Je ne savais pas où poster donc je le fais ici. Ma voiture : xsara picasso 1.6 fap 110. Ma fille c’est prise un sanglier à l’avant . Voiture HS. Le moteur reste ok. Donc j’ai trouvé sur le boncoin une autre xsara Picasso 1.6 110 moteur HS mais sans fap. Je suis en train de démonter les deux moteur. Je vais installer le BSI, calculateur et neiman sachant qu’il n’y aurait plus de Fap aurais-je un problème ? Désactiver le fap par diagbox suffit ou pas ? Sinon quelle est là meilleur solution ? Merci pour votre aide |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour K211098
Remonte ton moteur 1.6 Fap 110 avec son calculo, Bsi ,et tous le restant dans la caisse trouvé sur le boncoin et je pense que çà ne devrait pas poser de problème. Maintenant faut voir si le faisceau électrique est identique. Bonne chance et tient nous au courant. |
#3 | |
Si le nouveau véhicule dispose de ses clefs et que le nouveau moteur est à l'identique de l'ancien , je ferait le montage directement. Bien entendu les accessoires qui diffèrent seraient à retirer ou remplacer, comme le FAP etc.. La solution présentée précédemment est faisable également, mais beaucoup de travail en perspective puisqu'il faudrait travailler également sur le faisceau électrique du compartiment moteur ainsi que dans l'habitacle. Bon courage |
| The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | k211098 (04/08/2019) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous le mieux c est quand meme de monter comme origine c est a dire juste conserver le bloc moteur nu et remonter tous ce qu il y a autour bien sur en ayant les cles bsi et ecu fonctionnel il vaut mieux quand meme eviter de mettre un fap alors que beaucoup de gens cherche a les supprimer de plus au ct si tu tombes sur un specialiste bon courage
| The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: |
Bon sur le principe je vais reprendre mon BSI/calculateur qui vas avec se moteur. Ainsi il va falloir que je désactive le fap. Est-ce que par diagbox cela suffit K
Sinon il faut encoder les injecteur via diagbox si je garde le BSI de la nouvelle voiture. Est-ce bien cela ? |
Non les codes injecteur eux sont dans l'ecu moteur
| The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post: | k211098 (04/08/2019) |
salut, il ni a pas de hdi 1.6 110 sans FAP !!ca n'existe pas tout simplement ! tu as forcement un FAP sur les deux
tu remonte tout tu mets ton neyman ton BSI ton compteur ton ecu moteur est c'est tout ok Dernière modification par jphp ; 04/08/2019 à 18h54. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | k211098 (04/08/2019) |
#8 | |
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
salut exact , il monte son moteur avec son fap son echapt complet son ecu son faisceau son BSI son neyman et c'est bon 9HY mm moteur que 9HZ
Dsl de te décevoir mais j’ai 3 Picasso et seulement 1 est avec le fap.
---------- Post added at 19h35 ---------- Previous post was at 19h33 ---------- Je vais remonter le nouveau moteur dans le semaine sans le fap. Le problème c’est que le choc avant à détériorer un partie de la gestion du fap. Trop coûteux de racheter l’ensemble de pièces HS. Donc je vais essayer de remonter le moteur qui avait le fap sans le fap avec les pièces du moteur HS. Par contre si je garde le BSI de l’ancien moteur hs au pire j’aurais les injecteurs qui vont faire des siennes. J’ai bien diagbox mais je connais pas la procédure pour recoder les injecteur. De plus je n’ai pas de code clé donc je reste limité dans les actions avec diagbox. |
les codes injecteurs ne s'ont pas ds le bsi ! ils s'ont dans la carto de ton écu et si tu remets ton ecu ils seront dedans pas de soucis
sauf sans FAP defauts antipollution deffaillant !! additivation deffaillant , fap percé ou absent au diag !capteur pression dif deffaillant sonde cata deffaillant etc @ Dernière modification par jphp ; 04/08/2019 à 21h47. |
sur le nouveau picasso tu monte ton bloc moteur culasse nu récupérer sur ton epave et tu ne remplace rien d’autre , donc il n’y a rien à codé ni bsi etc tu touche pas |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | k211098 (04/08/2019) |
#13 | |
En faite j’avais dans l’idée de garder le BSI/calculateur du Picasso sans fap car celui du moteur que je vais remettre avait le fap. Je voulais avoir un BSI/calculateur sans fap. C’est pour cela que je voulais savoir si cela poserais un problème au poin de vu injecteur. Car j’ai lu que si le bon injecteur ne sont pas dans le BSI/calculateur le véhicule ne démarre pas.
D’où ma question est-il possible d’encoder les injecteurs et comment ? |
#15 |
tu as les clé du nouveau picasso ?? c'est le plus important !!!
| Tags |
| programmation bsi fap |
| Changement calculateur moteur 1.6 16v moteur AZD | d.cedric | Electronique | 6 | 20/03/2019 10h58 |
| Changement de moteur clio 1.5 dci | Kaisv6 | Mécanique générale | 53 | 14/03/2018 07h32 |
| changement moteur 206 1.4 16S | rachb | Mécanique générale | 3 | 16/08/2017 23h53 |
| ClioII 1.5 DCI changement moteur | diagnosis29 | Mécanique générale | 20 | 05/05/2014 18h22 |
| changement moteur 406 4HX | easydiag | Peugeot, Citroën | 8 | 01/03/2012 00h09 |
