Salut les amis,
Je me permet d'ouvrir ce post afin de mettre vraiment au clair la procédure concernant l'installation de Diagbox. Je n'arrive pas à l'installer sur mon PC sous windows 7 Pro SP1, 32 bits windows à jour, Net Framework 3.5 à jour, Java à jour.. J'ai systematiquement cet echec activation erreur 0 apres avoir entré scary01. En effet lorsque je monte l'image ISO et que j'execute Diagbox 7.01 quels sont les conditions à prendre en compte? - Antivirus desactivé? et le pare feu? - Wifi deconnectée? - Doit'on etre connecté a internet? Merci pour votre aide.
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!! |
#3 | |
Car SoftWare Provider
Pouvoir de réputation: 204 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carte réseau et carte Wifi driver installé ?
http://www.mod-file.com FAP/EGR/DFP/O2/Immo/ |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Comme dit mod-file.com sa doit être un problème sur ton réseau. J ai eu 2 fois ce problème a l'installation et c était mon réseau. Bon courage Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Maimeun For This Useful Post: | yoyomartin2003 (06/04/2021), zouk86 (28/07/2020) |
#6 | |
Oui drivers a jour.
---------- Post added at 19h38 ---------- Previous post was at 19h36 ---------- Citation:
cconfiguration de la carte reseau? Merci les amis pour votre aide.
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
L'erreur "0" signifie à 99% que l'accès au réseau LAN ne fonctionne pas. L'adresse MAC est accessible via le pilote réseau. Le pilote pour LAN doit être installé et fonctionner également via le câble réseau (RJ45). Aucun réseau actif n'est requis pour l'installation et les diagnostics. Si le PC est également compatible WLAN, le pilote WLAN doit également être installé - il doit être désactivé pour l'installation et le DIAGNOSTIC. Remarque: Installez tous les pilotes LAN et le cas échéant WLAN et vérifiez si la connexion Internet fonctionne correctement via le câble réseau. Le câble réseau peut ensuite être retiré pour l'installation. Le pilote WLAN doit être désactivé. Salutations Wolfgang |
| The Following 2 Users Say Thank You to cit-rotti For This Useful Post: | yoyomartin2003 (06/04/2021), zouk86 (29/07/2020) |
#8 | |
Je l'ai debranché et desactivé, toujours la meme chose......
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faut débrancher ta prise RJ45, mais il ne faut pas désactivé la carte réseau si mes souvenir son bon. |
Merci pour ton message mon ami, j'ai deja testé mais ca fonctionne pas
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
Fait une désinstallation et un clean avec kill diagbox, tu fait l installation en étant connecte, et bien sur tu refuse toutes mises à jour.
Le léopard ne se déplace pas sans ses taches. |
| The Following User Says Thank You to bladi For This Useful Post: | zouk86 (31/07/2020) |
#12 | |
De quelle mise à jour tu parles? merci à toi.
quand tu fait l instal y va y avoir des demandes tu les refuses tous et sa devrai aller
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut essaye en désactivant ta carte wifi et en laissant juste ta carte réseau active et si sa fonctionne pas fait l inverse.
| The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post: | zouk86 (04/08/2020) |
#15 |
J'ai déja fait la manip. Je ne sais pas cela depasse mes competences un truc de dingue.....
| erreur installation diagbox 7.01 | bebert97490 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 6 | 27/10/2017 20h36 |
| diagbox probleme echec activation erreur 01 | KKHALIL | LEXIA, PP2000, DiagBox | 5 | 12/05/2016 14h52 |
| message erreur installation diagbox v 7.64 | foulques | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 23/04/2015 07h50 |
| Probleme installation diagbox erreur 0 | Mathieu35500 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 48 | 21/04/2015 06h35 |
