J'aurai besoin d'un off sur un EDC16C34 (0281 011 612) FORD Ne passe pas sur le soft EDC16C34 PSA Quelqu'un peux m'aider à DL Volta ? Merci d'avance, ++
“Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Je vous dirai comment vous en passer.” |
| The Following User Says Thank You to samigravano For This Useful Post: | sivestiano (12/12/2023) |
Aussi sur celui là si possible.
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt il n'y a pas d'immo off sur ford
| The Following 3 Users Say Thank You to rosaire974 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je ne veux pas dire de betises mais off pas possible rolling code reset |
| The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post: | samigravano (21/07/2020) |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt pas d off dessus comme sa tu perd pas de temps
| The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | samigravano (21/07/2020) |
salut, il manque syncro dans le dump, lis ton dasch et poste
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | samigravano (21/07/2020) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il doit sûrement avoir un souci de combiné.
Apres mort naturel ou intervention divine ? ---------- Post added at 11:19 PM ---------- Previous post was at 11:17 PM ---------- salut. Pardon. |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | samigravano (21/07/2020) |
Merci pour vos retour
Un soucis de combiné ? quel genre ? Je peux le prendre comment le dash ? je connais pas le modèle. ++ ---------- Post added at 21h48 ---------- Previous post was at 21h43 ---------- Tu pourrais m'expliquer s'il te plait je ne connais pas du tout ce problème de syncro et comment je peux le résoudre. Merci d'avance, ++
en resumé :
le systeme et un peu comme VAG. tu as une liaison avec le combiné. il faut naturellement que le combiné soit bien appairé ainsi que le reste. Apres il y a des soucis avec les combinés. certain malin essaient de le changer ou de le modifier . ainsi arrive ce type de problème. as-tu des informations sur ton véhicule ? ---------- Post added at 00h46 ---------- Previous post was at 00h41 ---------- dessolé bkprog13. je n'avais pas vue ta réponse. en gros il y a eu une tentative de synchronisation de clef abordé ou avec un combiné défectueux ( qui reviens a une tentative incomplète) |
| The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post: | bkprog13 (22/07/2020), samigravano (24/07/2020) |
#10 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | duroi (22/07/2020), samigravano (24/07/2020) |
Je n'ai jamais rencontré ce cas.
Mais je te crois sur parole. Les gens n'ont pas conscience de l'importance de la batterie sur les nouveaux modèles. ---------- Post added at 12:59 AM ---------- Previous post was at 12:58 AM ---------- Du moins à partir des modèles avec CAN. |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | samigravano (24/07/2020) |
Salut les gars,
Merci beaucoup les gars je comprend mieux. Comment je peux régler ça ? ++ |
ta quoi comme defaut? tu as fais un diag pour voir si c l'ecu, la clé ou le dash qui pose problème?
| The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post: | samigravano (24/07/2020) |
#14 | |
#15 |
Merci beaucoup ! Je test ça début de semaine prochaine.
Tu l'as fait avec quoi ? C'est un full Off ? Dans tout les cas c'est super sympa ! ++
| immo off edc16c34 ford c max | kdo75 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 23/07/2019 12h39 |
| Ford cmax 1.6 edc16c34 | Tof02770 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 3 | 23/05/2019 18h15 |
| Fap off edc16c34 ford cmax | Lusitano94 | Chiptuning | 7 | 07/07/2016 16h26 |
| damos edc16c34 ford | tico | Chiptuning | 2 | 02/09/2014 17h47 |
| ecu edc16c34 ford planté au bdm | tico | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 34 | 04/08/2014 20h10 |
