Vieux 13/09/2020, 23h11   #1
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Pouvoir de réputation: 9
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Par défaut Abs bmw e53
Salut le gars ,
J’ai voyant abs et 4x4 sur une bmw x5 e53
Defaut: 5A interruption momentanée de l’alimentation
Quelqu’un a eu ce defaut ou connait ce defaut merci pour l’avance ! [emoji846]
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2020, 08h39   #2
shami
Avatar de shami
bonjour contrôle alim fusible fil coupe
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Fatalb44 (15/09/2020)
Vieux 14/09/2020, 09h08   #3
le problème avec Delphi chez BMW c'est que tu n'as pas les codes constructeurs
le mieux serait de travailler avec ista d.
Sinon est ce que tu arrives à effacer le DTC ?
Donne les 7 derniers caractères du VIN si tu veux
Vieux 15/09/2020, 09h36   #4
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
salut l'ami
jvais essayer de faire un diague avec ista p , mais defois ista p marche pas sur de E46 etc mais bon jvais essayer sur cela
le vin je t'envois en prive merci bcp
---------- Post added at 07h36 ---------- Previous post was at 07h30 ----------
Envoyé par shami Voir le message
bonjour , le fusible du abs ? merci
The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post:
shami (15/09/2020)
Vieux 15/09/2020, 10h11   #5
shami
Avatar de shami
Envoyé par Fatalb44 Voir le message
salut l'ami
tu dois avoir un fusible ce que je ferais j'actionnerais abs au diag voir s'il répond
tiens nous au courant
Fatalb44 (16/09/2020)
Vieux 15/09/2020, 10h32   #6
salut l'ami
diag : ista d
Prog : ista p
E46 : câble k dcan ça passe nickel (avant 2005/2006 shunt pin 7/8)
Vieux 15/09/2020, 20h05   #7
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
diag : ista d
Prog : ista p
ah ouais daccord merci , le 7 et le 8 jle mets ensemble , jvais essayer
Vieux 15/09/2020, 20h25   #8
shami
Avatar de shami
je répond sur le sujet oui 7/8 ensemble
tu peux mettre un inter entre 7/8 comme cela pour les + récentes sans dessouder les fils
Vieux 15/09/2020, 23h46   #9
tu ne réponds pas à toutes les questions
Pour ce qui est de l'alimentation du module ABS/DSC, vérifie les fusible (porte fusible dans la boite à gants) :
- F63
- F55
- F51
Fatalb44 (16/09/2020), mickou54230 (21/09/2020)
Vieux 16/09/2020, 02h08   #10
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
jvais tout tester demain merci a toi
---------- Post added at 00h06 ---------- Previous post was at 00h03 ----------
dsl javais pas vu ta reponse plus haut , jvais essayer de faire ca (jai jamais fait ca sur la prise diague , que sur les eeprom lol) merci beaucoup l'ami
---------- Post added at 00h08 ---------- Previous post was at 00h06 ----------
- F63
- F55
- F51
salut , jviens de voir que javais zapper sa reponse , javais meme pas vu , daccord jvais regarder tout ca et jfais un retour , car il y aun autre voisin a cote qui le meme E53 et le meme defaut , bizarre ce truc , jvais tout checker demain merci a vous
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h15.
