Vieux 20/09/2020, 18h05   #1
sperate
Avatar de sperate
Pouvoir de réputation: 6
sperate is on a distinguished road
Par défaut Perte Turbo sur 1.9 TDI 90 (ALH)
Lors de mon dernier trajet (5h de voie rapide / nationale / dept.) j'ai ressenti une petite perte de puissance alors que j'étais en pleine accélération pour dépasser.
Depuis on dirait que le turbo ne se déclenche plus et que j'ai un vieux diesel.
Bon la voiture à 280000 mais tout marchait bien jusque là.
Autre pbm peut-être lié, ces derniers temps elle pue grâââve le vieux camion diesel !
Je me suis dit que j'allais diminuer le pbm en mettant un nettoyant injecteurs + montées dans les 4000 tours pour décalaminer un peu .. résultat, plus de turbo.
D'après vous, coïncidence ou conséquence ??
Quelq'un peut-il m'aiguiller pour diagnostiquer le problème à l'aide de VCDS svp ?
sperate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2020, 18h11   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
la pompe d injection a deja été changée
fais un diag et dis nous
un thanks sa peu aider
Vieux 20/09/2020, 18h58   #3
sperate
Avatar de sperate
La pompe à injection n'a pas été changée. Seulement calée à l'aide de VCDS suite à un changement courroie distri.
Voici ce que j'obtiens comme codes d'erreur :
Moteur :
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 35-00 - -
Airbags:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Vieux 20/09/2020, 19h19   #4
neoamtrixe
Avatar de neoamtrixe
Pouvoir de réputation: 7
neoamtrixe will become famous soon enough
verifie tes durite de pression ou durite d' air turbo
neoamtrixe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to neoamtrixe For This Useful Post:
sperate (20/09/2020), zebulons (20/09/2020)
Vieux 20/09/2020, 19h26   #5
sperate
Avatar de sperate
Est-ce qu'il y a un capteur qui mesure le circuit de dépression dans un des measuring blocks ?
Vieux 20/09/2020, 19h30   #6
thierry du58
tiens trouver sur un forum les tuyaux a verifier
tu as encore l egr sur ton auto?
Type de fichier : jpg Capture d’écran du 2020-09-20 19-27-31.jpg (18,0 Ko, 16 affichages)
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 20/09/2020, 19h34   #7
sperate
Avatar de sperate
Désole, je n'ai pas encore droit aux liens et autres fichiers joints.
Oui l'EGR est toujours présente mais je ne sais pas si elle fonctionne.
Je l'ai démontée et nettoyée il y deux ans environ. Mais je fais moins de 6000km par an.
Vieux 20/09/2020, 19h40   #8
boris93600
Avatar de boris93600
Envoyé par sperate Voir le message
Moteur :
P1550 - 35-00 - -
Airbags:
17958 / P1550 / 005456 - Vanne de régulation de pression de suralimentation (N75): écart de régulation
Symptômes possibles
Témoin de dysfonctionnement (MIL) allumé
Moteur raté / saccadé / fonctionnement irrégulier
Mode perte de puissance / Mode dégradé
Causes possibles
Tuyaux / tuyaux mal connectés, déconnectés, bloqués ou qui fuient
Contrôle de la pression du chargeur défectueux
Électrovanne de contrôle de la pression de suralimentation (N75) défectueuse
Turbocompresseur défectueux
Unité de vide du turbocompresseur défectueuse
Solutions possibles
Vérifier les flexibles / tuyaux vers / entre les composants
Vérifier le contrôle de la pression de charge
Vérifiez l'électrovanne pour la commande de pression de suralimentation (N75)
Vérifier le turbocompresseur
Vérifiez l'unité de vide pour le turbocompresseur
boris93600 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
fayssal2017 (21/09/2020), sperate (20/09/2020), zenata (20/09/2020)
Vieux 20/09/2020, 19h42   #9
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Causes possibles
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Bernard34 (23/09/2020), boris93600 (20/09/2020), fayssal2017 (21/09/2020), neoamtrixe (20/09/2020), sperate (20/09/2020)
Vieux 20/09/2020, 21h28   #10
sperate
Avatar de sperate
Ok, merci pour vos réponses, je regarde ça des demain si pas de pluie.
Par contre le fait qu'il y ait le code 35-00 à la suite de P1550 au lieu de 005456 comme dans vos réponse ne vous choque pas ?
Vieux 21/09/2020, 12h32   #11
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Exclamation
Symptômes possibles
Causes possibles
Solutions possibles
Causes possibles
Deux message similaire à 2 minutes près! Bravo
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
boris93600 (21/09/2020)
Vieux 21/09/2020, 12h38   #12
fayssal2017
Arrow
@sperate ton profil est incomplet!
Type de fichier : jpg incomplet.jpg (88,5 Ko, 10 affichages)
Vieux 21/09/2020, 12h43   #13
fayssal2017
Question
Marque, année, modèle...
Vieux 21/09/2020, 21h51   #14
sperate
Avatar de sperate
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
SEAT Ibiza II phase 2 (2002)
Modèle 6K
Moteur 1.9 TDI 90 ALH
Je n'ai pas eu le temps de regarder les durits aujourd'hui.
Par contre je me suis rendu compte que l'assistance au freinage ne fonctionnait pas très bien (besoin d'appuyer fort sur la pédale de frein) ce qui semble confirmer un pbm au niveau du circuit de dépression.
Pour info j'ai déjà changé presque tous les durits il y a deux ans.
Peut-être une membrane percée .. peut-être celle de la commande de la GV du turbo ..
Je vais essayer avec une seringue comme sur le site du lien de Thierry du 58
J'ai aussi vu que le "measuring bloc" 11 du groupe moteur permettait d'avoir un graphique de la pression du circuit d'admission en comparaison avec la cartographie ce qui peut être intéressant pour vérifier le fct. du turbo.
Bonne soirée !
Vieux 21/09/2020, 22h18   #15
zenata
Avatar de zenata
peut être ton servo frein ou ta pompe à vide !!!!!!!!!!!
turbo tdi90 vcds
pb suite perte de cle Kms71 Immobilizer dumps/solutions 10 12/06/2015 01h00
perte puissance 2.5 TDI v6 150 babar Mécanique générale 45 30/05/2015 10h15
perte du puissance ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 4 19/08/2013 13h05
perte de puissance C4 1L6 HDI mouss35500 Peugeot, Citroën 4 11/04/2012 21h30
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h29.
