Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 23/07/2020, 16h45   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut frein à main Avensis
Avensis 2.0D (D4D) 2017
Brutalement, en roulant, message frein à main défectueux
Défaut frein électrique C1201 "engine control syst. fault"
Défaut effacé tout semble OK mais idem le lendemain ...
Pas d'autre défaut sauf calcu moteur P00BD "Air flow too high" =débitmètre ???
Une idée ?
Cordialement
Vieux 23/07/2020, 17h04   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par peymot Voir le message
Une idée ?
Cordialement
Salut tu devrait commencer par le recalibrer avec ton outil de diagnostic
Et pas juste effacer
Ce défaut apparaît aussi quand les plaquettes arrières sont usée
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
peymot (23/07/2020)
Vieux 23/07/2020, 21h16   #3
gti
Avatar de gti
gti will become famous soon enough
il y a une procédure manuel avec un shut sur la dl3 (prise obd)
tant qu'il il y a des idée _____________
___________________ toute et possible
gti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gti For This Useful Post:
peymot (24/07/2020)
Vieux 24/07/2020, 09h13   #4
peymot
Avatar de peymot
Merci pour les réponses
Quelle est cette méthode ?
Cordialement
Vieux 07/08/2020, 14h24   #5
peymot
Avatar de peymot
Le défaut C1201 est effacé (frein à main électrique)
Ok pendant 2 ou 3 jours et retour défaut...
Avec quel outil peut-on initialiser le système frein à main ?
J'essaie avec Delphi DS150 et Autel mais bof.
Cordialement
Vieux 07/08/2020, 14h42   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Cordialement
Cordialement
Salut telecharge techstream Toyota
Et prend une sonde J2534
Si ta pas acheté sur la bay ça vaut pas cher le bundle TIS et la sonde J2534
peymot (07/08/2020)
Vieux 07/08/2020, 15h24   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
En plus
il faut consulter module ABS !!!!!!!
peymot (07/08/2020)
Vieux 07/08/2020, 16h08   #8
zenata
Avatar de zenata
effaces tous les defauts dans tous les modules
connectez les bornes 12 et 4 sur le port obd avec un morceau de fil
mettre le contact
dans les 5 secondes, appuyez sur le frein de stationnement 3 fois puis tirez 3 fois
Le feu de frein de stationnement rouge clignotera rapidement pendant quelques secondes, puis le témoin de frein jaune s'éteindra. c'est tout
donc ce que tu fais ici est un étalonnage
Type de fichier : png OBD-2Port.png (11,4 Ko, 5 affichages)
peymot (07/08/2020)
Vieux 08/08/2020, 10h43   #9
zenata
Avatar de zenata
vous pouvez effacer le défaut dans un premier temps afin de voir s’il réapparaît. Vérifiez également l’état de votre filtre à air et contrôlez les connexions du débitmètre.
regardes en eobd generique si tu as :
P0103 : Débitmètre d’air - Valeur d'entrée trop haute
contrôlez la tension en volts ainsi que le faisceau électrique
La tension affichée correspond au débit d’air aspiré par le moteur, elle doit être supérieure à 0. Lorsque vous accélérez cette valeur doit augmenter. Si ce n’est pas le cas, c’est que votre débitmètre est HS.
Il faut donc pour cela que le véhicule soit démarré et effectue des accélérations et décélérations. La présence d’une deuxième personne est alors recommandée.
Vous pouvez aussi effectuer un test en déconnectant le connecteur de votre débitmètre afin d’observer si votre moteur retrouve sa puissance et voit ses problèmes disparaître.
peymot (08/08/2020)
Vieux 08/08/2020, 12h00   #10
peymot
Avatar de peymot
Merci pour ces conseils et astuces.
J'essaie tous ça et vous tiens au jus...
Vieux 10/08/2020, 12h08   #11
peymot
Avatar de peymot
J'ai trouvé une sonde J2534
Que faut-il comme software techstream Toyota ?
Quelle version ?
Cordialement
Vieux 10/08/2020, 12h55   #12
POCOYO
Avatar de POCOYO
Quelle version ?
Cordialement
Salut tiens télécharge cette version
Oublie pas les drivers et démarre une fois l’installation à partir de l’icône loader pas l’original du prog
http://blog.obdii365.com/2019/11/11/...-023-download/
peymot (10/08/2020)
Vieux 10/08/2020, 15h22   #13
peymot
Avatar de peymot
le téléchargement se fait mais impossible d'ouvrir l'archive.
"AutoKent 14.30.023.rar The archive is either in unknown format or damaged"
A suivre
Vieux 10/08/2020, 16h32   #14
zenata
Avatar de zenata
si tu veux plus simple
https://caristaapp.com/vehicles/toyota/avensis/3rd-gen
Avensis
3rd gen (T270)
2009 - 2018
Diagnostic OBD2 basique, Diagnostic avancé, Personnalisation, Entretien basique, Informations ECU détaillées, Inspection ABS/VSC/TRAC
https://www.tlemcen-electronic.com/f...254#post801254
peymot (10/08/2020)
Vieux 10/08/2020, 17h17   #15
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut fouille un peu le net elle est disponible en téléchargement très facilement
Bonne continuation
peymot (11/08/2020)
frein à main dom570 ABS, ESP, DSC 2 28/05/2020 09h02
frein a main golf7 taxi5114 ABS, ESP, DSC 6 18/11/2018 19h09
Abs+stop+frein a main terranoo ABS, ESP, DSC 15 12/11/2016 13h42
frein main élèctrique lotficar schémas de câblage, documentation 0 20/10/2015 08h20
Voyant abs frein a main?? gg30100 Voyant et led 8 26/09/2013 20h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h06.
