Vieux 23/08/2020, 17h41   #1
jarod
Avatar de jarod
jarod is on a distinguished road
Par défaut Panne intermittente espace 4 2.0 dci 150cv
Salut à tous,
Je poste aujourd'hui car je suis dans une impasse.
Mon espace 4 de 2009 2.0 dci 150cv me pose un problème.
Il refuse parfois de démarrer. Le démarreur se lance mais le moteur ne démarre pas et les tableau de bord m'affiche panne pression d'huile, panne charge batterie, panne frein de stationnement.
Lorsqu'il me pose problème, je quitte le véhicule, attend un certain temps. Je recommence et ça marche sans problème.
J'ai bien entendu vérifié l'alternateur, il fonctionne correctement quand le moteur est démarré.
J'ai remplacé ma batterie en pensant qu'elle était faible au moment où le démarreur se met en route. Toujours le problème.
J'ai démonté et nettoyé toutes mes masses, nettoyé toutes les prises du faisceau au nettoyant contact. Toujours le même souci.
Je ne sais plus quoi faire. Est-ce que quelqu'un a une idée ?
jarod est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2020, 17h47   #2
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
A moins de connaitre de toutes les "pathologies " du modèle, fais un diag et poste les screens.
Bien évidemment il faudra procéder à des contrôles au niveau des connectiques compartiment moteur, etc...
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2020, 17h53   #3
jarod
Avatar de jarod
Ah oui, bien joué, j'ai oublié de préciser que j'ai passé le clip dessus pour voir ce qui se passe. Il n'y avait pas grand chose à part les défauts causés par le remplacement de la batterie et aussi du fait qu'à force de tenter de démarrer la première fois, j'ai vidé l'ancienne batterie.
Les connectiques du compartiment moteur ont été démontées et j'ai mis du spray contact et anti humidité
Vieux 23/08/2020, 18h07   #4
zefirin
Avatar de zefirin
Poste le rapport de diag.
Efface les défaut et refais un diag et poste le nouveau rapport.
Vieux 23/08/2020, 18h17   #5
jarod
Avatar de jarod
je le fais dès que le problème réapparaît
Vieux 23/08/2020, 21h19   #6
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
hello
le moteur sous action démarreur tourne a qu'elle vitesse ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2020, 03h32   #7
jarod
Avatar de jarod
Envoyé par sl60 Voir le message
hello
Il tourne normalement. La batterie est neuve
Vieux 24/08/2020, 07h09   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Angry
Envoyé par jarod Voir le message
Déjà pour commencer un peu de lecture ICI...
Depuis 2012 tu devrais être en règle avec le règlement du forum...
Ensuite, encore et toujours la même phrase, une valise de diag ne sert pas qu'à lire où effacer des défauts !!
akasa67 (24/08/2020), gary01 (24/08/2020)
Vieux 24/08/2020, 08h59   #9
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
"La valise de diag ne sert pas juste à lire et effacer "
Exactement c'est ce que je viens de dire à nyco . Y'en à qui sont bloqués parfois qui ont essayé pas mal de chose mais y'a trop de débutant pourtant des aides des tutos des vidéos y'en a assez à regarder
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2020, 15h58   #10
jarod
Avatar de jarod
Quand je dis qu'il n'y avait pas grand chose avec la valise ; bien entendu que j'ai aussi fais attention et interprété les "paramètres en live"
Vieux 24/08/2020, 22h45   #11
jarod
Avatar de jarod
Voici plus de précision car l'espace vient de me causer plusieurs fois le souci. Ma femme avait commencé à rouler, il a calé 200m plus loin et ne démarre plus.
Au passage du clip, je n'arrive pas à accéder au calculateur moteur. Cependant, dans les calculs frein de parking, abs et clim, il y a le df092 emission multiplexee injection absente.
J'ai ensuite attendu, il a redémarré 30 min plus tard.
J'ai repassé la clip. Il n'y a aucun défaut dans le calculateur moteur.
J'ai donc ensuite été rouler en mesure paramètre. Il a fini par caler 10min plus tard et je vois que je perds le + après contact quand le problème se présente.
Est ce que quelqu'un possède un schéma électrique de cette voiture et calculateur edc16cp33 afin que je puisse contrôler mes fils et bornes + ?
Vieux 25/08/2020, 08h30   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Angry
Ok pour la lecture de paramètres mais il serait bien d'avoir les valeurs au démarrage !!
Il y a aussi, dans mon message, un lien vers le règlement du forum...
Tu devrais le liure, notamment la règle N°4 car tu n'es toujours pas à jour !!
Vieux 25/08/2020, 13h30   #13
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
effectivement contrôle tes alim, bouge la connectique au niveau de l écu; après j ai déjà le cas sur trafic c était écu. je vais regarder si shema en attendant tu peux avoir alim principal en tapant edc16cp33 pin out .
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
jarod (03/10/2020)
Vieux 25/08/2020, 18h33   #14
jarod
Avatar de jarod
Désolé pour la présentation, j'étais persuadé de l'avoir fait. Chosé réglée.
Quand le problème se produit (que le démarreur tourne mais que le moteur ne se lance pas), je n'arrive avoir aucune valeur avec clip car impossible d'accéder au calculateur d'injection.
Envoyé par RALPH Voir le message
Je pense que je vais me brancher une led sur l'alimentation après contact du calculateur pour voir sans tout démonter. La connectique du calculo d'injection est en dessous de la batterie.
Quand le problème s'est produit hier, j'ai tenter de bouger du bout des doigts (car peu accessible) les connectiques du calculo mais ça n'a rien changé.
Le seule chose qui fonctionne est la patiente lol
Vieux 26/08/2020, 12h33   #15
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Voici ce que j'ai de plus proche. La panne pourrait être causée par le relais R8 (organe 983), de mémoire c'est un 50 ou 70A violet, on peut le permuter avec son voisin.
Cdt,
Type de fichier : zip Espace IV 2007.zip (905,1 Ko, 10 affichages)
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
jarod (26/08/2020)
Panne intermittente de démarrage Scenic Tigrou750 Renault, Dacia, Nissan 2 30/09/2018 12h21
Mercedes W203 - Panne intermittente du système de démarrage. giheller Mercedes Benz 8 24/09/2018 13h05
panne intermittente twingo 1.5 VroumVroum Renault, Dacia, Nissan 45 14/05/2017 23h39
twingo d4f panne intermittente jerome83000 Renault, Dacia, Nissan 49 20/08/2015 13h04
Espace 4 2.0 dci 150cv Snow Chiptuning 6 01/07/2013 16h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h31.
