Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 27/08/2020, 11h39   #1
jmilou107
Avatar de jmilou107
jmilou107 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème de démarrage Fiat 500 1.3L
Bonjour les confrères,
Je me permets de vous écrire pour demander l'aide concernant une Fiat500 1.3L MJTD 75CV année 2007.
L'historique selon le client de la voiture démarrait pas est que un immo Off a été fait.
Après la voiture démarre et roule normale sans problème. il disait que 1/5 fois a due mal a démarré, avec le temps ça dégrade et du coup il démarre 1 fois sur 5, ou avec START Pilote
Le 1er passage de valise voilà les DTC aperçu :
- P0685: Relais principal ==> Défaut présent(ou se trouve ce relais, son numéro?)
- P0481: Vitesse de commande du relais Ventilateur electrique 2 l ==> Défaut présent
- p0601: centrale de contrôle défectueuse (EEPROM) => défaut mémorisé ( il part et reviens)
Pour info : tests effectués
- Test avec un autre calculateur ==> pas de resultat
- fusibles testé
- nettoyage câblage et borne au niveau du boitier fusible compartiment moteur.
- 4 injecteurs testés ==> OK
- Vérification calage du moteur ==> ok
- batterie neuve.
Merci pour votre aide et retour d’expérience.
jmilou107 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2020, 23h29   #2
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
Par défaut salut jmilou
Voila , platine fusible et relais compartiment moteur.
pour le relais principal T09, pense aussi à vérifier relais pompe ess T17.
Bon courage
Type de fichier : jpg 041DD774-A317-4DE9-B143-0B3AFF54D7E6.jpg (15,8 Ko, 19 affichages)
djacou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to djacou For This Useful Post:
baccaraboss (28/08/2020), jmilou107 (28/08/2020), vortex (30/08/2020)
Vieux 28/08/2020, 12h58   #3
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
Salut il faut voir t a pression de gasoil au lancement du moteur et la synchronisation tours t phase . combien de kilometre ? est ce que la chaine ne fait pas trop de bruit au demarrage ?
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post:
Vieux 28/08/2020, 13h04   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
pour commencer
parles nous de l'outil et soft ???
Des captures d’écran de toutes les valeurs/ paramètres
de tous les écus
Vieux 28/08/2020, 19h24   #5
jmilou107
Avatar de jmilou107
Envoyé par JEAN PHIBRE Voir le message
Bonjour JEAN PHIBRE,
elle a 143000km, non la chaîne ne fait pas de bruit.
le problème c'est que, elle fait le retard de démarrage quand elle est chaud, à froid elle démarra 1/4 de tour.
cPeux-tu me communiquer les bonne valeur à vérifier pour la pression de gasoil au lancement du moteur et la synchronisation phase stp ?
Merci d'avance
---------- Post added at 19h14 ---------- Previous post was at 19h12 ----------
pour commencer
de tous les écus
Salut Zenata,
parles-tu de l'outil de diag ? quel soft ?
---------- Post added at 19h24 ---------- Previous post was at 19h14 ----------
Envoyé par djacou Voir le message
Bon courage
Bonjour @djacou,
Désolé pour te redemander de me renvoyer par msg privé le schème des fusibles stp, celle c'est qu'une miniature illisible que tu as envoyé.
Merci d'avance.
Vieux 28/08/2020, 20h43   #6
zenata
Avatar de zenata
re
"parles-tu de l'outil de diag ? quel soft ?"
oui , exact
jmilou107 (08/09/2020)
Vieux 30/08/2020, 12h51   #7
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
tu nous parles d injecteurs testés, quel test a été appliqué ?
- il y a test a la seringue (quantité retour GO)
- derive injecteur ( il ne doit pas depasser 2mm3 / cycle)
- passage au banc chez un dieseliste
Il y a une panne C** et courante : injecteur non déclaré (procédure code IMA) a la centrale : demarrage curieux et aleatoires (ca m est arrivé 3 fois) et j ai cherché un moment
attention, des fois sur certains modeles, et certaines version l ecriture (IMA)est difficile et il faut toujours verifier l ecriture des codes ( des fois ok avec MES, multi Ecu Scan ) et des fois un KKL au lieu d un ELM327 permet d ecrire, mais des fois, il y a que l outil officiel qui permet d ecrire ...
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
Vieux 30/08/2020, 17h46   #8
vortex
Avatar de vortex
Pouvoir de réputation: 31
Slt, verifie synchro pmh/AAC .
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
Vieux 08/09/2020, 20h06   #9
jmilou107
Avatar de jmilou107
Salut Vortex,
Normalement si il ya un problème de synchro de pmh/AAC, il aura un problème de démmarage systématique, mais ce n'est pas le cas
---------- Post added at 20h02 ---------- Previous post was at 19h54 ----------
Salut Alfa,
Désolé pour mon retour tardif, j'étais un peu débordé :-)
Concernant les injecteurs : leurs valeurs sont entre -1 et 1mm3/c
je suite tout a fait d'accord avec toi concernant les code injecteurs, difficile de les modifier avec diag Delphi ou Lunch X431, quand je modifie le code du 1er injecteurs, cela passe sans aucun problème, et quand je passe au 2eme, cela écrase le 1er code que j'avais rentré.mais cas avec les autres injecteurs.
As-tu une idée pour faire rentrer les codes ??
Merci d'avance.
---------- Post added at 20h06 ---------- Previous post was at 20h02 ----------
Salut Zenata,
pour l'outil j'utilise Delphi et/ou Lunch X431
Merci d'avance.
The Following User Says Thank You to jmilou107 For This Useful Post:
alfa-fiat (08/09/2020)
Vieux 08/09/2020, 20h55   #10
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
ecriture des codes, c est galere
quel outil as tu essayé ?
de ma part, j ai un examiner bien vieux ... et introuvable ...
---------- Post added at 20h55 ---------- Previous post was at 20h53 ----------
essaie un MES avec un ELM327 standard, sinon MES + KKL ..
et des fois ca marche ou non
attention : lors de l ecriture, il faut respecter le PowerLatch ( retard extinction centrale) pour valider l ecriture ( en general 40 sec)
jmilou107 (16/09/2020)
Vieux 16/09/2020, 18h51   #11
jmilou107
Avatar de jmilou107
Bonjour Les amis,
Tout d'abord je vous remercier tous pour vos contributions.
Je reviens vers vous afin de clôturer ce sujet et vous apporter mon RTEX.
Donc après tout ce que j'ai partagé avec vous, j'ai fini par démonter le moteur, et finalement il y'avait des fils coupés, parmi eux c'étais le fils de capteur de température moteur. j'ai recâblé donc ces derniers, après plus de problème de démarrage.
Merci encore une fois à vous tous.
The Following 2 Users Say Thank You to jmilou107 For This Useful Post:
dede83 (16/09/2020), kerimi (04/11/2020)
Problème anti démarrage FIAT BRAVO II skill Fiat, Alfaromeo, Lancia 22 23/04/2020 16h04
probleme fusible demarrage fiat ducato 1999 chevrolet53 Fiat, Alfaromeo, Lancia 7 07/09/2018 23h18
Problème de démarrage Fiat Doblo Kalectro Automobile en général 31 09/12/2016 14h56
problem demarrage fiat ulysse newfree Fiat, Alfaromeo, Lancia 1 19/08/2012 18h04
Démarrage d'urgence fiat palio cletek programmation & synchronisation de clé 0 11/07/2010 13h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h57.
