Vieux 04/09/2020, 09h56   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Par défaut Recherche vierge EDC16C34 PSA
Bonjour a tous.
Suite a probleme recopie egr eep corrompu sur peugeot 207 1.6HDI je suis a la recherche d un full vierge (pas juste la partie immo)
Ref ecu
EDC16C34 4.11
0281013872
9664843780
ID SW KTAG
1037386166
1037395378
Dump ori ci joint
Type de fichier : rar EDC16C34 207 1037386166 1037395378.rar (896 octets, 37 affichages)
Vieux 04/09/2020, 09h57   #2
jah83
Avatar de jah83
ma demande pouvant porter a confusion quand je dis full vierge je parle que de l eep
pas besoin du full bdm
Vieux 04/09/2020, 10h30   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
salut jah
je t´ai envoyé en mp ,ton virgin
http://www.armoreprog.fr
jah83 (04/09/2020)
Vieux 04/09/2020, 11h12   #4
Pouvoir de réputation: 276
slt l ami vierge ok en 8 ko pass en mp
Type de fichier : rar EDC16C34 207 1037386166 1037395378-Virgin ok.rar (358 octets, 10 affichages)
Dernière modification par akasa67 ; 04/09/2020 à 11h16.
jah83 (04/09/2020)
Vieux 04/09/2020, 13h20   #5
jah83
Avatar de jah83
Merci. David m en a passé un aussi du coup je l'ai converti en format ktag et injecte j essayerai le tien si ça va pas. pour les infos telecodage eep je les ai
akasa67 (04/09/2020)
Vieux 04/09/2020, 15h54   #6
jah83
Avatar de jah83
Petit retour. Donc celui de David resoud bien mon problème recopie egr. Apparaiage immo OK avec launch par contre telecodage diagbox impossible et dtc telecodage injectzur alors que je les ai bien code.
Je vais ressayer avec celui de Greg des que j'ai le temps
Vieux 04/09/2020, 20h27   #7
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut , Jah si sa ne marche toujours pas envoie les codes injecteurs je te le ferai sur ton dump .
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
jah83 (04/09/2020)
Vieux 04/09/2020, 20h37   #8
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par Boutbout Voir le message
Merci mais dans le fond c est pas mon plus gros soucis. Je sais aussi les reportes dans le dump. En plus je le code au diagbox. Il met OK. Je vérifie les codes sont bien écrits mais il me mets quand même un dtc de codage injecteur.maos il me semble avoir déjà vu des cas comme ça a cause de virgin not OK.
Et surtout il ne me laisse pas faire le telecodage des options ecu moteur. Échec telecodage à chaque fois.
---------- Post added at 08:37 PM ---------- Previous post was at 08:36 PM ----------
J ai injecte celui de Greg je testerai ça demain ou lundi
akasa67 (04/09/2020), Boutbout (04/09/2020), yoyomartin2003 (04/09/2020)
Vieux 05/09/2020, 11h48   #9
jah83
Avatar de jah83
Conclusion.... Même soucis a part que j ai pu faire l appairage avec diagbox. Mais telecodage injecteur dtc et telecodage option échec à chaque fois. Ayant un doute que le problème vienne de la vieille version de mon collègue (7.02 lol) j ai tenté avec launch, ça passe nickel. Donc David ton dump était sûrement OK aussi même si quelques différence avec celui de Greg.
A clôturer. Merci
akasa67 (05/09/2020)
Vieux 05/09/2020, 12h46   #10
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Salut ,
Vierge avec IUD , fonctionne sans soucis
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (05/09/2020), fedge (05/09/2020), jah83 (05/09/2020), Minimox (06/09/2020)
Vieux 05/09/2020, 19h45   #11
yann3
Avatar de yann3
tiens jah,ton virgin sur et en format BDM en 8KO
je n'est pas regardé sur le premier je t'avais mis un format 2KO
je l'ai fait a la main avec HxD
pass dans ta boite
Type de fichier : rar EDC16C34 207 1037386166 1037395378-Virgin.rar (338 octets, 6 affichages)
jah83 (06/09/2020), Pelican (06/09/2020)
Vieux 06/09/2020, 08h41   #12
jah83
Avatar de jah83
Désolé. J ai écrit david mais je parlais de toi. Petite confusion lol
recherche VIERGE EDC16C34 gastro1334 Immobilizer dumps/solutions 4 17/11/2016 23h06
Vierge EDC16c34 PSA louis_38 Immobilizer dumps/solutions 8 16/06/2016 20h26
Vierge EDC16C34 doudou241 Immobilizer dumps/solutions 2 15/09/2015 20h20
Help! Recherche dump vierge 95160 Edc16c34 Ford Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 4 22/06/2015 16h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h13.
