Vieux 03/08/2020, 20h42   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut demarrage symbol 1.6 essence
salut les amis jai un problèmes de démarrage à froid sur Renault symbol 1.6 ess
de 2015
km 90000
sur le diag aucun défauts
jai changer les boujet dalumage .
la pompe de gavage
les files de boujet
et toujours le même cest q1 à une solution pour ce problèmes et merci à tous
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 03/08/2020, 20h46   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Slt regarde les valeurs du pmh au démarrage.
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
diago2001 (03/08/2020)
Vieux 03/08/2020, 20h55   #3
diago2001
Avatar de diago2001
salut 196 tr/m au démarrage jai même essayer avec un autre capteurs.
Vieux 03/08/2020, 21h16   #4
DIAGSYSTEM25
Il me semble que c'est pas assez pour lancer le moteur
diago2001 (04/08/2020)
Vieux 03/08/2020, 23h02   #5
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
un problème de démarreur ,essayer de démarrer en poussant quand il es froid
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to benhedi70 For This Useful Post:
Vieux 04/08/2020, 09h01   #6
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut diago2001
change le combustible ....
sans plomb vers super ! ! !
salutations
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
Vieux 04/08/2020, 11h39   #7
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Slt, y'a pas une installation GPL sur le moteur.
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
Vieux 04/08/2020, 14h42   #8
diago2001
Avatar de diago2001
salut mais amis merci pour le partage jai essayer tous un autre démarreur /changer le carburant vers le super /la voiture équiper un boitille de GPL .
mais la voiture de mare automatiquement avec le carburant . et toujours le même
un amis ils ma dit quilla une reprogrammation de calculateurs ? cest q1 à une aidez ? .
Vieux 04/08/2020, 17h38   #9
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
Bonsoir
Je ne comprend pas pourquoi vous avez changer toutes ces pièces
alors que au scanner pas de défaut
une voiture qui ne démarre pas doit obligatoirement avoir un un code défaut
a moins que que ton écu ne remonte pas les panne
change de scanner
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2020, 20h53   #10
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
salut , moi je prendrai les compression car le gpl bouffe les siege de soupape
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2020, 21h15   #11
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Fait un diag au froid et regarder la température d'eau dans les états et paramètres parfois le défaut viens de capteur temperature d'eau sans défaut sur le diag.
Sinon vérifier la compression...
Envoyé de mon JKM-LX1 en utilisant Tapatalk
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
rayanz (07/09/2020)
Vieux 16/08/2020, 17h05   #12
ABDOU2375
Banned
Avatar de ABDOU2375
ABDOU2375 is on a distinguished road
nettoyer le papillon et après faire un apprentissage de butté de papillon avec cli
ABDOU2375 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2020, 17h30   #13
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
stl
c'est quoi les boujet ???? un boitille ????
Vieux 16/08/2020, 20h50   #14
Redhadiagj
Avatar de Redhadiagj
Pouvoir de réputation: 9
Redhadiagj is on a distinguished road
c'est fréquent ce defaut chez les symbole équipées de GPL
réglage doigts culbuter .
Redhadiagj est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Redhadiagj For This Useful Post:
rayanz (07/09/2020)
Vieux 17/08/2020, 07h21   #15
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
stl
bougie j'imagine
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Clio2 DCi Symbol probléme de démarrage fred974 Renault, Dacia, Nissan 3 17/09/2018 07h47
code anti démarrage symbol 1.2 mecano41 Renault, Dacia, Nissan 2 08/05/2018 15h45
C3 essence pas de demarrage soustourou Automobile en général 8 11/01/2017 16h41
probleme demarrage symbol thalia 1.2 16v 75 ch jardini Renault, Dacia, Nissan 4 08/09/2014 21h58
Renault symbol[essence sans plomb ou super] nadhirsat Mécanique générale 4 26/09/2011 08h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h59.
