Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SALUT
je cherche un immo off testé OK pour EDC15C2 3 BROCHES monté sur un xsara picasso SW:0281010996 HW:1037353949 j"ai deja essayer - FLASH en OFF avec IMMOTOOL de TE -Eeprom en OFF avec IMMOKILLER resulta negatif pas de demarrage |
![]() Date d'inscription: avril 2020
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt essaie cela et fait un retour stp
| The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post: | akasa67 (12/09/2020) |
slt l ami pour moi off sur eeprom uniquement une question tu a bien le dialogue avec le calculateur dans la voiture...
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | rahmani2008 (18/09/2020) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ce que tu as fait doit fonctionner la dessus tu doit doit avoir autre probleme
| The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post: | rahmani2008 (18/09/2020) |
![]() Date d'inscription: mars 2015
le off de immokiller ca fonctionn 100% sur ton ecu dessoude l'eprom pour confirmé probleme antidemarrage ou pas |
| The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post: | rahmani2008 (18/09/2020) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Bonjour oui dessoude l'Eeprom anti démarrage et fais un essai ça doit démarrer sans cette eeprom
Envoyé de mon A60Pro en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Lusitano94 For This Useful Post: | rahmani2008 (18/09/2020) |
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
tout a fait il peut y avoir des 3 plugs de premiere generation et dans ce cas eeprom
je fait les 2 tout le temp,comme ca plus de soucis
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | rahmani2008 (18/09/2020) |
tiens flash fait a la main,100% fonctionnel et 5p08 immo off 100% fonctionnel
![]() pass dans ta boite
Cet ecu est monté sur les xsara picasso phase 1 avec BSI nec sans com2000 !
C'est un 3 broches mais immo off sur eeprom |
| The Following 5 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | akasa67 (13/09/2020), DAVID02620 (13/09/2020), Ecom (17/08/2022), rahmani2008 (18/09/2020), yann3 (13/09/2020) |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,
Je le même qu est hs, donc tableau de bord noir et plus d'options. Je viens de faire un immo off sur l'ecu, la voiture démarre et je voudrais savoir si je met un bsi vierge, est ce qu'il faut faire le télecodage quand même? Toute aide sera le bienvenu. Merci. |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, dans ton cas pas besoin de mettre un bsi vierge si tu comptes rester en off, prends un bsi d occaz de même réf et ça fera l affaire.
Et sinon pour ta question, oui pour un vierge il faut tout coder, vin, pin , configuration... |
| The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | Ecom (19/08/2022) |
attention au kilometrage quand meme
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Ecom (19/08/2022) |
| immo of xsara picasso | RANA | Immobilizer dumps/solutions | 33 | 24/08/2017 13h25 |
| immo off xsara picasso 1 plug | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 16/10/2016 06h03 |
| Immo off edc15c2 xsara picasso | mattt | Chiptuning | 7 | 07/07/2016 18h02 |
| Immo off EDC15C2 Xsara Picasso 2.0L HDI | durite2013 | Immobilizer dumps/solutions | 33 | 01/04/2015 16h01 |
| immo off xsara picasso | abderr16 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 03/05/2011 21h15 |
