| Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous, j'expose ma betise,en voulant faire un changement uch sur un renault Mascott j'ai virginiser l'originale au lieu du second en remplacement, je me suis emmêler les pinceaux, du coup plus d ISK. Si y une soluce je suis preneur, je joins l eeprom ecu ainsi que l'uch(vierge du coup) au cas ou, cordialement
mascott.rar Ps: je souhaiterais éviter la pose d'un emu...si possible. |
salut, voila ton isk, mot de passe dans ta boite fait un retour
| The Following 6 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | chatgris08 (13/08/2020), DAVID02620 (13/08/2020), ElTurco (10/10/2020), klif26 (13/08/2020), progdebutant (13/08/2020), tchaqryz (30/10/2024) |
quel rapidité,chapeau bas, merci...
bjr a tous,je fais un retour a mon soucis, j'ai tenté l'apprentissage isk+pin par renolink, ca ne passe pas, j'ai aussi testé tous les algos proposé par rpe2...
1.jpg qu a cela ne tienne, je passe par clip, pas mieux 2.jpg ca bloque a 30 pour cent 3.jpg malgré toutes sorte de dumps vierge, ca passe pas, je precise au passage que les clefs que j'ai en ma possession sont d'origines et appartiennent au mascott |
j'ai fais un montage sur mon bureau histoire de tester plusieurs méthodes
IMG_0645.jpg |
et aussi avec un emulateur, ca veut pas...
vous me direz de trouver un kit de demarrage et je suis d'accord mais je veux aller au bout du sujet... |
salut, il faut absolument respecter ce qui est expliqué dans le document carlabimmo, tu dois couper les can uch et les shunter.
aussi le +12v emul connecte le sur pin 19 Dernière modification par bkprog13 ; 13/09/2020 à 10h46. |
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | chatgris08 (14/09/2020), ElTurco (10/10/2020) |
Trouve quelqu'un avec Renault ecu tool, programmation avec ISK en 5 secondes.
Sinon demande le code PIN ori chez renault et programmation avec CLIP , c'est de l'ancienne génération pas besoin de renault net. Laisse tomber emulateur c'est du bricolage en plus ta centralisation ne fonctionnera même pas.... |
| The Following 3 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: |
merci a vous pour vos réponses, cela fais plusieurs jours que je me casse les dents sur ce soucis mais ça veut pas...
est on sur que l'isk que je tente d'apprendre est bon, si oui est ce que l'algo de rpe2 est le bon, je me pose des questions? |
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Tu peux lire ton uch aussi stp? La dessus avec emulateur julie tu n auras plus de compte tours. Le mieux c est de recoder.
| The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | chatgris08 (14/09/2020), ElTurco (10/10/2020) |
le dump uch est au debut du post mais il est vierge...
je pense que l'ecu moteur doit contenir les infos isk mais je ne trouve rien a ce sujet...
bjr a tous, je lance un appel pour un Renault ecu tool a vendre, contact en Mp, cordialement.
| The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | chatgris08 (16/09/2020) |
#15 |
merci pour l info...
| mascott 160 dxi | ptimoumoune pascal | Renault-Trucks | 11 | 28/10/2020 21h44 |
| mascott 160 dxi | ptimoumoune pascal | Probleme des membres | 0 | 11/04/2020 15h47 |
| mascott dxi | MAXYBOOM | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 11/03/2019 21h32 |
| immo vierge renault mascott | rapha | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 28/01/2019 19h17 |
| Reneault mascott immo vierge | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 23 | 21/03/2017 20h00 |
