![]() Date d'inscription: janvier 2018
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Bonjour les amis je recherche un off pour un pote a moi qui et en galère sur sont boxer 2.0hdi on lui a volé les clefs et il déménage mercredi et forcement le boxer roule pas avais vous sa au chaud merci
0281012597 9658309980 1039S09594 Merci d'avance |
#2 | |
Salut si il a aucune clé a quoi va servir le off ? Car si tu taille une clé c’est plus simple de la programmer que d’attaquer direct un off |
| The Following 4 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: |
il a une clef mais vide
---------- Post added at 02:44 AM ---------- Previous post was at 02:43 AM ---------- e il connais pas le code et moi impossble a rentré dans le calculateur |
#4 | ||
Tu as quoi comme matériel et de quel calculateur tu veux parler Pour le code tu peux aller chez Peugeot il te le donne si tu présente la CG et une CNI Si tu as une lame de clé et que c’est l’ancien modèle début 2006 avec les petits feux il y un mode démarrage urgence mais il te faut le code à 5 chiffres ---------- Post added at 23h52 ---------- Previous post was at 23h51 ---------- Citation:
Celui ci
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | xboxcristal62 (25/08/2020) |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu arrives pas a dialoguer avec l'ecu comment tu vas écrire le off?
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
| The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post: | xboxcristal62 (25/08/2020) |
j'ai reussi a lire sur la table en dessoudant la 5p08 et sa pass tout seul
pour info je lit et ecrit au kess et ktag mais la jarrivé pas a lire car limmo me bloqué donc j'ai dessoudé et hop comme par magie sa lit
y'a un fichier de dell66 qui tourne sur le forum que javais deja testé qu'il est ok pour cet ecu malheureusement j'arrive plus a le retrouver fait une recherche sur le forum
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila ton off sans défauts moteur. n oublie de débrancher immobox mp in the box.
| The Following 9 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | akasa67 (04/11/2020), DAVID02620 (25/08/2020), DIAGSYSTEM25 (03/12/2020), garageducentre (25/08/2020), INVICTUS (25/08/2020), mahfoud lichani (05/11/2020), progdebutant (25/08/2020), samy.one (04/11/2020), xboxcristal62 (25/08/2020) |
merci c'est simpas je test sa dans laprem
franchement nikel les mec il et trop heureux
| The Following 4 Users Say Thank You to xboxcristal62 For This Useful Post: |
Merci pour ton retour
| The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | akasa67 (04/11/2020), DAVID02620 (25/08/2020), progdebutant (25/08/2020), samy.one (04/11/2020), xboxcristal62 (25/08/2020) |
bah je trouvr sa normal apres des moment j'ai tellement de grosse journee que joublie mais c'est rare
rebonjour j'ai un souci avec ce boxer depuis limmo off
sur place pas de voyant moteur et des que j'accélère sa s'allume après moteur coupé contact mis le voyant moteur s'allume et s'éteins j'accélère sans démarré voyant moteur s'allume et je démarre il s'étain pas je coupe je redémarre Nikel jaccelere un peut hop sa sallume mais sa depuis limmo et du coup refus au ct |
#15 |
Rebranche immobox
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | akasa67 (04/11/2020) |
| démontage neiman boxer 2006 | abdel93 | Automobile en général | 12 | 02/04/2018 18h35 |
| Immo of boxer hdi | memati | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 01/08/2017 16h35 |
| Boxer 2 hdi Immo off | memati | Peugeot, Citroën | 0 | 18/07/2017 12h31 |
| Immo off boxer | everson29 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 07/03/2010 09h50 |
