Vieux 23/08/2020, 22h20   #1
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Par défaut problème capteur ABS 206 1.4 hdi
Salam 'salut tous le monde
Je galère en ce moment avec un défaut d ABS sur une 206 1.4 HDi 70 de 2005 199000 kms
Au pp 2000 j ai un défaut de capteur arrière droit incohérence
J ai inversè les capteurs droite gauche toujours le défaut sur la roue ard ,puis j ai inversè les deux tambours pensant que c est la bague ABS pereil , j ai testè la continuetè èlectrique il y a bien 12 V pour les deux cotès...
Aux mesures dynamiques toujours 00000 sur la roue ARD
Je ne sais pas quoi regarder.....
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2020, 22h51   #2
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Pour voir quel capteur est défectueux tu te mets en lecture d'état et tu roules . Tu va avoir la vitesse sur chaque capteur sauf sur celui qui déconne .
Sur certains modèle si t'as un problème avec le boîtier abs il te mettra toujours Ard .
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
MOUS25 (23/08/2020)
Vieux 23/08/2020, 22h59   #3
MOUS25
Avatar de MOUS25
Oui c est ce j ai fais j ai toujours l arrière droit qui ne suit pas malgrè l inversement des capteurs,
Tu penses qui c est le boîtier ABS qui déconne?!
Vieux 23/08/2020, 23h12   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
met du nettoyant contact sur connecteur bloc abs (mâle et femelle )
si toujours défaut changes ton bloc
MOUS25 (23/08/2020), Pilouf (24/08/2020)
Vieux 24/08/2020, 07h22   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Envoyé par MOUS25 Voir le message
Si tu as inversé les capteurs, les roues phoniques et que tu as aussi vérifié le faisceau... Ben tu arrives au bloc ABS.
MOUS25 (24/08/2020)
Vieux 24/08/2020, 08h52   #6
Antoine73
Avatar de Antoine73
Oui si tu as tout essayé c'est un problème avec le boîtier ABS . Sur beaucoup de véhicules quand c'este boîtier en défaut ça met ARD
MOUS25 (24/08/2020)
Vieux 24/08/2020, 10h03   #7
shami
Avatar de shami
voit la connectique sur ton abs
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
MOUS25 (24/08/2020)
Vieux 24/08/2020, 13h52   #8
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
un conseil essaye de voir si le train arriere n a pas ete remplacer
car il existe 3 modele avec tambours sur 206
pour moi le train a ete remplacer et ton capteur droit n est pas dans le bon sens d'ou ton defaut de coherence
fait l essai
enleve le boulot de 10 et met lui la tete en bas
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
MOUS25 (24/08/2020), Pilouf (04/09/2020), zenata (04/09/2020)
Vieux 24/08/2020, 15h17   #9
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut , démonte ton tambour , et regarde la piste magnétiques dessus .
Cela généré aussi ce defauts .
---------- Post added at 15h17 ---------- Previous post was at 15h16 ----------
Envoyé par Boutbout Voir le message
Oups jai lus trop vite , sort lol ....
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
MOUS25 (24/08/2020)
Vieux 24/08/2020, 15h30   #10
Boutbout
Avatar de Boutbout
Oui david , après 2003 2003 capteur à effet de hall , avant inductif .
The Following 2 Users Say Thank You to Boutbout For This Useful Post:
DAVID02620 (24/08/2020), MOUS25 (24/08/2020)
Vieux 24/08/2020, 16h29   #11
MOUS25
Avatar de MOUS25
Tu peux développer stp , tu veux dire je le tourne a 180 degrè ,que trou de la vis soit au dessus?
Vieux 24/08/2020, 16h39   #12
DAVID02620
en fait ca prend 30 secondes
tu enleve le boulon de 10
et tu lui faire faire un demi tour
et tu teste sur route
tu verra c est sur ton train arriere a ete remplacer
akasa67 (03/09/2020), MOUS25 (24/08/2020), zenata (04/09/2020)
Vieux 24/08/2020, 18h06   #13
shami
Avatar de shami
salut mesure impedence des capteurs ard et ard
dit nous la valeur
---------- Post added at 16h06 ---------- Previous post was at 16h05 ----------
excuses lire arg et ard
MOUS25 (24/08/2020)
Vieux 24/08/2020, 22h37   #14
MOUS25
Avatar de MOUS25
J ai demontè le bloc ABS ,apparement ,l ancien proprio a déjà tripoter dedans le capot de la fiche declisè ,j ai vu sur le net beaucoup de boîtier de 206 mais pas la même référence est ce qu il faut monter la même série ou bien ce n est pas obligatoire car la pièce est la même..
Vieux 03/09/2020, 22h42   #15
MOUS25
Avatar de MOUS25
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
fait l essai
Alors la bravo ,tu sais quoi j ai même pas suivis ton conseil ,j ai preveligiè chercher plus loin remplacement bloc ABS ,purge ,capteurs ect alors il fallait juste tourner le sens du capteur comme tu l as bien expliquè pfffff....
Problème résolu grâce a ton astuce merci atoi et a tout le monde après une semaine de galere ce foutu témoin est éteint...
The Following 5 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
akasa67 (03/09/2020), DAVID02620 (03/09/2020), Pelican (04/09/2020), Pilouf (04/09/2020), zenata (04/09/2020)
Problème capteur de pression turbo bibi38 Fiat, Alfaromeo, Lancia 23 16/12/2019 21h14
probleme capteur mercedes A 170 cdi marikette Automobile en général 9 07/01/2017 13h15
probléme de capteur sur sharan I de 2003 mindouza Mécanique générale 14 20/11/2015 21h01
307 hdi 1.6 problème puissance capteur micka45 Mécanique générale 28 14/04/2015 14h50
probleme de capteur d'eau renault master weldcha3eb Renault, Dacia, Nissan 1 17/09/2011 04h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h38.
