Vieux 26/08/2020, 00h46   #1
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
Par défaut Configuration ClioII 1.5DCI
Salut a tous
Mon collègue a changer le kit (ecu+uch+clé) sur une clio 2 1.5 dci qui na pas d'afficheur radio ni la sonde presence d'eau sur le filtre gazoil , allors en demarrent la voiture il découvère que l'heur ne s'affiche plus sur le compteur et que un dtc : capteur présence d'eau allumé il a pas trouvé un moyenne de faire une configuration sur le clip si qlq a une aidé pour régler ces probleme
merci.
Chaque jour est une nouvelle opportunité
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2020, 01h21   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Ddt4all avec un elm ca devrait faire l’affaire
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
ElTurco (11/09/2020), kamsoft (28/08/2020), Maimeun (11/09/2020)
Vieux 26/08/2020, 07h54   #3
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
essaye ça dans clip faire une auto configuration par la commande SC003
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
baccaraboss (27/08/2020), ElTurco (11/09/2020), kamsoft (28/08/2020), sami55 (26/08/2020)
Vieux 28/08/2020, 00h40   #4
kamsoft
Avatar de kamsoft
salut les amis ,merci pour vos response et désolé pour le retard a cause de connection si tu peut mienvoyer une capture pour ddt4all ou une instruction ,en attendant je vais essayer la methode de multi290
merci encore.
Vieux 28/08/2020, 11h54   #5
boris93600
Avatar de boris93600
Sinon vérifie si, par hazard, tu n'es pas précablé pour la sonde présence eau sous le filtre, ça te permettrai de rajouter la sonde. (Certains filtres ont un emplacement à frapper/percer pour y mettre la sonde).
kamsoft (29/08/2020)
Vieux 12/09/2020, 10h34   #6
kamsoft
Avatar de kamsoft
bonjour ,oui c'est la mème réf il a réglé le problème de la sonde il lui reste que la montre qui s'affiche plus ,c'est pas trop gênant en tout qua, merci de vos idée.
Vieux 12/09/2020, 12h43   #7
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
salut, la dernière fois ou j'ai eu le soucis après changement de kit démarrage (absence de capteur eau), le faisceau n'était pas du tout cablé, j'ai ajouté deux fils direct sur la broche calculateur moteur, branché une sonde de présence eau, et foutu la sonde sous la platine fusible/relais.
j'ai donc créé la première renault a capteur de présence d'eau dans les fusibles....
je n'avais pas eu de problème d'affichage d'heure...
en revanche je crois avoir vu depuis en effet dans ddt4all la possibilité d'enlever l'option capteur eau...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
boris93600 (12/09/2020)
Vieux 12/09/2020, 14h12   #8
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Pour ton soucis d’heure, la configuration se fait dans l’UCH, contact coupé, après un déconnexion batterie 1 minute. Tu changes le paramètre, et, c’est enregistré à la mise sous contact.
Je joins une capture sur kangoo, mais c’est pareil sur clio 2.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
boris93600 (12/09/2020), hpvectravl (12/09/2020), NABILOV (30/10/2020), Pelican (12/09/2020)
ClioII 1.5 DCI changement moteur diagnosis29 Mécanique générale 20 05/05/2014 18h22
Immo off Safir 2 clioII Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 6 26/11/2013 23h08
clioII 8200209265 transmission audiocar Boite de vitesse 1 27/08/2013 09h02
problème antidemarrage clioii 1.5dci taxi300 Renault, Dacia, Nissan 5 03/05/2011 11h48
clioII 1.2 essence changement ECU taxi300 Renault, Dacia, Nissan 5 08/03/2011 18h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h35.
