Vieux 15/02/2015, 18h58   #1
asterixvaovao
Avatar de asterixvaovao
asterixvaovao is on a distinguished road
Par défaut mesaventure aprentissage clef berlingo
bonjour a tous,
pour l aprentissage de clef berlingo calc me745 et bsi jhonson , j ai utilise fvdi 2015.
il y a fonction lecture pin.
pendant la lecture tout s est mise a demarrer , essuye glace, climatisation, cligno, ect ect
et apres plus rien...
BSI erased!!!! grrrrr
quelqu un a eu ce genre de probleme? ou solution?
asterixvaovao est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2015, 19h23   #2
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt essaie de reprendre la procedure de lecture mais un booster ou cable + alimentation pc sur secteur tu a une chance sur deux de recuperer ton bsi y'a deja des post ouvert sur se sujet bsi jhonson a eviter avec fvdi......
The Following 6 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
angeflasheur (16/02/2015), angels59 (16/02/2015), asterixvaovao (16/02/2015), INVICTUS (15/02/2015), seadoo831 (15/02/2015), yvespapou (22/02/2015)
Vieux 15/02/2015, 19h39   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 122
Salut on l à dit et redit l ami quand on touche À la marque PSA il faut enlever fusible essuie glisse et et phares car ça met du temps et la voiture passe en mode économique et donc bsi aille . Comme te l à dit notre ami nimbus met une alimentation supplémentaire et relance la procédure crdl
The Following 6 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
angeflasheur (16/02/2015), angels59 (16/02/2015), asterixvaovao (16/02/2015), INVICTUS (15/02/2015), nimbus (15/02/2015), yvespapou (22/02/2015)
Vieux 16/02/2015, 09h39   #4
asterixvaovao
merci a tous.
effectivement c est seulement apres ma mesaventure que j ai mis a chercher .
je pense que c est bien ancre maintenant.
encore merci ...
Vieux 16/02/2015, 22h20   #5
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
tu as réussis a sauver ta BSI?
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Vieux 21/02/2015, 17h56   #6
asterixvaovao
bonjour,
ben non...
j ai achete un nouveau bsi, avec codepin mais toujours erreur d aprentissage... le diag n arrive pas a trouver l apres contact.
pfff
Vieux 23/02/2015, 05h33   #7
asterixvaovao
Merci a tous, on a fait l apprentissage par soudure.
Le bsi bloque boot est toujours la en attente de son baiser de prince.
fvdi
help télécodage et aprentissage bva c4 picasso amourh59 Boite de vitesse 15 07/09/2016 14h49
help aprentissage clé 307 HDI impossile mecanodiag93 programmation & synchronisation de clé 15 05/11/2014 11h47
aprentissage bsi vierge 307 hdi bmfrep Electronique 4 19/05/2014 12h13
Aprentissage vieille vanne EGr bloque le calculo ? r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 5 29/01/2014 20h24
Clef code et aprentissage McVenceslas programmation & synchronisation de clé 13 29/01/2012 19h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h15.
