salut les potos
je suis pas mal emmerdé avec un airbag autoliv de kangoo de 2001. tout les clear essayé bloque le calculateur,avec clip je peut retré dedans,mais plus rien modifier dans les options airbag et defaut calculateur airbag j'ai meme acheté un clear chez carprog qui ne fonctionne pas non plus est ce que quelqu'un aurait un clear fonctionnel a l'origine defaut pretentionneur conducteur et crash=1 ref 605 04 49 00 8200381654 joint l'eeprom lus merci
http://www.armoreprog.fr |
Salut yann,
Ton calculateur est pas verouillé par hasard? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | yann3 (19/07/2020) |
salut l’ami, sa ressemble a ce que j’ai eu sur une ancienne megane
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=89085 j’ai remplacé le boîtier |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | yann3 (19/07/2020) |
tu as pas essayé avec renolink ou ddt4 all un reset crash ????
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | yann3 (19/07/2020) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Dernièr problème similaire, il était bouffé par la corrosion en interne. Pour faire simple il a pris l'eau. Étonnant dans tout cela. Il repondait normalement au diagnostic. |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | yann3 (19/07/2020) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
salut test cette solution et dit moi si ca bien marche, après grand chance que ton calculateur est hs
https://mega.nz/file/BpVD3I5I#7F5yci...v8hxHO7Zedd6w0 |
| The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post: | yann3 (19/07/2020) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l'ami, je pense que ton dump eeprom est corrompu.
j'ai trouvé ce vin dedans comme écrit: VF1FC0.AF31912952 avec ce point dedans !!! |
| The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | yann3 (19/07/2020) |
#8 | ||
donc je doute sur ces fichiers ---------- Post added at 11h14 ---------- Previous post was at 11h13 ---------- je n'est pas,donc non pas essayé ---------- Post added at 11h18 ---------- Previous post was at 11h14 ---------- Citation:
---------- Post added at 11h19 ---------- Previous post was at 11h18 ---------- si quelqu'un a une lecture ori de ce autoliv,je changerais juste le vin pour essais
Meme verouillé tupeux lire.j’ai eu le cas l’autre jour sur clio ou un choc avait verouillé l’ecu.meme apres clear toujours le voyant.apres deverouillage nikel
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | DAVID02620 (19/07/2020), yann3 (20/07/2020) |
#11 | |
je ne peut pas le deverouiller a la clip,cela fait penser a un dump corrompu ---------- Post added at 09h04 ---------- Previous post was at 09h03 ---------- salut CHIKODIAG je test et fait un retour
je n'est pas eu le temp encore,de verifier,je te tiens aux nouvelles
petit retour
le ori clear n'est pas ok,j'ai un defaut interne boitier et des que je veut ecrire ou effacer le defaut avec la clip,ca me dit erreur lors de l'ecriture j'essais le fichier clear d'un autre boitier fournie par CHIKODIAG ou je modifie le vin et redit
Malheureusement.
Je suis sur que le vrai problème et hardware. Je vais me répéter mais je pense au boitier airbag hard hs. |
| Airbag KANGOO | mvl | Airbag | 5 | 20/11/2014 17h35 |
| Airbag Kangoo III | SAFARI | Airbag | 8 | 30/09/2013 15h07 |
| airbag kangoo | ricards99 | Airbag | 13 | 03/03/2009 18h27 |
