| Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
j'ai acheté des clef chinoise pour 206 307 C3 C2 PICASSO BERLINGO OU PARTNER https://www.kigoauto.com/products/re...t-206-2-button J'arrive à les programmer sans probleme avec le diagbox mais la fermeture ouverture ne marche pas a distance meme en forcant la synchronisation conformement a la procedure de la diagbox j'ai modifier les parametres de la clef dans le bsi et cela ne marche pas non plus le transpondeur est integre dans la carte mere de la clef contrairement a la clef original qui a un transpondeur classic le clef emet bien une frequence ask ,les piles sont bonnes j'ai testé cette clefs sur 206 cc CITROEN PICASSO 2003 C2 ET C3 ,elle ne fonctionne pas exepte le demarage faut il les preparer?si oui comment merci de votre retour cordialement |
| The Following User Says Thank You to geniehex For This Useful Post: | baccaraboss (06/08/2020) |
Quel parametre tu as changé dans le bsi? |
| The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | baccaraboss (06/08/2020), geniehex (07/08/2020) |
je ne sais plus ca concerne le type de clef ancien modele ou nouveau je crois
dans les 2 cas ca ne fonctionne pas en tout cas avec une clef original neuf ca fonctionne sans modifier aucun parametre!!! j'attends un retour sur les personnes qui on constater le même probleme que moi et si il ont trouver une solution Cordialement |
Si tu as changer et mis avec AB c’est que c’est des cles de merde
---------- Post added at 08h11 ---------- Previous post was at 08h10 ---------- Encore heureux qu’un cles original ca fonctionne sans modifier les parametres.si t’aime pas changer la config bsi achete que des cles origine mais c’est pas le meme prix ---------- Post added at 08h12 ---------- Previous post was at 08h11 ---------- Et attention y’a 4 possibilitées dans le bsi.regarde sur le forum le sujet a été abordé un paquet de fois |
#5 | |
as tu un lien pour acheter ce type de clef fonctionnel expeter le concessionaire? ---------- Post added at 08h16 ---------- Previous post was at 08h13 ---------- Citation:
https://www.kigoauto.com/products/re...troen-2-button merci encore |
| The Following 2 Users Say Thank You to geniehex For This Useful Post: | audi39 (01/03/2023), baccaraboss (06/08/2020) |
Sur aliexpress regarde les sx9 de chez qcontrol.et tu prend des coques vide pour les hu83 et va2
Les pcb pour moi ca a ete ok a 100% |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | geniehex (07/08/2020) |
#7 | |
je vois cela https://fr.aliexpress.com/item/32848...archweb201603_ a priori le pcb est le meme j'ai regardé les critique et je constate le problème de synchronisation pour certains acheteur j'ai contacté un ami et me dit qu il a tester sur 206+ et peugeaot 307 AVEC BSI eeprom 95160 et que la centralisation fonctionne sans probleme je pense que suivant la version software du bsi de la 206 environ 15 selon NYO4 ca laisse beaucoup d'incertude concernant le fonctionement de la telecommande |
![]() Date d'inscription: février 2017
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
J'ai eu le même problème que toi sur un Berlingo, j'ai pris une clé avec fréquence en FSK et c'est passé tout seul, vu le prix des clés ça te coûte pas grand chose d'essayer |
| The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post: | geniehex (07/08/2020) |
#9 | |
Cotdialment |
#10 | |
Tu peux avoir le meme pcb avec la presque la meme frequence sans que ca ce synchronise.j’ai eu le soucis sur c2 il y’a 1 mois a peine.celle ci synchro direct.dans les commentaire fait pas attention tu tombe sur des mecs quo ne connaissent pas la procedure avec pp2000. Je te le redit apres tu me crois ou pas pour moi a ce jour toute fonctionnelle celle de ce vendeur.les autres un coup sur 2 ---------- Post added at 09h15 ---------- Previous post was at 09h14 ---------- Et pense a laisser un thanks a ceux qui t’aident quand meme ---------- Post added at 09h20 ---------- Previous post was at 09h15 ---------- En fait je viens de voir que c’est meme pas chez qcontrol que je les prends c’est la € 5,99 Réduction de 11% | QCONTROL-clé de voiture pour PEUGEOT | Bricolage de télécommande complète avec puce, pour PEUGEOT partenaire https://a.aliexpress.com/_d7wpqn0 ---------- Post added at 09h22 ---------- Previous post was at 09h20 ---------- Et pense a venir aider sur le forum aussi je viens de voir que tu viens surtout pour tes problemes |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | baccaraboss (06/08/2020) |
#11 | |
Cordialement. |
Oublie pas la touche thanks
| The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: |
A priori t’as pas trouvé la touche.bref liste noir
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Salut, moi jai fait sur une C3 phase 1 cle chinoise, la centralisation ne fonctionnait pas non plus. J’ai reussi a le faire fonctionner avec diagbox dans telecodage bsi « type d’émetteur télécommande haute fréquence » j’ai changé 0C1A en 0A5A et par magie ça a fonctionné ! Essai
| The Following 4 Users Say Thank You to ibg2568 For This Useful Post: |
#15 | |
merci pour ton retour aurais tu une hard copie d 'écran dans le menu de la diagbox stp car j' i essaye de changer dans le menu le type de clef cela avait pas marcher merci |
| Code clef Peugeot 206 | Rahal71 | Compteur kilométrique | 4 | 19/01/2019 22h33 |
| Clef Peugeot 308 | herve06300 | programmation & synchronisation de clé | 8 | 28/05/2018 18h46 |
| mesaventure aprentissage clef berlingo | asterixvaovao | programmation & synchronisation de clé | 6 | 23/02/2015 05h33 |
| Berlingo-Xsara Picasso | cristal | Mécanique générale | 1 | 12/11/2013 00h09 |
| Berlingo-Xsara Picasso | cristal | Mécanique générale | 0 | 19/11/2012 18h37 |
