Vieux 16/07/2020, 16h11   #1
claudius29
Avatar de claudius29
claudius29 is an unknown quantity at this point
Par défaut quantité fluide r134a trafic 3 1.6 dci
je ne trouve pas l'indication de la quantité de fluide r134a et quantite d'huile
compresseur pour clim(1 je pense car clim manuelle) de TRAFIC 3 de 2015
je n'ai pas vu d'étiquette dans le compartiment moteur .
rien dans la doc du trafic
trafic 3 de 2015 1.6 dci 115cv.acheté en nov 2019 (clim fonctionnait)
je pense avoir une fuite car rechargée il y a un an (puis l'année d'avant vu les factures que j'ai.)
quelqu'un peut il m'aider ?
cdlt
claudius29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2020, 17h33   #2
gary89
Avatar de gary89
Bonjour s'agit il d'un fourgon ou d'un minibus ?
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2020, 17h52   #3
claudius29
C est un fourgon FGMD 1,6dci 115 de 2015.
Autre question faut il remplacer la cartouche desydrateur a chaque recharge?
Cdlt
Vieux 16/07/2020, 18h59   #4
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonjour, tu ne change le désydrateur que si le circuit est rester ouvert plus de 20 mn mais si tu connais pas le passé de véhicule a toi de décider .
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2020, 19h56   #5
claudius29
Merci le compresseur a ete change chez renault il y a un an.je pense que ca ete fait correctement.
Depuis circuit non ouvert mais fuite je pense ou alors joint defectueux car je n'utilise pas beaucoup
La clim à tord peut etre.
Connais tu la quantite de gaz et huile de compresseur si je tire au vide?
Cdlt
Vieux 16/07/2020, 21h22   #6
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Voici les infos pour la clim , par contre la valeur d'huile est pour le circuit complet , normalement tu ajoutes en fonction de ce que récupère la machine ou en fonction du composant remplacé .
Type de fichier : rar CLIM TRAFIC 3.rar (82,2 Ko, 31 affichages)
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
renault expert (17/07/2020)
Vieux 17/07/2020, 08h07   #7
claudius29
je te remercie.c'est ce que je voulais savoir.
si c'était que pour le compresseur ou tout le circuit.
en général on enlève quel pourcentage à peu pret ? 20% , 30% ,50 % ??? ou pas 2 fois la même quantité ?
merci et bonne journée
Vieux 17/07/2020, 08h28   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Red face
Si le circuit est vide, il va falloir faire une recherche de fuite.
Quels travaux avaient été réalisés sur la clim ?
Du traceur avait peut être été injecté, tu as vérifié si tu as des traces ?
Après si la clim ne marche pas, ça ne veut pas dire que le circuit est automatiquement vide, le soucis est peut être ailleurs.
Vieux 17/07/2020, 08h44   #9
claudius29
les travaux qui ont été éffectués à 158000kms avant que je l'achete en nov 2019,était
remplacement du compresseur donc le reste à été fait car j'avais de la clim lors de l'achat à 164000kms.il ne fait plus du tout de froid.le compresseur tourne donc un peut de fluide quand mêmeje pense.
avant toute chose je vais contoler la pression du circuit.(j'attends un collegue frigoriste qui à le materiel)
cdlt
gaz r134a vers 1234yf thie59 Systeme de climatisation 5 21/05/2020 18h29
remplacer 1234f par r134a thie59 Systeme de climatisation 9 29/06/2019 01h50
Contrôle rapide d'un manque de fluide de climatisation NirkoZ Tutoriels 0 08/05/2019 23h03
Station Recupération R134a Maison Adrien13 Systeme de climatisation 25 07/01/2019 06h26
catalogue des quantité de fluide?? lounaisse Systeme de climatisation 6 21/11/2015 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h16.
