Vieux 01/09/2020, 21h50   #1
satanas1
Avatar de satanas1
satanas1 will become famous soon enough
Par défaut P1434 P1435 FAP C4 Picasso
bonjour, j'ai un soucis avec un C4 Picasso (1.6 hdi 2011), la voiture est en mode dégradé et les codes défaut P1434 P1435 sont présent dans le calculateur moteur SID 807.
nous avons vérifié la pompe d' additif, elle faisait du bruit mais le liquide ne sortait pas...
donc remplacement du réservoir et de la pompe en neuf avec remplissage de liquide.
problème j'ai tout essayé avec diagbox dans calculateur moteur et calculateur d'additif,codage changement reversoir/pompe, remplissage du réservoir etc... mais rien n'y fait. je ne suis pas habitué a ces opérations,j'ai l'impression que la procédure d’amorçage ne se fait pas...
pourtant le diag indique que le reversoir est plein et que le FAP n'est pas chargé.
la pompe neuve fonctionne nous l'avons activé avec le diag et du liquide en sort...
on efface les défauts ,on redémarre ils reviennent
mauvaise manip?
mauvaise version diagbox? j'utilise pourtant la version de Mr Rorry...
satanas1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to satanas1 For This Useful Post:
mista (02/09/2020)
Vieux 01/09/2020, 22h26   #2
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
Salut l'ami
As tu fait la manip dans le calculateur moteur et dans le calculateur de la pompe add GO???
Il me semble qu'il faut le faire dans les 2 pour que la procedure soit correctement faite
Regarde au niveau des calculateurs present tu y trouveras pompe add go
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Larson92 For This Useful Post:
mista (02/09/2020), satanas1 (01/09/2020)
Vieux 01/09/2020, 22h44   #3
satanas1
Avatar de satanas1
j'ai pas de calculateur add GO...
j'ai fait dans calculateur moteur et dans calculateur pompe additivation MUX
mista (02/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 07h45   #4
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
envoie ton VIN je vais regarder
RALPH est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
mista (02/09/2020), satanas1 (02/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 08h53   #5
satanas1
Avatar de satanas1
VIN envoyé en MP
mista (02/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 09h38   #6
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
salut as tu pris la pompe chez citroen ?
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
mista (02/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 09h38   #7
RALPH
Avatar de RALPH
contrôle ton connecteur 2V noir du BSM et redit moi
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
mista (02/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 10h12   #8
satanas1
Avatar de satanas1
la pompe ne viens pas de chez citroen, mais elle fonctionne.
je vais contrôler le connecteur sur BSM...
mista (02/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 11h42   #9
Omar27
Avatar de Omar27
Pouvoir de réputation: 9
Omar27 will become famous soon enough
Salut quand tu veux pack reparation clique sur nn pour le calaculateur adfitif
Omar27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Omar27 For This Useful Post:
Vieux 02/09/2020, 12h43   #10
satanas1
Avatar de satanas1
Envoyé par Omar27 Voir le message
quand je tente de faire la procédure dans "réparation" il ne me demande pas si j'ai un calculateur d'additif...
j'avais déjà fait cela il y a 2 ans sur un autre C4 Picasso mais de 2007 et la oui il m'avais demandé si j'avais le calculateur d'additif...
mais sur celui ci il ne se passe pas grand chose, quand je fait"changement réservoir et pompe" ça ne fait rien, je pense que je devrais entendre la pompe qui dois s’amorcer mais non, il me renvois a l'écran précédent...
---------- Post added at 12h43 ---------- Previous post was at 12h42 ----------
Envoyé par RALPH Voir le message
rien vu de spécial au niveau du connecteur...
The Following 2 Users Say Thank You to satanas1 For This Useful Post:
mista (02/09/2020), MORAD74 (09/10/2021)
Vieux 02/09/2020, 13h30   #11
RALPH
Avatar de RALPH
il a pas beaucoup issue soit pompe ou faisceau; avant changer pompe tu avait les default ?
tu a essayer de rebrancher l ancienne pour voir?
mista (02/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 13h36   #12
satanas1
Avatar de satanas1
oui avant de la changer c'était les memes défauts, mais la pompe quand on l'active elle fait un bruit du style tac tac tac (espacés d'une seconde environs) c'est normal? ou elle doit faire un bruit continu?
c'est le calculateur moteur qui la gère ou il y a un autre calculateur?
mista (02/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 15h45   #13
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour, je l'ai deja dit, depuis quelques temps il m'est impossible d'activer certains reservoirs de cerine neuf sans passer par une concession pour manip "en ligne" comme si le reservoir avait besoin qu'on lui injecte un soft de force.
j'ai eu le cas sur traveller hdi blue, et hier encore sur un partner blue hdi, a chaque fois je passe deux plombes sans arriver a rien, je descend chez citron, procedure en ligne et tactactactac la pompe se fait entendre et c'est parti en 5 minutes c'est clos.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
Liteonn (06/06/2022), mista (02/09/2020), RALPH (02/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 18h45   #14
satanas1
Avatar de satanas1
c'est bizarre... le mien en tous cas c'est pas un blue hdi
mista (02/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 19h23   #15
MGS72
Avatar de MGS72
MGS72 is on a distinguished road
ça ressemble à un blocage au niveau du diagbox , comme pour le des smeg+ qui demande une liaison au reseau psa , mais la bizarre qu'il n'y ai pas de message d'erreur.
MGS72 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MGS72 For This Useful Post:
mista (02/09/2020)
P1434 et p1435 additif fap Yougataga Peugeot, Citroën 7 24/03/2023 13h29
defaut p1434 impossible a effacer thie59 Peugeot, Citroën 28 13/04/2022 11h05
defaut P1434 ducati996 Peugeot, Citroën 3 13/08/2020 22h51
fap sid 803 A et dtc off P1434 P1435 P2408 brahim chafa3 Immobilizer dumps/solutions 2 30/05/2019 14h56
def P1434 ET P1435 peugeot 5008 BARY42 Chiptuning 7 24/01/2018 22h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h47.
