Vieux 08/09/2020, 21h51   #1
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Par défaut bruit claquement Scenic 1.9 dci 130
Bonsoir tout le monde
J ai un Scenic de 2007 1.9 dci 130 200000 kms
Le problème un claquement on dirait métallique a la decceleration entre 2000 et 1000 tours/min.j ai replacè deux injecteurs 1 et 2 taux de retour bon pour les quatres ,pas de code défaut ,ça pourrait être quoi a votre avis
Merci de vos suggestions .
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2020, 21h53   #2
Pelican
Avatar de Pelican
Salut, Le coussinet de bielle peut être !
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (08/09/2020), MOUS25 (08/09/2020)
Vieux 08/09/2020, 22h14   #3
Pouvoir de réputation: 279
Slt comme juju coussinet ta pas une vidéo
MOUS25 (08/09/2020)
Vieux 08/09/2020, 22h25   #4
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slt Akasa ,le bruit surgit seulement a charge ,souvent en quatrième ou 5 eme rapport on lâchant l accélérateur entre 2000 et 1000 tours bruit de casserole régulier difficile de prendre une vidéo...
Vieux 08/09/2020, 22h34   #5
A jai deja entendu essaye d écouter si pas pret de la vannr egr ..
MOUS25 (08/09/2020)
Vieux 08/09/2020, 22h41   #6
MOUS25
Avatar de MOUS25
En complément la voiture fume un peu a l accélération et j ai remarquè que les injecteurs montès dessus a 6 lettres alors on origine c est du 7 lettres ,j ai vu ça on essayant de les programès ,j ai rajoutè la lettre A pour valider.
La voiture est arrivèe comme ça,
Pour ta remarque la vanne egr émit du bruit quand elle est en défaut?
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Vieux 08/09/2020, 22h43   #7
Envoyé par MOUS25 Voir le message
J'ai vue 2 scenic 130 un vieu bruit pourrit pret de la vanne
MOUS25 (08/09/2020)
Vieux 19/09/2020, 13h06   #8
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Salut, les bruits se ressemblent mais pas les pannes, avec ce type de bruit sur scenic, j'ai vu poulie damper, volant moteur et recement un sale bruit quand je demarre puis ça s'arrete, on dirait les ailettes du turbo mais j'ai pas encore vérifié.
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kalagane For This Useful Post:
MOUS25 (19/09/2020), Pilouf (20/09/2020)
Vieux 19/09/2020, 20h45   #9
crewbastos
Avatar de crewbastos
Pouvoir de réputation: 7
crewbastos is on a distinguished road
Salut tu peu verifier aussi le jeu de la turbine du turbo
si elle as du jeu quand tu monte dans les tours ca va mais des que tu relache ca fait du bruit de frotement
as verifier ca prend pas longtemps
crewbastos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to crewbastos For This Useful Post:
MOUS25 (19/09/2020)
Vieux 20/09/2020, 07h56   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Par défaut Une piste de plus, poulie alternateur...
Tu as déjà pas mal de pistes à contrôler.
Perso, dans ce genre de bruit de "casseroles" qui s'entend plutôt sur des régimes bas, les 2 choses que je contrôle c'est la damper et la poulie débrayable d'alternateur. C'est rapide à faire et très souvent l'une des 2 est HS.
---------- Post added at 05h56 ---------- Previous post was at 05h53 ----------
Tu as l'historique des réparation ?
Tu parles des références d'injecteurs mais tu as vérifié qu'ils correspondent bien au moteur ?
Claquement moteur hdi akasa67 Mécanique générale 43 05/12/2019 10h44
C4 Picasso : claquement Bomowo PSA Group Peugeot, Citroën 4 11/08/2018 09h44
claquement moteur scenic 1.5DCI fiesta Renault, Dacia, Nissan 6 30/09/2016 10h18
Bruit Claquement Audi A3 algerkov Mécanique générale 33 21/01/2015 22h15
claquement moteur Scenic ! neiji Mécanique générale 12 05/10/2010 01h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h47.
