Vieux 09/08/2020, 08h52   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut 308 1.6 hdi egr
je rencontre un problème 308 1.6 hdi 110cv défaut vanne egr et mode dégrade
en defaut j'avais pression de turbo trop forte et vanne egr debit trop fort
j'ai remplacé la vanne egr au démontage le couvercle en plastique noir était coupé électronique était a l'air et oxydé du au fortement de la boite a air les petits silentbloc hs comme sur beaucoup
et j'ai remplacé électrovanne de turbo
remplacement apprentissage egr et un tour sur 10 km plus de soucis
la voiture est revenu elle fonctionne bien sauf si on l’ache l'accelerateur d'un coup sec et on appuis à fond plus de turbo on coupe le contact on re-demarre plus de problème
en défaut j'ai P1162 - Circuit d'électrovanne recyclage des gaz d'échappement (EGR), composant bloqué
je l'ai ré-démonté contrôlè elle fonctionne
je pige pas ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2020, 09h06   #2
floadri
Avatar de floadri
floadri will become famous soon enough
Bonjour, j'ai eu un problème similaire sur bmw, nettoyage contrôle de la vanne ras, toujours un défaut position composant bloqué résolu après remplacement et remise a zéro.
Si ça peut aider.
floadri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to floadri For This Useful Post:
sl60 (09/08/2020)
Vieux 09/08/2020, 09h45   #3
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour, vanne egr PSA ou adaptable?
y'a de grosses daubes en aftermarket...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
Rallyeman (10/08/2020), sl60 (09/08/2020)
Vieux 09/08/2020, 09h50   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Tu as remplacé la vanne complète où juste la partie électrique ?
Si elle n'a pas été remplacée, tu as vérifié la partie mécanique de la vanne ?
sl60 (09/08/2020)
Vieux 09/08/2020, 13h59   #5
sl60
Avatar de sl60
l'egr est une valeo et j'ai fais un apprentissage avec la delfi je devrais peux être la faire avec PP2000
la je viens de faire 20 km sans aucun soucis
encore un truc de dingue
le seul defaut sont les bougies je vais les remplacer demain la j'en ai pas sous le coude
Vieux 09/08/2020, 16h08   #6
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut sur ton premier poste tu dis que t avais de l oxydation t’a bien nettoyé tous t’es connecteur peut être que t a juste un mauvais contact
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post:
sl60 (09/08/2020)
Vieux 09/08/2020, 16h11   #7
sl60
Avatar de sl60
oui m'sieu tous propre
Vieux 09/08/2020, 22h23   #8
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
faire un reset BSI
P1162: Contrôleur de vanne EGR - problème de performances
Oui, il s'agit bien de la procédure PSA :
La procédure PSA
- tout eteindre (=moteur éteint, pas de clé sur le contact)
- ouvrir la porte conducteur pour tous les modèles (à l'exception des 807 et C8 où il faut ouvrir la porte passager)
=> attendre 3 minutes jusqu'à entendre un clac de relais au niveau du BSI" car les 3 minutes sont plus ou moins fluctuantes
- débrancher la batterie
=> attendre 5 minutes
- rebrancher la batterie sans rien toucher d'autre (ne pas mettre le contact)
=> attendre 2 minutes
- mettre le contact et vérifier le fonctionnement
(vous aurez peut être besoin de réinitialiser les vitres, il faut les remonter jusqu'aux butées pour l'apprentissage)
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
MaghrebGenius (10/08/2020), Nico76 (17/08/2020), Rallyeman (10/08/2020)
Vieux 11/08/2020, 19h07   #9
sl60
Avatar de sl60
hello
merci zaneta mais cela n'a pas grand chose a voir avec mon problème la vanne reste d’après le code défaut bloqué j'ai quand même essayer sans résultat .
le def est vanne bloquer j'ai refais la config avec pp2000 idem même problème
Vieux 11/08/2020, 19h31   #10
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Pouvoir de réputation: 7
maxipsp56 will become famous soon enough
Salut sl60 ,
- effectue de nouveau une lecture défaut
- si le défaut vanne egr bloquer réapparaît
- Remplace de nouveau la vanne egr ( il arrive souvent que les vannes soit défaillantes - la marque valeo ne veut plus dire grand chose malheureusement ) .
Par contre je sais aussi qu'il y a un défaut sur certains calculateurs qui refusent d'enregistrer la nouvelle adaptation de la vanne egr .
L'entreprise cotrolia corrige le pb :
https://www.cotrolia.fr/fr/content/6...bosch-edc16c34
Tiens nous au courant :)
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to maxipsp56 For This Useful Post:
Als60 (16/08/2020), Rallyeman (16/08/2020), sl60 (12/08/2020)
Vieux 11/08/2020, 19h35   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
Envoyé par maxipsp56 Voir le message
Salut sl60 ,
salut, quel cotrolia?? et nous on est figurant ? sa viens prendre infos etc et quand faut intervenir on vas payer ailleurs ?
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
chaoui05 (11/08/2020), sl60 (12/08/2020), zenata (12/08/2020), zingilingiling (12/08/2020)
Vieux 11/08/2020, 19h42   #12
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Slt désolé , je disais ça comme ça a titre d'info , si tu peu lui faire , il y a pas de problème :)
Cotrolia ou pas je m'en fou , j'ai pas d'actions chez eux :)
The Following 2 Users Say Thank You to maxipsp56 For This Useful Post:
sl60 (12/08/2020), transitions7 (12/08/2020)
Vieux 11/08/2020, 20h25   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Angry Il faut passer par la case PRESENTATION !!
Salut sl60 ,
Un peu de lecture >> ICI <<
Il est grand temps de mettre à jour avec le règlement du forum, cela aurait du être fait depuis plus d'un an...
maxipsp56 (12/08/2020), sl60 (12/08/2020)
Vieux 12/08/2020, 12h22   #14
sl60
Avatar de sl60
hello
ok je retente cette après midi
pour maxipsp56 j'ai bien compris le principe il est bien évident que je ferai et j'ai déjà fais appelle au ceux du forum
je vous dit quoi ce soir
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
Vieux 12/08/2020, 20h14   #15
sl60
Avatar de sl60
hello
des new's j'ai refais un diag idem j'ai pris la vanne egr de ma c5 et fais l'essaie idem j'ai remonté egr neuve sur ma c5 pas de problème donc la vanne n'a rien
je vais faire les continuité du faisceau
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h33.
