Vieux 25/07/2017, 21h46   #1
Kms71
Avatar de Kms71
Kms71 will become famous soon enough
Par défaut comment trouver code pin 207 cc suite changement calculateur
Slt a tous
J ai un 207 cc et j aimerai pouvoir parametrer ma cle pour pouvoir fermer la voiture.
Je possede mpps et lexia, merci de votre aide
---------- Post added at 19h46 ---------- Previous post was at 19h45 ----------
Vu que le calculateur a ete changer je n ai aucun moyen d avoir le pin chez peugeot
Kms71 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2017, 22h28   #2
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
c'est facile tu list la dump du compteur ou du calculo malade ....
---------- Post added at 20h28 ---------- Previous post was at 20h26 ----------
donne plus d'infos
si l'ecu est vierge .... on peut coder le code pin du numéro de chassis on l'obtient par vin to pin
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
shasse (26/07/2017)
Vieux 25/07/2017, 22h31   #3
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par Kennfeld Voir le message
donne plus d'infos
Salut vin to pin interdit..
Lis ton calculateur si tu c'est pas faire sinon raproche toi d'un pro
Ou a psa il vont te vendre le code pin pour 2€90
---------- Post added at 22h31 ---------- Previous post was at 22h30 ----------
Quelle année la 207??
INVICTUS (25/07/2017)
Vieux 25/07/2017, 22h38   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut l apprentissage des clef se fait de la bsi et non du calculateur moteur mon ami
The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
tony60 (25/07/2017), vortex (29/07/2017)
Vieux 25/07/2017, 22h48   #5
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Interdit ???
Frere concessionnaire tu va en prison vilain !
shasse (26/07/2017)
Vieux 25/07/2017, 22h50   #6
tony60
Avatar de tony60
Prison je vois pas le rapport pour un code pin
kdo75 (25/07/2017)
Vieux 25/07/2017, 22h52   #7
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
ben si vin to pin est interdit ...
Vieux 26/07/2017, 07h13   #8
Kms71
Avatar de Kms71
merci pour toute vos réponses pour peugeot c est mort car il le font grâce a la carte grise et donc le code sera incorrect
j ai extrait la carto grace a mpps
je peut faire faire quoi avec
je mets en pièces jointe le fichier si quelqun peut m aider
merci a tous
Type de fichier : rar BOSCH EDC1.rar (63,5 Ko, 11 affichages)
Vieux 26/07/2017, 09h31   #9
kdo75
Avatar de kdo75
c est quoi comme 207 cc motorisation , c est quoi la ref de l ecu ??
faut donner plus d info pour t aider
---------- Post added at 07h31 ---------- Previous post was at 07h30 ----------
ta voiture demarre ou pas car je vois parametrer ta clé ??
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post:
shasse (26/07/2017)
Vieux 26/07/2017, 12h43   #10
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par Kms71 Voir le message
merci a tous
c'est une flash c'est pas bon
Vieux 29/07/2017, 13h09   #11
Kms71
Avatar de Kms71
la voiture demare sans transpondeur
j ariv pas a trouver apprentissage de cle dans pps
supprimé dtc suite a changement de calculateur stephmargot Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 21 01/05/2017 13h53
Comment trouver le pin 1 d'un composant cms effacer ? Merci pouettedu76 Electronique 7 21/01/2017 12h38
comment trouver un code pin nono93 Transponder, code pin 1 05/09/2015 21h11
reparametrage ecu + bsi suite à changement machin76 PSA Group Peugeot, Citroën 10 13/06/2013 17h52
Comment trouver votre numéro de série .How to find your serial , TOSHIBARACHID Autoradio et Navigateur GPS 3 06/05/2010 11h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h24.
