Vieux 31/07/2020, 07h22   #1
Zobywan
Avatar de Zobywan
Zobywan is an unknown quantity at this point
Par défaut Décès du BSI ou pas?
Bonjour a tous
Il y a quelques temps gros pb de voiture, l'alternateur a cassé, si bien que j'ai du rentrer chez moi avec le booster branché sur la voiture, batterie carrément a plat a l'arrivée. C'est une 307 SW 2L hdi 110
Bon, soit, je charge la batterie (bien évidemment sans débrancher andouille que je suis).
Puis je change l'alternateur, et la , en voulant faire l'essai c'est le drame, plus de centralisé, voiture en économie d'energie
Antidemmarrage activé, la totale.
Donc je me renseigne un peu, et fini par acheter un clone du psa XS évolution.
J'installe tout zur l'ordi, verifie le soft du lexia, je branche tout, et je me retrouve avec , dans le test global "le calculateur n'a pas répondu" lorsqu'il diagnostique des éléments gérés par le BSI
Ayant profité pour rajouter le régulateur je vais dans le calculo moteur , et essai de le telecoder (pp2000 au passage)
Telecodage ne se fait pas, calculateur verrouillage activé
Lecture des codes defauts idem , impossible a effacer
Donc mon hypothèse : BSI HS, aucune réponse et m'empêche même de coder le calculateur moteur.
Qu'en pensez vous
Vous remerciant
Zobywan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2020, 08h13   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry On commence par le début.
Avant tout, un peu de lecture >> ICI <<
The Following 4 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
Alessiapia14 (31/07/2020), jah83 (31/07/2020), momoh-93 (31/07/2020), Zobywan (02/08/2020)
Vieux 31/07/2020, 08h36   #3
momoh-93
Avatar de momoh-93
Bsi hs non mais décodé oui, très connu sur 307 avec vin en pppppp .
Sort la voiture du mode éco et relance un apprentissage sa passera tout seul
N'oubli pas de faire ta présentation et surtout de lire les règles
"Le travail est la moitié de la santé"
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
Vieux 31/07/2020, 09h50   #4
vortex
Avatar de vortex
Pouvoir de réputation: 31
Slt, je trouve ton pseudo vulgaire l'ami ....un peux de respect
The Following 3 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
Alessiapia14 (31/07/2020), fenril68 (31/07/2020), ggvaniou (01/08/2020)
Vieux 31/07/2020, 12h46   #5
Zobywan
Avatar de Zobywan
Desolé pour le pseudo, c'zst en rzference a un vieux sketch des noux C nous
Aucune reponse du BSI, meme pas de vin en Ppppppp
Donc je pense pas que ca soit une simple reprog (je me suis cassé la tête 8 heures dessus)
Vieux 31/07/2020, 13h21   #6
Zobywan
Avatar de Zobywan
Présentation faite au passage
Je la sort comment du mode economie???
Vue que j'ai absolument aucune réponse du bsi sur pp2000
Vieux 31/07/2020, 19h13   #7
vortex
Avatar de vortex
St, verifie tes fusibles moteur et habitacle .
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
Vieux 31/07/2020, 21h02   #8
Zobywan
Avatar de Zobywan
Lesquels pourraient me faire ca?
Vieux 31/07/2020, 22h24   #9
Pouvoir de réputation: 276
slt ru fais diag automatique sur 307 van et y va te trouver vin automatique et c'est que le début de ton vin merci..
Vieux 01/08/2020, 12h28   #10
Zobywan
Avatar de Zobywan
Quand je le fait ca me met "le calculateur n'a pas repondu"
Je me suis donc posé la question, alimentation : si il etait pas alimenté l'ordi detecterai pas le lexia exact?
J'aurai même pas le message "mode économie d'energie activé" non?
Mais une question me taraude, pourquoi j'arrive pas a effacer les defauts calculo moteur? Ou telecoder pour le regulateur?
Je précise ma carto est une carto defap, qui marchais très bien.
Si BSI grillé pas possibilité de telecoder calculo moteur?
Je suis désolé je navigue un peu a vue la
Vieux 01/08/2020, 13h48   #11
vortex
Avatar de vortex
Slt, il faut que tu test tout les fusibles moteur et habitacle .Il y a tout ce qu'il faut sur T.E il suffit de prendre le temps de chercher comment faire .
Vieux 01/08/2020, 15h36   #12
Zobywan
Avatar de Zobywan
Après vérification des fusibles , et decouverte que celui du dégivrage arrière avait littéralement cramé (!!!) , j'ai vérifié que le BSI avait donc bien l'alimentation.
Après divers test PP2000, toujour la même phrase : "le calculateur ne répond pas"
Je crois que , au vu des symptômes, et de ce que que je ne peux pas faire (telecoder par exemple le calculo moteur) je dois me rendre a l'évidence, il est bel et bien mort,
Donc trouvé un BSI d'occaz, virginisé, 100€.
Suite au prochain épisode pour l'encodage et sûrement en parallèle le redemmarage de la bagnole
Vieux 01/08/2020, 16h16   #13
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Salut, tu as de quoi lire l'eeproom de ton bsi, si tu as de quoi souder dessouder , trouve le même bsi même référence et swap le !!
Mais faut s'assurer que ton eeprom n'est pas corrompu.
Pas de clic thanks pas de clic du réputations pas d'aide !!
Dernière modification par Alessiapia14 ; 01/08/2020 à 16h18.
Vieux 02/08/2020, 20h43   #14
Zobywan
Avatar de Zobywan
Je vais pas me casser la tête, le bsi merdais avec l'allumage des phares depuis un moment, une bonne reprog direct au pp2000 et ca sera vite réglé, autant faire les choses proprement
The Following User Says Thank You to Zobywan For This Useful Post:
Alessiapia14 (02/08/2020)
Vieux 02/08/2020, 21h34   #15
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
à une certaine époque , il y avait des lexia qui deconnait sur 307 il me semble ... en espérant que ce n'est pas çà ....
quand les bsi perdent la boule la dessus , tu as toujours du dialogue , c'est étrange .
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h40.
