Vieux 10/08/2020, 18h12   #1
oliv xii
Avatar de oliv xii
Pouvoir de réputation: 8
oliv xii is on a distinguished road
Par défaut clio 3 ne démarre plus suite changement joint inj
sur une clio 3 1.5 dci j'ai remplacé les joints d'injecteurs car légère fuite,
depuis la voiture refuse de démarrer.
j'ai bien du go qui arrive aux injecteurs, pression de rampe 300 bars au démarreur, j'ai contrôlé le calage distri ok,
je n'arrive pas a voir d'ou cela pourrais provenir alors qu'avant elle demarrais bien
merci pour vos idées
---------- Post added at 18h12 ---------- Previous post was at 18h11 ----------
au diag je n'est que le capteur de pression clim en defaut
oliv xii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2020, 18h35   #2
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut t a essayer au star pilote
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post:
oliv xii (10/08/2020)
Vieux 10/08/2020, 18h44   #3
oliv xii
Avatar de oliv xii
Envoyé par zebulons Voir le message
Non, en faite elle a démarré mais tournais sur 3 pattes et elle a calé, j’ai réamorcer mais plus rien ,
Ont sens qu’elle veux partir , j’essair avec dû star pilote demain,
C’est quand même bizarre
Vieux 10/08/2020, 19h02   #4
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
bonjour,
star pilote , c'est pas bon pour démarrer un diesel .... du nettoyant frein , ça crack mieux ...
tu as sans doute de l'air dans les tuyaux , essaye d'ouvrir les tuyaux et mais un coup de démarreur , de mon coté , j'ai flingué plusieurs injecteur sur ce genre de modele rien qu'en les démontants , d'ailleurs , j'espère que tu les a remonté au bonne endroit ... repéré avant le démontage ...
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
Vieux 10/08/2020, 19h58   #5
imcumen
Avatar de imcumen
imcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the rough
j ai une le meme problème suite changement joint injecteur la voiture ne voulait plus démarrer j ai fais un test avec un autre jeux injecteur elle a redémarré
c était les injecteurs qui se sont oxydes
ce que je fais maintenant par précaution,des que je sors un injecteur je le met dans du gazole en attente..
imcumen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to imcumen For This Useful Post:
belle-palestine (10/08/2020), oliv xii (10/08/2020)
Vieux 10/08/2020, 20h09   #6
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut il faut deja voir si 300 bars c est bon par rapport a la P° consigne il y a quelques clio et modus il faut 450 bars pour demarrer et sinon un peu de start ou nettoyant frein des fois qu il y ai de la calamine qui soit descendu et cylindre moins etanche par les soupapes bonne soiré
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 10/08/2020, 20h14   #7
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
Pouvoir de réputation: 31
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut essaie de débrancher ton capteur de pression de clim pour voir
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
akasa67 (10/08/2020), oliv xii (10/08/2020), tech-auto (10/08/2020)
Vieux 10/08/2020, 20h17   #8
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par oliv xii Voir le message
reste a controler si le voyant d'anti demarrage s'eteint bien quand tu as mis el contact.
les capteurs de pression rampe et regulateur de pression sont bien branché et que tu as bien la synchro
quand je change des joints d'injecteur sur un 1.5dci, le circuit degauge.
et comme y a pas de pompe de gavage, faut d'abord amorcer a la poire puis lancer le demarreur au moins pendant 45s toutes les 2mn jusqu'au demarrage.
oliv xii (11/08/2020)
Vieux 10/08/2020, 20h19   #9
oliv xii
Avatar de oliv xii
Envoyé par belle-palestine Voir le message
Oui j’ai vu que ça pouvais avoir une incidence vu qu’il est en cours circuit
En démontant la durite du turbo pour vérifier je me suis pris un coup de jus dans Le Bras sur la vanne Egr
Vieux 10/08/2020, 21h24   #10
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, le delphi tu les regarde de travers ils marchent plus lol, voilà une vidéo qui les fait repartir quand une impureté ou oxydation, contrôle aussi que tu as bien remonté tout le circuit d’air.
https://m.youtube.com/watch?v=oJNGCQafYKE
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
bel27 (10/08/2020)
Vieux 10/08/2020, 21h38   #11
Pouvoir de réputation: 276
Slt quand elle ne démarre pas fais un diag voir ce qui remonte et regarde également la pression rampe au demarreur
Vieux 10/08/2020, 21h51   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Prend tes retours GO sous action démarreur.
Ou fabrique des bouchons de rampe, et condamne un par un jusqu’à que ça démarre.
Demmare, tourne sur 3 pattes et cale, t'a un injo HS
---------- Post added at 21h51 ---------- Previous post was at 21h49 ----------
Pour le test des bouchons, tu laisse tous les injo branchés electriquement
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
martinn (11/08/2020), oliv xii (11/08/2020)
Vieux 11/08/2020, 09h30   #13
oliv xii
Avatar de oliv xii
ce matin j'ai debranché le capteur, elle ne demare toujours pas et le defaut est toujours present.
---------- Post added at 09h30 ---------- Previous post was at 09h26 ----------
DF049 COURT CIRCUIT CAPTEUR PRESSION CLIMATISATION (meme debranché)
Vieux 11/08/2020, 09h32   #14
shami
Avatar de shami
bonjour as tu bien remis les injecteurs a la bonne place
injecteur grippe
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Vieux 11/08/2020, 09h41   #15
oliv xii
Avatar de oliv xii
ce matin j'ai débranche électriquement tout les injecteurs, j'ai mis mes tubes a contrôle de retours sur les injecteurs aucun ne coulais
---------- Post added at 09h34 ---------- Previous post was at 09h32 ----------
Envoyé par shami Voir le message
injecteur grippe
oui tous remis a la bonne place, la voiture tournais bien avant, ce qui est étonnant c'est ce code défaut df049 meme capteur debranché
---------- Post added at 09h41 ---------- Previous post was at 09h34 ----------
Slt quand elle ne démarre pas fais un diag voir ce qui remonte et regarde également la pression rampe au démarreur
pression de rampe au démarreur 300 bars
le seul défaut est DF049 capteur de pression réfrigérant climatisation (et même capteur débranche)
Renault Kangoo ne démarre plus suite changement embrayage YomGui Automobile en général 28 13/05/2017 16h24
C220 CDI 2006 ne démarre plus après changement joint injecteur skikdi13 Mécanique générale 2 29/07/2015 22h01
Toyota Yaris ne démarre plus suite changement moteur momo31200 Mécanique générale 7 26/06/2014 12h30
Mon véhicule demarre et cale suite au changement du moteur Code-mazout Peugeot, Citroën 23 19/12/2013 20h33
C3 1.4 hdi ne demarre pas après changement joint injecteur samnguen Peugeot, Citroën 17 30/03/2013 10h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h40.
