Vieux 31/07/2020, 00h05   #1
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Exclamation Fichier Corumpu_ClassB_180_Bosch_0281013965
Bonjour a Tous les TE,
J'ai extrait le dump sur le calculateur d'origine sur lequelle un composant a cramé et le fichier fait 645 ko la flash 2048 ko.
J'ai récupérer un calculateur à la casse que j'ai cloné:
fichier 644 ko et la flash 2049 Ko
Lecture1_KO(581 ko)
Premier test de lecture KO, car lors de l'ouverture la personne ses loupé.
Lecture2_OK(645 ko)
J'ai ressouder les pattes abîme
Et la j'ai eu le message "succès" lors de la lecture du calculateur d'origine
Lecture3_OK(644 ko) calculateur de la casse.
N'ayant pas fait attention à la taille du fichier j'ai injecter directement dans le calculateur et pas de démarrage.
Après analyse je me rend compte qu'après la lecture d'un 3 calculateur, que les fichier à la même taille que le fichier du calculateur lecture 2.
Serait il possible de me réparer le fichier svp.
Merci d'avance.
En Pj :
La lecture de l'Ecu d'origine
la lecture des 2 calculateur de la casse
Encore merci pour votre aide
Type de fichier : zip Calculateur_1_Casse.zip (1,22 Mo, 1 affichages)
Type de fichier : zip Calculateur_2_Casse.zip (1,21 Mo, 1 affichages)
Type de fichier : zip Calculateur_Ori_HS.zip (1,22 Mo, 2 affichages)
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2020, 07h58   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
pour la taille des flash les 3 sont identique 2048ko, la difference de taille se situe au niveau du backup et n'est pas a prendre en compte ( l'explication est que les informations dans l'eeprom virtuelle sont plus ou moins nombreuse)
je te poste 2 versions ou j'ai modif au niveau de l'eeprom car au niveau flash tout est bon.
si tu n'as pas de résultat alors contacte Wissam qui pourras je pense te depanner
Type de fichier : rar Calculateur_Ori_HS.rar (1 014,3 Ko, 2 affichages)
Dernière modification par bkprog13 ; 31/07/2020 à 13h30.
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
chipshop (31/07/2020), skeuf (31/07/2020), Wayne (31/07/2020)
Vieux 02/08/2020, 03h04   #3
Wayne
Avatar de Wayne
Salut bkprog13,
Petit retour :
Le calculateur_1 était bien HS au branchement le ventilateur tournait a fond
Défaut sur l'Eeprom avec l'outil diag.
Le calculateur_2 Démarrage du premier coup avec ton fichier calculo_HSV2
En tous cas, la modification que tu as réalisé sur le fichier est fonctionnel.
Encore Merci pour ton aide.
Dernière modification par Wayne ; 02/08/2020 à 03h06. Motif: complément
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
bkprog13 (02/08/2020)
Transformer fichier OBD , en fichier BDM patator03 Chiptuning 19 29/01/2017 19h37
Convertir un fichier ."bin" en fichier pour BDM Formator Programmeur de chip 38 06/05/2016 10h41
Différence entre fichier crash et fichier clear rahmani2008 Airbag 6 15/03/2014 10h35
echange fichier 306 s16 167 contre fichier ibiza tdi 100 micapolo Vente, Achat, Echange 4 02/05/2010 08h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h42.
