Vieux 28/09/2017, 19h36   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Bruit bizard au niveau moteur golf 5 1.9l tdi (105cv)
J'y connais rien en Volkswagen si il y a un spécialiste au niveau de ce type de moteur merci de me renseigner concernant ce bruit qui est fort inquiétant.
https://youtu.be/sBEolGssgN0
Vieux 28/09/2017, 19h49   #2
zingilingiling
J'ai comme l'impression que c'est un bielle HS .
Vieux 28/09/2017, 20h43   #3
Jimbo
Avatar de Jimbo
Jimbo will become famous soon enoughJimbo will become famous soon enough
Bonsoir ! Oulala oui c'est pas rassurant en effect.. il faudrais écouter a coté du carter d'huile inférieur sous bloc moteur, si le bruit est plus intense qu'en haut alors oui c'est une bielle... après avec les encintes de pc portable c'est pas comme en vrai mais je penche pour la bielle.
Si tu veux en avoir le coeur net retire tont carter d'huile et controle a la main, si c'est une bielle tu mettra pas longtemps a voir laquelle c'est.
Cordialement, bon courage et bonne soiréee
Jimbo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2017, 21h07   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Bonsoir
J'ai appris à utiliser un tournevis Pour "écouter le bruit des roulements"!
Le manche dans une main appuyé dans l'oreille et le pointe sur la cage du roulement: c'est impressionnant comme on entend bien les bruits divers en changeant de place !
Un roulement qui"gratte" : ça s'entend !!!
Vieux 28/09/2017, 21h09   #5
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, à ta place je déposerai la boite pour controler le bi-masse j'ai déja eu plusieur fois le cas la dessus , moteur ne tourne pas rond, bruit dans le bas moteur et à chaque fois le volant moteur était fracassé.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2017, 21h22   #6
zingilingiling
Bonsoir
Je connais le bruit d'un roulement , et je ne pense pas que cela soit ça .
Si c'est juste un conseil pour écouté le bruit au niveau du carter ou bloque moteur , c'est une bonne idée , j'ai pas eu le temps de faire ça .
Je possède même un stéthoscope de mécanicien acheter sur wich pour 2€
---------- Post added at 21h22 ---------- Previous post was at 21h20 ----------
Envoyé par Pierre.c Voir le message
Avant de faire tombé la boite , on va quand même contrôler la qualité de l'huile comme indiqué plus haut .
Du moins le propriétaire du véhicule le fera .
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Jimbo (28/09/2017)
Vieux 28/09/2017, 21h29   #7
Jimbo
Avatar de Jimbo
+1 pour le bi-masse mais le bruit changerais en fonction des trois paramètres suivant :
-pédale d'embrayage
-accélération
-couple supporté ou effort exercé si vous préférez
alors que la ca a l'air vraiment cyclique et proportionnel a la vitesse de rotation du moteur.
sinon la panne a deux francs mais ca m'est arrivé une fois sur un t4, en présence d'un expert automobile, on a tous cru a une bielle et c'était la poulie damper qui était déssertie mais c'était invisible sans défaire la courroie accessoires.
bon courage !
Vieux 28/09/2017, 21h30   #8
coyote1000s
Avatar de coyote1000s
coyote1000s is an unknown quantity at this point
Je commencerai par démonter le carter et vérifier les bielles.
http://tl1000s.be/Remplacement%20cou...lle/index.html
coyote1000s est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to coyote1000s For This Useful Post:
ajfleclerc (29/09/2017)
Vieux 28/09/2017, 21h31   #9
Jimbo
Avatar de Jimbo
et dans tous les cas il n'y as pas beaucoups de roulement c'est surtout des palier et eux ils ne grognent pas, quand il claquent c'est deja trop tard
Vieux 28/09/2017, 21h32   #10
zingilingiling
J'ai oublier de rajouté une chose , d’après le proprio de la voiture ne tire pas ===> un veau .
Une chose est sur ce ce type de moulin ça l'air d'etre récurant le soucis de bielle .
Vieux 28/09/2017, 21h58   #11
Jimbo
Avatar de Jimbo
comment est apparut le bruit ?d'un coup ou petit a petit ? la voiture roule comme ça ? depuis cb de kms ? avant toute chose regarde si le bruit change au ralentis quand tu débraye car si ça change avec la position de l'embrayage = bi-masse HS. As tu retirer la plaque en plastique en dessous pour écouter a ras le carter d'huile ? sinon fait ça car pour démonter le carter d'huile le bruit doit vraiment s'entendre sur la partie basse du moteur si tu veut pas le retirer pour rien retire d'abord ta courroie d'accessoire, controle bien la poulie damper et si tout est ok ton bruit est dans le carter pour moi a 99 %
Vieux 28/09/2017, 22h12   #12
zingilingiling
Envoyé par Jimbo Voir le message
D’après le proprio il avait déjà entendu ce bruit quelque second mais quand il prend la route , le bruit disparaît .
Aujourd'hui ça lui a fait en partant et des qu'il a entendu ce bruit il a fais demi tour pour rentrer chez lui .
Vieux 28/09/2017, 22h25   #13
Jimbo
Avatar de Jimbo
suit la procédure que je t'ai indiqué tu seras fixé ;) bonne soirée, bon courage
---------- Post added at 20h25 ---------- Previous post was at 20h17 ----------
si tu ne trouve rien avec tous les controles que je t'ai indiqué, une soupape pourrait aussi avoir un PB, en gros si tu ne trouve rien et que le bruit vient plus de la boite a air que du carter d'huile, prends les compressions, une soupape plus étanche peut faire un gros bruit presque de claquement aussi, mais c'est en dernier recours ce controle ! je pense que je n'ai rien oublié
si démontage du carter d'huile pour controle pensez au coussinnets mais également aux axes de piston a controler
Vieux 29/09/2017, 12h13   #14
zingilingiling
Merci pour vos réponses , je vais annoncé ça au proprio du véhicule , il va tirer la gueule .
Vieux 29/09/2017, 12h34   #15
Pouvoir de réputation: 276
slt pour moi c'est une bielle la maladie la dessus
bruit moteur golf 6 1.6 essence 102 hp tomado Mécanique générale 9 04/10/2016 12h17
Problème demarrage à chaud golf 5 tdi 105cv marcodu45 Chiptuning 27 01/10/2016 08h37
308 hdi 1.6 90cv bruit au niveau de la chaine distribution TECH34 Mécanique générale 22 31/01/2015 03h16
golf 5 105cv mimodiag Immobilizer dumps/solutions 2 23/07/2011 13h50
ecu golf 5 105cv mimodiag Réparation & Programmation des calculateurs 0 22/07/2011 17h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h12.
