2020, 20h43   #8
francab
Avatar de francab
Donc tu as pu ecrire le vierge dessus avec upa et pas avec le bdm attencion au format du fichier vierge avec bdm
Vieux 15/07/2020, 21h14   #9
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Salut si c'est la meme reference pourquoi tu te complique la vie swapp l epprom et apres tu essai de demarré normalement sa devrai le faire
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 15/07/2020, 21h17   #10
progdebutant
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Salut l’ami
Swap eeprom possible seulement si les ecu ont exactement les mêmes références
DIAGSYSTEM25 (15/07/2020)
extraction carto megane rs edc16 cp 33 Franckrs54 Préparations moteur 3 26/09/2016 20h57
Megane 1.9 dci edc16 immo vierge Flisting Immobilizer dumps/solutions 1 10/04/2014 20h48
demande d'aide probleme eeprom sur visteon megane 2 roroche Tableau de bord (Dashboard) 10 31/12/2012 20h59
0281013366 megane dci 130cv edc16 mecano70 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 30/12/2011 08h47
immo off megane dci 120 cv edc16 slv Immobilizer dumps/solutions 2 19/03/2010 10h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h02.
