| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Bonjour jai une laguna 2 phase 2 2007 230000 km fap+egr off quand j'accélère au plancher sa reste tres faible jusqu'à le toure minutes depasse environ 2200 t/m je me sens que le turbo declenche .
Qlq avez ce prb svp |
salam
post scan complet de tous les calculos can clip , pyren , pyclip , ddt4all , ddt2000
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Hatem17 (03/09/2020) |
Jai au autel ap200 jai rien trouver comme défaut sauf 2 defaut abs
post comme même , plus tu donnes d'info
plus tu as de chance de recevoir de l'aide est ce que le fap a était vidé mécaniquement parlant ????
Oui le fap vidé meme l EGR supprime.mecaniquement
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut je suppose en 1.9 la dessus c est tres vaste un bon logiciel avec valeur en essai dabord consigne et valeur reelles a comparer en pression de sural et ensuite debit d air voir si ech pas bouché et aussi pourquoi defap et surtout depuis quand est la panne avant ou apres defap voir aussi si aucune fuite d air echangeur durite ect bonne journée
---------- Post added at 13h04 ---------- Previous post was at 13h00 ---------- et j oublie tellement c est vaste controle depression etancheité wastegate eventuellement echange vanne regulation p° sural et voir capteur p° si valeur coherente et il y a encore d autres possibilitées |
Merci pour l'aide pour l'historique de prb je ss pas avant ou apres le defappage .
Je ve savoir la valeur de pression de suralimentation en ralentie au 1.9 dci 130 cv |
| A4 2.7 TDI limiter regime max | vwseb | Chiptuning | 27 | 28/12/2018 08h50 |
| Regime ralenti | megars | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 28/09/2015 18h02 |
| 206 pb regime moteur | KKHALIL | Peugeot, Citroën | 78 | 01/02/2015 02h42 |
| Probleme régime moteur sur 406 hdi | beonce | Peugeot, Citroën | 15 | 02/01/2012 23h19 |
| regime instable | topeto | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 21/12/2009 08h54 |
