Vieux 08/09/2020, 22h36   #1
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut Reference clé origine seat
Bonjour a tous,
Je suis a la recherche d’une ref origine pour une clé de seat leon de 2001 (vin en mo a celui qui peu m’apporter de l’aide)
J’ai besoin de generer la telecommande avec keydiy.
Si quelqu’un a la procedure pour apprendre une nouvelle telecomande.j’ai suivi celle de rosstech
Module confort
Adaptation
Canal01
Lire
Valeur
Tester
Sauver
Sauf que je peux pas mettre d’autre valeur que 1 dans le nombre de telecommande a apprendre sinon ca me grise les cases tester et sauver.
Vieux 08/09/2020, 23h07   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Bonjour a tous,
Module confort
Adaptation
Canal01
Lire
Valeur
Tester
Sauver
Salut c’est en manuel pas en obd
1. TURN the driver's door lock to the right 3 times within 5 seconds, pausing for at least 1/2 a second each time.
2. The drivers door LED will illuminate.
3. PRESS and HOLD the remote transmitter UNLOCK button and then PRESS the LOCK button 3 times.
4. Release both buttons.
5. The RED LED on the key should flash 5 times.
6. Central locking will cycle to show remote transmitter has been programmed.
gary01 (08/09/2020)
Vieux 08/09/2020, 23h09   #3
gary01
Avatar de gary01
Salut pocoyo,
Merci j’essayerais.plus qu’a trouver la bonne ref a géneré.
Vieux 08/09/2020, 23h10   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut pocoyo,
1J0959753P.
C’est sa la réf sur KD
gary01 (08/09/2020)
Vieux 08/09/2020, 23h26   #5
gary01
Avatar de gary01
J’avais trouvé la meme ref avec N ou AT a la fin.et une troisieme mais je me souviens plus
Vieux 08/09/2020, 23h46   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Ta réf d’origine sera Hella
C’est la clé qui ce plie pas à l’origine
5FA007680 433MHz / 5FA008548 434MHz ID48 Škoda, Vw,Seat
En KD tu essaye aussi la
1J0959753AG qui correspond à la Hella 5FA008548 d’origine sur ton modèle de Léon
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
DAVID02620 (09/09/2020), gary01 (08/09/2020)
Vieux 10/09/2020, 21h44   #7
gary01
Avatar de gary01
Sujet resolu.la reference finissat juste par A
Et effectivement la manip de pocoyo etait correct.merci pour l’aide
POCOYO (10/09/2020)
recherche de réference origine joss21 Automobile en général 9 25/08/2020 11h29
Reference clé Seat chaoui05 Programmeur de clé 3 08/03/2017 07h03
demande reference ecu(307 hdi 2L) origine par vin redou28 Immobilizer dumps/solutions 2 26/05/2016 13h25
Cartographie Origine Seat Leon cupra MED 9.1 nicolas1149 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 01/05/2016 20h27
besoin de reference du bsi d'origine peugeot 307 2003 pif78 Immobilizer dumps/solutions 4 20/03/2015 14h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h09.
