Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 25/07/2020, 19h12   #1
lenaic
Avatar de lenaic
lenaic is on a distinguished road
Par défaut BMW Série 1 E81 défaut 4A5E
Salut à tous,
J'ai un soucis sur une BMW 118d E81 143ch,
Malgré le remplacement des 4 bougies de préchauffage, le contrôle du faisceau d'alimentation de ces dernières, le défaut bougie cylindre 2 code 4A5E reste en permanent.
Y a t'il possibilité de supprimer directement dans la dump?
Merci d'avance
Type de fichier : rar BMW_118d_E81_143cv_Defaut_4A5E.rar (80,7 Ko, 2 affichages)
lenaic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2020, 19h27   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Slt
c'est pas nécessaire de supprimer ce genre de dtc
recontrôle ta bougie ou le câble n°2
4A5E n'affecte en rien le fonctionnement du moteur
Vieux 25/07/2020, 20h01   #3
lenaic
Avatar de lenaic
Slt
Bougies neuves et bien alimentées,
Je sais bien que ca n'influence pas le comportement moteur,
Mais le P-code reste en mémoire, je voudrai juste le supprimer
Vieux 25/07/2020, 20h20   #4
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par lenaic Voir le message
L'effacer c'est tromper un futur acheteur
ou tromper un professionnel du diag ou garagiste
cordialement
je contre ce genre de post
belle-palestine (25/07/2020), calixo22 (27/07/2020)
Vieux 25/07/2020, 20h39   #5
lenaic
Avatar de lenaic
cordialement
La voiture n’est pas en vente,
Je ne vois pas en quoi ça tromperai un professionnel du diag ou pas garagiste?
Je comprends ta réaction concernant le fait de masquer un défaut si les travaux ne sont pas fait,
Là les 4 bougies sont remplacées et toutes bien alimentées,
Donc soit résistance sur le câble trop importante soit problème ECU et si c’est le deuxième cas mettre 1400€ pour retirer le défaut c’est un peu excessif sur une voiture de 160000 km
Vieux 25/07/2020, 23h17   #6
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Mesure les résistances de tes bougies avant de vouloir supprimer les défauts.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
jah83 (26/07/2020)
Vieux 26/07/2020, 08h05   #7
lenaic
Avatar de lenaic
Envoyé par bassh Voir le message
Oui je vais comparer avec les autres mais je n’y crois pas vraiment,
Le défaut était déjà présent avant c’est pour ça que je les ai remplacées et il est toujours présent
Vieux 26/07/2020, 09h07   #8
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
J'ai le même moteur et ça fait des années que les bougies et boîtier sont morts , sur ce moteur avoir une seule bougie non fonctionnelle est une chance , c'est vraiment s'emm...... pour rien.
Vieux 27/07/2020, 00h43   #9
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Tu as changé boîtier préchauffage ?
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2020, 07h05   #10
lenaic
Avatar de lenaic
Envoyé par calixo22 Voir le message
Non vu qu’il n’y en a qu’une en défaut mais quand même alimentée,
Ça serait le boîtier ou il alimenterai as ou lui même ou les autres bougies seraient aussi en défaut?
Vieux 28/07/2020, 17h14   #11
Scorpium59
Avatar de Scorpium59
Scorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to all
Salut,Change ton boitier de prechauff, j'ai eu le meme cas, 1 defaut bougie durant des années, j'ai fini par changer les bougies durant quelque travaux sur moteur, toujours pareil puis le boitier et plus de defaut..
Scorpium59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Scorpium59 For This Useful Post:
lenaic (28/07/2020)
Vieux 28/07/2020, 21h17   #12
lenaic
Avatar de lenaic
Envoyé par Scorpium59 Voir le message
Merci pour ta réponse,
Je vais donc commander le boîtier
Vieux 13/08/2020, 18h37   #13
julian68
Avatar de julian68
julian68 will become famous soon enough
Slt
Salut, je suis d'accord, mais si le véhicule est équipé d'un FAP, ce défaut fait que la régénération ne s'enclenchera pas. Donc, tu as tout intérêt de remplacer le boitier. D'ailleurs, moi je le remplace en même temps que les bougies.
julian68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2020, 11h55   #14
lenaic
Avatar de lenaic
Envoyé par julian68 Voir le message
Oui c'est exactement comme ça que j'ai vu que le défaut restait présent, FAP colmaté donc régénération forcée, remplacement des 4 bougies de préchauffage vu que la numéro 2 était en défaut.
J'ai reçu le boitier, je le remplacerai au retour de mes vacances.
DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur zingilingiling Peugeot, Citroën 18 24/12/2019 17h13
Défaut 93b4 serie 3 e90 breakli BMW 19 22/08/2019 10h21
Défaut bmw série 7 e65 récalcitrant jeronimo BMW 33 10/07/2018 00h12
panne bmw serie 1 CODE DEFAUT 4580 / 45A0 Muffin BMW 11 18/04/2017 14h15
Defaut bmw série 1 F20 Mehdi13 Voyant et led 10 12/07/2016 19h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h32.
