Vieux 11/09/2020, 14h58   #1
mcjeangab1
Avatar de mcjeangab1
mcjeangab1 has a spectacular aura aboutmcjeangab1 has a spectacular aura about
Par défaut plantage edc16c34
Bonjour à tous ,
Ca fait bien longtemps que je n'ai pas planté un edc16 et voilà que ça m'arrive avec un edc16c34 monté sur un berlingo 1 de 75 ch .
J'explique la situation :
-J'ai fais une lecture par obd avec le kess 2.47 clone EU
-J'ai sortit le fichier de 2048 Ko
-J'ai mis l'egr en off avec les hysteresis sous winols et sauvegarder le fichier
-Le kess n'arrive malheureusement pas a écrire le calculateur et le calculateur a planté.
-N'arrivant à rien faire , pour aller plus vite , lecture du fichier par BDM pour avoir la lecture complète ( forcément flash corrompu ) et je me décide de reconstituer le fichier
-Le problème est que le kess ne veut pas me réecrire le fichier reconstitué .
-A force de manipuler et les aller retour à l'auto j'ai chuté avec le calculateur ( calculateur pour le coup HS )
- Je dispose d'un autre edc16c34 et du dump complet corrompu et la lecture obd fait tout au début .
J'essaie de remettre les fichiers bien comme il faut , en vain ...
A l'aide
Merci de m'avoir lu et au plaisir
mcjeangab1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mcjeangab1 For This Useful Post:
elmostro (11/09/2020)
Vieux 11/09/2020, 15h25   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, poste lecture obd et lecture bdm.
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
elmostro (11/09/2020), ElTurco (11/09/2020), ggvaniou (08/06/2021), jah83 (08/06/2021)
Vieux 11/09/2020, 15h44   #3
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Oui comme dit BKprog, on pourra te filer la main pour reconstruire ton fichier. Ensuite il faudra l'écrire en BDM !
The Following 3 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
ElTurco (11/09/2020), INVICTUS (11/09/2020), jah83 (08/06/2021)
Vieux 11/09/2020, 16h33   #4
mcjeangab1
Voici en pièce jointe la lecture avec le kess par obd et la lecture faite au ktag tout de suite après le plantage .
Pour info , j'ai tenté de reconstituer le fichier , l'adresse de jonction est pour moi est à 15FFFE .
Premièrement je me sert du fichier lu par obd pour faire la jonction et je colle la partie BDM de 00000 à 15FFFE . Winols me met une fenêtre et je choisi la première ou la seconde ( yes turn protection off ou yes je sais plus quoi )
Mon soucis est que le Ktag ne veut pas écrire le fichier ( message d'erreur )
Je dois normalement mettre le full pourri et ensuite mettre indépendamment le fichier reconstitué , on est d'accord ?
http://91.173.151.73:34970/share/ce6...20plantage.rar
Merci pour votre aide
Vieux 11/09/2020, 16h45   #5
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut , tintintin
Envoie les ref de ton ecu .
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
Vieux 11/09/2020, 17h17   #6
mcjeangab1
Voici les références :
0 281 012 620
99 639 446 80
Vieux 11/09/2020, 18h26   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
Ecrit cette flash en bdm
Type de fichier : rar WinOLS (10357.rar (411,6 Ko, 3 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
chafi (12/09/2020), ElTurco (11/09/2020), INVICTUS (11/09/2020), NABILOV (25/11/2020), progdebutant (11/09/2020)
Vieux 11/09/2020, 18h53   #8
mcjeangab1
Probleme résolu les gars , mon ols faisait mal la reconstitutions du fichier .
Merci à vous
Vieux 08/06/2021, 10h35   #9
bigbang63
Avatar de bigbang63
bigbang63 is on a distinguished road
Bonjour les amis,
j'ai un collègue qui a planté à l'écriture aussi son edc16c34 sur une 207 HDI 110 par odb avec kess, et je vais tenté de le dépanner avec une lecture bdm et la carto ori lu par odb.
Quelle est la procédure pour reconstruire le fichier à partir du bdm et de la carto ori ?
Juste copier avec un éditeur hexa la partie verolée du dump dans le bdm lu?
merci pour votre aide
bigbang63 est déconnecté   Réponse avec citation
Plantage Dash E46 jah83 Tableau de bord (Dashboard) 11 01/08/2018 20h31
plantage obd, reconstruction bdm? Nico Chiptuning 2 29/05/2016 17h36
Un plantage de plus mahfoud lichani Programmateur de composant (flasher) 5 07/10/2015 22h49
reprogrammation a cause du plantage magaratz Chiptuning 2 28/02/2015 13h36
plantage ECU BLACKSPIRIT38 Programmateur de composant (flasher) 1 04/02/2014 20h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h58.
