Vieux 05/08/2020, 21h12   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Par défaut Scenic II en panne bizzarre ...
J'ai un ami (garagiste) qui a débrancher le calculateur moteur et la batterie d'un scenic II de 2009 car il n'avait aucun dialogue au diag sur le véhicule (sauf ECM) et qu'un code défaut n'était pas effaçable dans le calculateur moteur .... suite a ceci il ne démarre plus , les ventilateurs moteur se mette à font quand on essaye de démarrer et il met niveau d'huile moteur au tableau .... le verrouillage/déverrouillage volant fonctionne ....
Quelqu'un à une idée avant d'attaquer direct le remplacement du calculo moteur ? une panne courante sur ce genre de bestiole par exemple ....
Vieux 05/08/2020, 21h32   #2
xdols
Avatar de xdols
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slm,
A mon avis ton ecu est déprogrammé cela m'est arrivée, j'ai récupérer l'ecu avec la canclip et le DVD de reprog.
Par contre tu dois décoder tes injecteurs après pour pas être en mode dégrader mais au moins ça démarre.
xdols est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2020, 21h52   #3
VroumVroum
merci pout ton message .
je n'ai pas de dvd de reprog , mon clip et en 191 ... et la connection pour l'instant n'est pas au top avec le calculo ...
Vieux 05/08/2020, 21h59   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Salut GAD
c'est ta façon de procéder qui est bizarre !!!!!!
"attaquer direct le remplacement du calculo moteur "
post le diag , tous les fusibles ont été contrôlé , le faisceau ...etc
donnes plus d'info
cordialement
vv58 (05/08/2020), zebulons (05/08/2020)
Vieux 05/08/2020, 22h05   #5
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
C était quoi la première panne pour quelle raison il voulait faire un diag et le défaut qu il voulais supprimer ? (Un défaut ce supprime pas du calculateur temps qu il a pas était réparer sauf un défaut intermittent qui revient parfois).
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2020, 22h08   #6
VroumVroum
oui tous les fusibles ont été vérifié , je ne le précise pas car c'est logique , l'alimentation du calculo n'a pas été vérifié au vu de la panne , il est clair que sur ce genre de bestiole , on trouve des calculo à la casse pour rien , donc c'est le plus rapide , surtout si il ne s'agit que de permuter une epprom , je demande juste si des pannes sont récurrentes dans ce genre de situation étrange ...
---------- Post added at 22h08 ---------- Previous post was at 22h07 ----------
pour le défaut c'est le FAP , problème de tuyau foutu à l'origine ....
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
zenata (05/08/2020)
Vieux 05/08/2020, 22h29   #7
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut GAD la dessus tu as de tout alim masse pas bonne tu peux aussi avoir ecu deprogrammé comme dit plus haut et bien sur ecu hs c est vrai comme t as dit zenata logique de faire les alim masse en premier bonne soiré
Vieux 05/08/2020, 22h29   #8
jéjé
Avatar de jéjé
jéjé is a jewel in the roughjéjé is a jewel in the roughjéjé is a jewel in the rough
Slt,bonsoir
Vu tes explications regarder faisceau autour de la batterie,bien dépouiller le cablage et tirer sur chaque fil,souvent le fil n'est pas cassé net
Tant qu'il y est qu'il regarde aussi connecteur sous siège chauffeur
Très courant sur scénic II
Bonne soirée
jéjé est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2020, 22h31   #9
vv58
Avatar de vv58
et pour recuperer en reprog si tu as ecu non detecté je pense c est foutu
Vieux 05/08/2020, 22h39   #10
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Vérifie que vous n'avez pas oublié de mette un + sur la batterie si vous l'avez retiré
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2020, 22h57   #11
VroumVroum
Envoyé par jéjé Voir le message
Slt,bonsoir
Bonne soirée
effectivement apparemment il y a des problèmes de faisceau ecm au niveau de la batterie sur ses daubes , à savoir qu'il y a une belle quantité de fil à vérifier ...
jéjé (05/08/2020)
Vieux 05/08/2020, 23h12   #12
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Ta led immo au tableau de bord, elle est comment à la mise sous contact, elle s’allume 5s et s’éteint...?
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2020, 23h15   #13
jéjé
Avatar de jéjé
Envoyé par GAD Voir le message
Re, de mémoire fil orange ou blanc (ça fait un baille que j'en ai pas fait )
Mais je redis ,bien tirer sur les fils,le cable se casse à l'intérieur de la sa gaine , à l'oeil on voit rien
The Following User Says Thank You to jéjé For This Useful Post:
akasa67 (06/08/2020)
Vieux 06/08/2020, 00h17   #14
xdols
Avatar de xdols
Pour le dvd de reprog tu le trouve sur se merveilleux forum.
Ce qui est sur c'est que le calculo ne communique pas si tes ventilos se déclenchent.
---------- Post added at 09:17 PM ---------- Previous post was at 09:12 PM ----------
Tiens un lien pour le DVD reprog au cas où.
https://yadi.sk/d/UHqpwNyDpjnH-Q
Vieux 06/08/2020, 00h24   #15
Pouvoir de réputation: 277
Slt l ami jai du mal a comprendre de 2009 donc sais encore un scenic 2 ? Si oui possible que la masse du calculateur qui et sous la batteire et pas bonne remet un fil de masse de la batterie sue la carcasse du calculateur pour voir ce qui se passe ..
panne compteur scenic 2 ricou8333 Compteur kilométrique 14 11/02/2019 16h38
Panne bizarre sur scenic adlen22 Mécanique générale 16 01/07/2017 10h58
Panne Scenic 2 1.9 DCI amorçage MachOne Mécanique générale 60 24/01/2014 02h59
panne electronique SCENIC 2 danyparis Mécanique générale 29 20/01/2014 23h06
lot compteur de scenic II en panne ptitom33 Vente, Achat, Echange 0 18/09/2012 14h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h24.
