Vieux 11/08/2020, 00h19   #1
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
Par défaut [508 2.2hdi 204] Défaut turbo
j'ai un soucis de géo variable sur cette voiture
je vous joint le rapport de diag
après effacement des défauts, le p2563 revient
diag en "test actionneur", ok
démontage du turbo, le moteur et la géo variable ne sont pas bloqués
ouverture du turbo, ok
ouverture du moteur, rien à signaler
contrôle du faisceau, ok
branchement de l'actionneur et diag en "mesure des paramètres", ok
là je sèche, vous avez une idée?
c'est le 2nd turbo sur ce moteur, le 1er à été fait à 135 000kms avec les même codes erreurs
c'est un soucis connu, et peugeot change le turbo (le moteur ne se détaille pas)
Type de fichier : rar 508.rar (213,4 Ko, 6 affichages)
eastride est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2020, 11h02   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Pression de suralimentation 2420 mbar
Consigne pression suralimentation 65290 mbar
c'est pas cohérent !!!!!!!!
commences par nettoyer ton capteur de suralimentation
après refaire des tests , si pas de modif au niveau des valeurs
remplacement du capteur de suralimentation
kaki02 (11/08/2020), Rallyeman (15/08/2020)
Vieux 11/08/2020, 12h06   #3
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
salut, t'as beaucoup d'incohérence mon ami:
- Régime moteur: 12518 tr/min, 13234 tr/min, 9298 tr/min !!!!!! peut être t'as une Formule 1 mon ami !!!
- Pression atmosphérique: 40451 mbar, 34563 mbar, 49155 mbar !!!! tu vis dans une autre planète là !!! (la normale entre 980 et 1000 mbar +-)
- Consigne pression turbo = 65290 mbar (65 bar !!! quel turbo peut délivrer cette pression). alors que la pression suralimentation lue est de 2420 mbar et le défaut: pression turbo supérieure à la consigne càd d'après ce calculateur 2420 mbar est supérieure à 65290 mbar.
ya trop de désordre mon ami dans ce véhicule et là je doute que t'as un problème de calculateur: rien n'est dans l'ordre malheureusement.
bon courage mon ami.
---------- Post added at 12:06 PM ---------- Previous post was at 11:58 AM ----------
d'après mon expérience, je peux tout ignorer mais la lecture pression atmosphérique = 40451 mbar, 34563 mbar, 49155 mbar je peux pas l'ignorer car le capteur de pression atmosphérique est situé dans le calculateur. vérifies le bouchon noir sur le calculateur normalement il doit laisser entrer la pression atmosphérique au capteur de pression et même s'il est bouché ça doit pas lire ces valeurs de pression atmosphérique !!! d'ou mon avis à propos de ce calculateur moteur.
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
eastride (11/08/2020), sadna (15/08/2020)
Vieux 11/08/2020, 12h24   #4
kaki02
Avatar de kaki02
Position pédale d'accélérateur : 243% waaaaaw
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
sadna (15/08/2020)
Vieux 11/08/2020, 12h39   #5
zenata
Avatar de zenata
P11AA PEUGEOT Diesel
Code OBD
P11AA
Description du défaut
Capteur de pression de contrôle du turbocompresseur - panne
Causes possibles
Liste des éléments qui peuvent déclencher l'apparition de ce code
Câblage
Turbocompresseur
Calculateur de gestion moteur
Comme à dit kaki02 , fort possible ecu moteur , à laisser en dernier
je referais un diag avec un autre outil
pour confirmer
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
eastride (11/08/2020), kaki02 (11/08/2020), Rallyeman (15/08/2020)
Vieux 11/08/2020, 12h47   #6
kaki02
Avatar de kaki02
oui frère Zenata, les lectures ne sont pas du tout plausibles d'ou mon avis et même pédale accélérateur à 243% !!!
---------- Post added at 12:47 PM ---------- Previous post was at 12:44 PM ----------
Envoyé par kaki02 Voir le message
Je doute même qu'il a un problème avec sa valise de diag
zenata (11/08/2020)
Vieux 11/08/2020, 15h04   #7
eastride
Avatar de eastride
bonjour,
c'est pas la 1iere fois qu'elle me donne des valeurs délirantes en cas de défaut
exemple lors du débitmètre hs
mon diagbox n'étant pas officiel, c'est possiblement la cause
en mesure paramètre, les valeurs sont bien plus cohérentes
les valeurs anormales étaient la pression turbo à 2.7b et la tension recopie turbo à 0
d'ailleurs quelqu'un connait la pression max du turbo pour ce bloc? (dw12c)
je fini de remonter le turbo, et après test je vois pour le capteur pression turbo
step by step comme toujours
Vieux 11/08/2020, 20h36   #8
eastride
Avatar de eastride
pour les nouvelles
turbo remonté, test statique ok (le p2563 ressortait en statique)
reste à valider le test dynamique
Vieux 11/08/2020, 21h02   #9
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, ton ecu est jour? Tente une mise a jour chez peugeot pour voir.
Tu n'a pas fais de reprog ou egr off ou fap off?
barthdu22 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2020, 00h16   #10
eastride
Avatar de eastride
pas de maj proposé sur cet ecu, une maj avait été faite suite au 1ier turbo hs
Vieux 15/08/2020, 06h03   #11
eastride
Avatar de eastride
test dynamiques ok
Defaut 208 Turbo [P1496-P2563] Riders95 Peugeot, Citroën 21 08/06/2024 12h54
Defaut turbo Polo 6R everson29 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 32 24/07/2023 15h42
defaut debimetre partner2 2hdi carptrotter Peugeot, Citroën 4 31/07/2020 15h01
jumper an07 2.2hdi defaut egr doudou241 Peugeot, Citroën 2 02/01/2011 16h37
TURBO 607 2;2hdi digicar schémas de câblage, documentation 2 07/02/2010 22h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h33.
