Vieux 02/09/2020, 13h35   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Par défaut sid 804 vierge ou off codage avec pin
bonjour,
j'ai une peugeot 1007 de 2006 avec comme default p1668 .
la voiture cale aléatoirement.
d’après la doc de chez peugeot il faudrait remplacer l'ecu
"sid804"
je souhaiterai savoir si je peut prendre un ecu a la casse.
le mettre vierge ou directement codé car je dispose du code antidémarrage.
la voiture n'est pas chez moi,
je voudrais juste confirmé le diag dans un premier temps en essaye un ecu d'occasion.
puis si cela fonctionne j'essayerais un clone complet histoire de la remettre bien d 'origine.
avez déjà essayer avec galetto v53 en bdm?
Pelican est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2020, 20h55   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, tu dois dessouder l’eeprom sauf si tu dispose de IOT, poste ensuite dump et pin
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
fufounet (03/09/2020), MB-Racing (03/09/2020), Pelican (02/09/2020)
Vieux 03/09/2020, 13h10   #3
Pelican
Avatar de Pelican
J ai trouvé un sid 804 sur une 1007.
Je rassemble tout les éléments demandés et je poste tous ça !
Vieux 03/09/2020, 14h37   #4
sam69
Avatar de sam69
inverse juste l eprome et ça devrai le fair
pour info j ai racheté une c4 picasso en panne a citroen pour eux c etait l ecu hs au final c était l alimentation du capteur pmh qui etait volontairement coupe
AUTOCOM CLIP DIGBOX KTAG FGTECH VAS XPROG ABRITUS VCDS
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
Pelican (03/09/2020)
Vieux 03/09/2020, 17h13   #5
Pelican
Avatar de Pelican
Le truc c est que je voudrais lui envoyer pour qu il essay,
Je vais peut être dessouder l eprom de l occase ce soir
Vieux 03/09/2020, 17h16   #6
Pouvoir de réputation: 276
Slt pour moi si les 2 calculateur on la meme ref hw sa doit le faire ..
Vieux 03/09/2020, 19h53   #7
Pelican
Avatar de Pelican
J arrive pas a dessoudé ce module !
Et l eprom est en plein milieu.
Vieux 03/09/2020, 20h08   #8
bbpeck
Avatar de bbpeck
bbpeck is on a distinguished road
Salut, le mieux c’est ioterminal, tout par OBD !
bbpeck est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bbpeck For This Useful Post:
Vieux 03/09/2020, 20h24   #9
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
AKASA67 pour ton histoire de HW tu as en théorie raison sauf que chez PSA j'ai déjà eu des surprises 😉.
Même référence avec hw 1 et hw 2.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
akasa67 (03/09/2020)
Vieux 03/09/2020, 20h24   #10
Pelican
Avatar de Pelican
Oui mais je compte pas en faire tout les jours
Vieux 03/09/2020, 20h28   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, soulève le module, force sa risque rien.
regarde poste 24
https://www.lesamisdelaprog.com/recu...-plante-3.html
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Pelican (03/09/2020), yann3 (03/09/2020)
Vieux 03/09/2020, 20h36   #12
Pelican
Avatar de Pelican
j'etait justement dessus
par contre c'est pas le meme HW
enfin c est sur une 1007 aussi donc je pense que ça ce tente
Vieux 03/09/2020, 20h39   #13
duroi
Avatar de duroi
Déjà avec les mêmes tu peux être embêté.
La je dirai que cherche les embrouilles.
Après il ne s'agit que de mon avis.
Vieux 03/09/2020, 20h39   #14
Pelican
Avatar de Pelican
enfin je verrai ça demain maintenant merci pour votre aident!!
biz
Vieux 03/09/2020, 20h50   #15
Envoyé par duroi Voir le message
Salut.
Slt l ami jai écrit plusieurs fois des sid 801 801a 803 etc a chaque fois j'avais juste la même ref hw sa a fonctionner après j'ai même pas ouvert pour voir si different sa fonctionnais en tous cas possible qui en ai qui soit pas compatible mais jamais eu le cas..
duroi (03/09/2020), Pelican (03/09/2020)
Codage abs vierge audi a1 tdi PROG ABS, ESP, DSC 17 29/03/2022 13h30
Codage boitier ELV avec VCDS bmw78 VAS5054, VCDS, ODIS 0 07/07/2020 23h35
Codage clé clio 3 avec canclip? abdel77 Programmeur de clé 2 18/02/2018 19h10
Mauvais codage avec Diagbox Odin68 LEXIA, PP2000, DiagBox 5 21/03/2017 21h36
Codage injecteur avec wow 5008 mickeygti Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 21/04/2016 08h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h39.
