Vieux 20/08/2020, 21h22   #1
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Par défaut Swap moteur clio 3 85cv 105cv calculo éclairage
Bonjour à tous
Je suis entrain de changer mon moteur clio 3 phase 1.5dci 85cv par un clio 3 phase 1 105 CV
Donc faisceau boîte levier vitesse kit démarrage colonne etc...
Sauf que je viens de m'apercevoir que sur la mienne je n'ai pas de calculateur d'éclairage comparer à la 105cv et que j'ai un boîtier en plus sur mon faisceau moteur et sur la 85cv j'ai 2 fusibles à la place de 3 .
Je pense donc que je n'aurais pas de phares vu que la BSI du 105cv envoie au calculateur que moi je n'ai pas ...
Quelle sera la manipulation à faire ?
Je vous joins toutes les photos
---------- Post added at 19h13 ---------- Previous post was at 19h12 ----------
Édit : je mets un clio 3 phase 1 en 105cv sur ma clio 3 phase 2 en 85cv
---------- Post added at 19h22 ---------- Previous post was at 19h13 ----------
J'ai vu Chris qui dérive un +12 sans passer par le calculateur maisvu qu'il me manque un fusible dont je pense que c'est lui qui alimente l'UPC en passant par le relai je ne pense pas pouvoir faire cette manip ...
J'espère ne pas devoir changer mon faisceau complet [emoji38]
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2020, 14h02   #2
Antoine73
Avatar de Antoine73
Autre question est-ce que je vais devoir changer mon bloc ABS par celui qui va avec le calculateur ? Sur la mienne j'ai un train à tambour sur la 105 c'est a disque.
J'ai la clio 105 complète .
Vieux 22/08/2020, 21h28   #3
Antoine73
Avatar de Antoine73
Bon si ça peut aider . J'ai tout remonté donc kit démarrage colonne upc . Sans ce calculateur piloté et ça fonctionne.
Donc voici la liste des pièces à changer pour ceux qui viendrait à le faire.
- moteur et boîte avec faisceau c'est mieu
- échappement ( je ne sais pas si c'est obligatoire mais je l'ai fais )
- Levier de vitesse + cables
- berceau ( le silent bloc n'est pas au même endroit. Un berceau de 105 peut faire toute les clio 3 . Mais pas l'inverse )
- Tuyaux de gazoil du filtre à la pompe.
- Tuyau d'embrayage
- kit de démarrage + colonne ( pas obligatoire au complet )
- intercooler
Il me semble n'avoir rien oublié .
Pour information j'ai mis une crémaillère de clio 1.2 tce sur le 1.5 dci
Et je vais mettre le train arrière à disque de la 105.
Pour sortir le moteur boîte faisceau avec les cardans complet en ayant l'habitude on met environ 40minutes .
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
angetdi (06/12/2022)
Problème éclairage renault clio 2 ph 3 mrbrad Renault, Dacia, Nissan 11 10/08/2018 22h16
Bruit bizard au niveau moteur golf 5 1.9l tdi (105cv) zingilingiling Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 26 30/09/2017 17h01
Injection à Contrôler CLIO DCI 2011 85cv nono93 Renault, Dacia, Nissan 10 10/12/2015 20h22
Eclairage compteur clio 2 phase 1 et kilométrage Kevauto Compteur kilométrique 17 06/06/2013 19h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h05.
