Vieux 18/09/2020, 13h31   #1
carto
Avatar de carto
Par défaut Changement moteur 9hz
Je doit changer un moteur sur 206cc 1.6 hdi 110CV 9hz je voulais quel autre référence est compatible 9h01 par exemple ?
Vieux 18/09/2020, 13h40   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, tu peut prendre un dv6 110 de n importe qu elle voiture du moment que tu récupère bien ton injection complète avec les cibles aac et vilo. Quand tu compare dans service box parfois les moteur nus sont les mêmes entre 90 et 110 ce qui change vraiment c est l injection complète ( pompe, injecteurs rampe ,.....)
barthdu22 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
akasa67 (18/09/2020), carto (18/09/2020), DAVID02620 (18/09/2020), sadna (18/09/2020)
Vieux 18/09/2020, 19h36   #3
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami quasi tous les meme un dv6 etc la juste ton faisceau a reprendre et tes accessoire en gros tu prend le juste le bloc moteur ..
Vieux 18/09/2020, 22h44   #4
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
salut c est exactement ca , faut juste garder le bloc et remettre ton injection complete
ceci est valable aussi chez renault et surement autre marque
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
akasa67 (18/09/2020), carto (19/09/2020)
Vieux 18/09/2020, 22h46   #5
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Slt david sais le mieux on va dire pour éviter de rechercher les panne l autre fois un collegue garagiste m'appele me dit tu veu pas passer je pige pas il avais changer un moteur de c max tous pareil mais non faisceau pas pareil .. demarrais pas pourtant les meme prise..
Vieux 18/09/2020, 22h54   #6
DAVID02620
salut l ami
je connais ca aussi ,je comprend pas ,j ai changé de moteur et je demarre plus
Vieux 18/09/2020, 22h56   #7
Oui tu cree des panne si tous fonctionne sur le moteur précédent je remonte tous..
Vieux 19/09/2020, 14h35   #8
salut, meme moteur de base, mais, injection differente , il faut recoder les nouveaux injecteurs , si les codes rentres memes nombres de caracteres sinon remettre les anciens injecteurs, il faut verifier le capteur de position vilebrequin il y a plusieurs modele sinon remettre le capteur de l'ancien moteur, il faut aussi verifier le regulateur de pression sur la pompe plusieurs modeles connecteur droit ou coudé
carto (19/09/2020), Rallyeman (19/09/2020)
Vieux 19/09/2020, 15h33   #9
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Non les injecteurs sont les mêmes je viens de faire un Picasso 90 moteur de 307 110cv j'ai juste changer la pompe qui n'étaient pas la même et impeccable si c'est la même marque bien-sûr
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
carto (19/09/2020)
Changement de moteur k211098 Mécanique générale 33 01/09/2019 16h13
Changement calculateur moteur 1.6 16v moteur AZD d.cedric Electronique 6 20/03/2019 10h58
Meriva A changement moteur Molock Mécanique générale 10 08/06/2018 11h25
changement moteur 206 1.4 16S rachb Mécanique générale 3 16/08/2017 23h53
changement moteur 406 4HX easydiag Peugeot, Citroën 8 01/03/2012 00h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h34.
