| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous,
Voila mon problème, j'ai une 307 2.0 hdi qui a un gros souci sur le calculateur et le bsi... J'e n'arrivait plus à me connecter ni à l'ecu, ni au bsi... J'ai remplacé l'ecu, maintenant il est reconnu...mais toujours pas le bsi... Du coup j'ai trouvé un kit de démarrage complet avec les même références ecu moteur mais pour le bsi c'est legerment different malgré quel soit totalement identique... Ma question est est ce que je peux acheter ce kit et le monter dans ma 307 sans problème ou justement cela risque de poser des soucis..[emoji848][emoji848][emoji848] Bsi ori est une valeo gx0-00 variante D et l'autre voici la photo.... ![]() Merci d'avance pour vos conseils [emoji6] Cdt Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk |
Sa ne va pas aller tu aura des truc qui ne vont pas marche ou qui vont deconné
on a tous besoin des un et des autres |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Comme di diagsystem25 ça va démarrer et rouler mais certaines fonctions pourrait ne pas marcher, après à toi d'activer les options en menu cacher Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | golfio77 (10/08/2020) |
Si modele inferieur tiut ne fonctionneras pas.et pas de telecodage possible |
| The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (10/08/2020), golfio77 (10/08/2020) |
Il te faut une variante D, avec ta variante C les vitres électrique arrière ne fonctionneront plus.
Tu voudrais dire qu'il y'a un BSI différent pour une 3 et 5 portes ? Personnellement j'ai toujours pris les mêmes identique donc c'est une question que je pose . J'aurais pas cru qu'ils fassent ça ou alors juste devoir activer les vitres arrières
#7 | |
![]() Date d'inscription: mars 2017
La possibilité d'activer les vitres arrières elec dépend du niveau d’équipement de la BSI (possible 5portes avec Arr manuel). Les pins peuvent etre absents en sortie de BSI. |
D'accord donc sur un BSI 3 portes impossible d'activer les vitres arrières ? Ils ont été faire 2 BSI différents c'est un peu n'importe quoi
#9 | |
Il y’a plusieurs variantes en fonctions des niveaux d’equipements.oui c’est un peu con je te l’accorde mais c’est comme ca. |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | baccaraboss (19/08/2020) |
Slt a tous pourquoi s'enmerder je dit tu chopes un est compet dans une casse de même référence surtout que maintenant c'est monnaies courantes sur ce modèle et fini les problèmes.....
Et des fois beaucoup moins chère que de bidouiller....
| compatibilité bsi | chipshop | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 25/01/2020 10h55 |
| Bsi 307 cc bsi compatibilite | fouad19764 | Réparation & Programmation des calculateurs | 12 | 20/01/2019 10h36 |
| J34P Valeo compatibilité | tech-auto | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 19/04/2017 10h14 |
| Compatibilité UCH N2 | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 24/11/2015 18h05 |
| compatibilité valeo j34p et j34paae | achraf16 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 19/12/2014 20h59 |
