Vieux 29/08/2020, 22h32   #1
Stifler06
Avatar de Stifler06
Stifler06 is an unknown quantity at this point
Par défaut Code Défauts cible volant moteur qui ne s'éteint pas
Je suis mécanicien et on m'a apportée une sandero essence 1.2 qui marchait niquel mais qui a le voyant défaut moteur allumé, alors je scan la voiture avec mon scanner délphi et code de défaut "DTC0315 Cible volant moteur" apparais.
J'ai effacer le défaut mais après quelque coup d'accélération il revient, je soupçonne alors le capteur pmh et je l'ai changé avec tout les faisceaux et fils qui vont avec mais le problème persiste, je vérifie alors les dents du volant moteur en tournant la roue (qui sont visible ) et rien d'anormal puis j'ai nettoyé les faisceaux calculateur mais le défaut revient toujours, du coup je suis à court d'idées ci se n'est un problème du calculateur.
Je tiens aussi à préciser que j'ai fait la programmation de cible de volant moteur (appelé apprentissage sur le scanner d'origine clip Renault) et sur donnée en temps réel la programmation indique "non-effectué" peut importe combien de fois je recommence la tache.
Si quelqu'un a une idée de ce que ça peut être votre aide sera très utile :)
Stifler06 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Stifler06 For This Useful Post:
Abdoul kr (23/07/2022), mista (30/08/2020)
Vieux 29/08/2020, 22h54   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
amènes la chez le concessionnaire Renault
et demande une mise a jour
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
gchx (30/08/2020), mista (30/08/2020), Stifler06 (30/08/2020)
Vieux 30/08/2020, 06h39   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Angry
Commence déjà par le début... à lire et à appliquer !!
Vieux 30/08/2020, 10h39   #4
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
Envoyé par Stifler06 Voir le message
salut l 'ami comment est arrivé cette panne après changement de la courroie ou remplacement du capteur vilo? de quelle année est ta voiture ? lorsque tu as fait le reset du capteur vilo comment as tu provéder avec le can clip
pour infos : lorsque tu fais le reset du capteur vilo tu dois couper le contact pendant 12 minutes ensuite tu met le contact et ensuite faire le reset du capteur vilo et dis nous quoi merci et bon courage
mista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mista For This Useful Post:
Rallyeman (30/08/2020), Stifler06 (30/08/2020)
Vieux 30/08/2020, 16h06   #5
Stifler06
Avatar de Stifler06
y'a t'il vraiment pas d'autre solution ? c'est ce que je vais faire bien-sur en dernier recours.
Vieux 30/08/2020, 16h24   #6
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Tu peut trouver le CD de reprog et tu la fait toi même la mise à jour cela doit être faisable .
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post:
Vieux 30/08/2020, 16h34   #7
Stifler06
Avatar de Stifler06
Envoyé par mista Voir le message
C'est une sandero essence 1.6 de 2014, la panne est survenue toute seul et rien n'a était changé avant la voiture n'a que 77 000 KM, pour le reset je l'ai fait avec un delphi version 2.14.2 je n'ai pas de can clip renaut, je l'ai lancé avec le contact mis directement mais je vais réessayer en faisant comme tu as dit, voici des captures si ça peu aider :
Vieux 30/08/2020, 16h41   #8
Stifler06
Avatar de Stifler06
Envoyé par gchx Voir le message
y'a t'il un cd pour l'outil delphi ?
Vieux 30/08/2020, 16h42   #9
gchx
Avatar de gchx
Et n'oublie pas les thanks l’ami Stifler06
à ceux qui essaient de t'aider.
The Following 3 Users Say Thank You to gchx For This Useful Post:
Pilouf (31/08/2020), Stifler06 (30/08/2020), vortex (30/08/2020)
Vieux 31/08/2020, 08h18   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Angry
Pour rappel, tu as le lien du règlement du forum, tu as une présentation à faire avant toute chose...
Stifler06 (03/09/2020)
Vieux 03/09/2020, 14h17   #11
Stifler06
Avatar de Stifler06
C'est bon le problème a été réglé, j'ai fais une sauvegarde de données depuis un autre véhicule 1.2 qui n'a pas de défaut enregistré dans le calculateur et le tour est joué.
Merci pour les réponse j'espére qu ça va aider quelqu'un qui a une panne similaire.
Vieux 20/03/2021, 12h36   #12
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
Salut, et merci de ton retour
j'ai exactement le même soucis. Impossible de le faire disparaitre ce voyant.
J'ai fait apprentissage au clip, c'est parti un jour et c'est revenu, apprentissage au snapon le défaut revient de suite.
Moi le voyant est venu suite à la décharge totale de la batterie après avoir oublier les phares sur la voiture.
Donc changement batterie car elle était HS, apparition du voyant et de ce dtc. Échange du capteur, test de la ligne.... Rien y fait
Peux tu m'expliquer plus correctement ce que tu as fais, car la solution que tu explique est floue.
Tu as lu quelle donnée de la voiture? Avec quel outil? Tu les as écrit dans ton calculateur directement comme ça?
Merci pour tes précisions
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2021, 19h20   #13
dede83
Avatar de dede83
je rêve et je deviens vraiment vieux
il faut maintenant faire un reset pour l echange d un capteur de pmh
Vieux 20/03/2021, 20h49   #14
rub60
Avatar de rub60
rub60 is an unknown quantity at this point
Salut.
Oui il maintenant il y as des reset pour beaucoup de capteur. (Pmh, capteur pression, etc et meme demarreur )
rub60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2021, 21h55   #15
breakli
Avatar de breakli
Oui mais là ça marche pas
cible volant moteur v42 formator2 Renault, Dacia, Nissan 21 22/11/2025 12h48
cible volant moteur sandero formator2 Renault, Dacia, Nissan 3 13/12/2018 13h34
cible volant moteur jardini Renault, Dacia, Nissan 16 29/04/2016 21h57
Apprentissage cible volant moteur logane 2 zouaoui mohamed Renault, Dacia, Nissan 3 02/05/2015 15h14
Défaut cible volant moteur sur sandero2 1.6essence 2013 justinyours Renault, Dacia, Nissan 7 11/04/2015 17h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h20.
