Vieux 24/07/2020, 13h34   #1
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 22
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Par défaut Code defaut P164700 ET U111300 suite changement contacteur tournant
Bonjour a tous
J'avais un voyant airbag allumé et une perte de fonctionnement des boutons multifoncions du volant sur une touran 2 de 2011 ,j'ai donc changer le contacteur tournant ,le voyant airbag c'est eteint et les boutons du volant fonctionne
SAUF que le regulateur de vitesse ne fonctionne plus et j'ai le ressort orangé qui clignote sur le tableau de bord.
J'ai 2 code defaut dans le calculateur injection
-P164700
-U111300
Pour info le calibrage du capteur d'angle a était fait avec delphi ds150
Merci a d'avance.
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2020, 13h41   #2
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Ceci peut pourra t'orienter. Pas le même véhicule mais bon :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=32840
Tiens nous informé de la suite.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
hatem006 (24/07/2020)
Vieux 24/07/2020, 14h00   #3
hatem006
Avatar de hatem006
Envoyé par zefirin Voir le message
https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?lt=32840
Merci l'ami
J'en ai deja vu cette discussion
Mais je vient d'acheter le capteur neuf chez vw a 345 euro du coup je ne peux pas prendre le risque de l'ouvrir
Vieux 24/07/2020, 16h24   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, tu dois remettre le long coding, soit au vcds en manuel soit au launch en ligne
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
hatem006 (24/07/2020), zefirin (24/07/2020)
Vieux 24/07/2020, 20h02   #5
hatem006
Avatar de hatem006
Problème resolu
J'ai changer la nappe de la nouvelle bague pour la mettre sur l'ancienne,c'est tres delicat mais c'est faisable
Merci a tous
codage contacteur tournant !! jphp Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 19 05/04/2023 16h18
Contacteur tournant Modus/clio 3 HS (réparation) zingilingiling Renault, Dacia, Nissan 9 07/10/2019 07h27
comment trouver code pin 207 cc suite changement calculateur Kms71 Transponder, code pin 10 29/07/2017 13h09
Contacteur Tournant VW PASSAT B7 AME Tableau de bord en général 0 11/02/2015 18h00
defaut contacteur de pedale d emrayage megane2 electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 11 29/05/2013 18h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h49.
