Vieux 26/09/2020, 11h13   #1
Par défaut DTC P0101 Sprinter
Véhicule : Sprinter 2.2L CDI 906
Année : 06/08/2012
Kilométrage : 140 Mkms
DTC P0101, impossible à effacer ni au +APC, ni moteur tournant.
Vérification des données débit et température d'air (cohérentes).
Avant d'arriver sur ce véhicule il y avait un DTC lié au capteur de pression de sural (celui qui se trouve à côté du turbo), commande d'un capteur (mais défectueux) entre deux ils se sont aperçu que le connecteur et le capteur d'origine étaient oxydés, donc nettoyage des connectiques et plus de défaut.
Maintenant il reste le DTC P0101 (je ne sais pas s'il existait avant l'intervention sur le capteur de sural, le véhicule a roulé entre deux et il n'y a pas eu de relecture de DTC avant l’intervention).
Je ne pense pas que le débitmètre soit en cause après plusieurs test effectués, mais je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à effacer le DTC même au +APC.
Je ne connais pas bien la marque, et boss avec Delphi2017, d’ailleurs j’aimerai investir dans Xentry ou MB star si vous avez un contact je suis preneur.
Merci d'avance à ceux qui m'apporteront leur aide.
Vieux 26/09/2020, 11h38   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
peux tu me donner le type 211,311, 213 ?
Et le type d'ecu ?
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Nico76 (26/09/2020)
Vieux 26/09/2020, 11h44   #3
Merci pour ton aide.
Type : 311
ECU : Delphi CRD2
Vieux 26/09/2020, 14h34   #4
salut, la dessus si tu remplace un element un capteur sur le circuit d'air il faut coder le defaut s'effacera de lui meme apres le codage
regarde tes possibilités de codages @
Nico76 (26/09/2020)
Vieux 26/09/2020, 14h37   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
Vérifie que tu ais bien 5V sur le pin 4 connecteur du débimètre débranché contact mis.
Vérifie la continuité entre le pin 1 et le pin B12 sur l'ecu
vérifie la continuité entre le pin 2 et le pin B80 sur l'ecu
voila un schéma pour t'aider
pass en MP
Type de fichier : rar C311.rar (41,1 Ko, 13 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
akasa67 (27/09/2020), Nico76 (26/09/2020), vortex (26/09/2020)
Vieux 26/09/2020, 14h49   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
140000 KM , alors fort possible débit mètre hs
essayes de le coder avant de le remplacer
---------- Post added at 12h47 ---------- Previous post was at 12h45 ----------
je sais pas si il y a aussi codage remplacement filtre a air
a voir
---------- Post added at 12h49 ---------- Previous post was at 12h47 ----------
donnes les six numéro vin
WDBXXXXXX ???
Nico76 (26/09/2020)
Vieux 26/09/2020, 16h40   #7
Merci pour vos réponses les gars.
Comme dit dans le post, rien a encore été changé pour le moment, du coup, capteur de pression de sural et débitmètre sont d'origine..
Côté codage pas trouvé grand chose de possible sous Delphi, juste remplacement du filtre à air (effectué).
Envoyé par uncleseb Voir le message
pass en MP
Merci pour le schéma c'est toujours plus facile pour bosser.
De mémoire j'avais :
- 1 : +12V
- 2 : 5V réf
- 3 : Masse
- 4 : retour mesure débit d'air (0/5V)
J’avais 5V sur le pin 4 connecteur débranché et débitmètre branché une tension qui variée entre 2.5V (sans air) et un peu plus de 4V selon l'air que j'envoyais au débitmètre.
Mais en cherchant sur la toile, il semble que ce soit un débitmètre fréquentiel (variation de la fréquence/débit d'air) et non pas analogique, et j'avais pas pris d’oscilloscope.
Au vue des mesures, je pense donc que les continuités pin1/B12 et pin2/B80 sont correctes mais je vérifierai.
me reste à contrôler la continuité pin4/B14, mais vu les mesures relevées au Delphi je pense que c'est OK, à tester.
Concernant la masse pin3/B15, testée elle est correcte aussi, soit par rapport au 5V réf pin4 ou au +12V batterie.
a voir
WDBXXXXXX ???
Débitmètre HS, possible, mais aucune de mes mesures ne me poussent à penser ça..
Question codage impossible avec Delphi (ou alors pas trouvé)
Codage remplacement filtre à air, oui, possible et effectué avec Delphi, problème identique.
VIN : WDB906633
uncleseb (26/09/2020)
Vieux 26/09/2020, 19h08   #8
zenata
Avatar de zenata
Essayes de saisir avec un autre moteur pour codage
651.955
651.956
651.957
Nico76 (26/09/2020), uncleseb (26/09/2020)
Vieux 26/09/2020, 19h18   #9
651.955
651.956
651.957
J'ai essayé et il n'y a pas de communication avec l'ECU
de mémoire il n'y a que le 651.957 qui est passé alors que je crois qu'à la base c'est un 651.956
Vieux 26/09/2020, 19h27   #10
zenata
Avatar de zenata
Sur le soft DAS
Remettre à zero les valeurs lambda
-B2/12 débitmètre
-B4/16 capteur de pression rail
-B28/18 capteur de pression différentielle
-B85/2 sonde lambda
-Y76 injecteurs
inspectes si tes codes injecteurs correspondent ????
Vieux 26/09/2020, 19h42   #11
zenata
Avatar de zenata
Tu vas essayer avec un autre véhicule pour voir
VITO
CITAN
VIANO
VANEO
(je dis ca , parce que je fais des reset sur dacia duster en saisissant mercedes citan
avec autocom)
Vieux 26/09/2020, 20h03   #12
Je n'ai pas le soft DAS (officiel Mercedes-Benz ?) , je voudrais investir pour la marque.. J'ai cru lire que Wissamsh pouvait fournir éventuellement pour la marque ?
J'essaierai avec un autre véhicule.
Pour les codes injecteurs je les ai vu (Delphi) mais pas comparé après vu l'historique du véhicule je pense que c'est OK.
Pour ça j'ai pas trop compris
Sur le soft DAS
-B2/12 débitmètre
-B85/2 sonde lambda
-Y76 injecteurs
Vieux 26/09/2020, 20h32   #13
zenata
Avatar de zenata
tu peux rajouter une version autocom /delphi 2014
SUR le même disque dure que ta 2017
La 2014 est incontestablement la plus stable et la mieux cracké
Nico76 (27/09/2020)
Vieux 26/09/2020, 21h07   #14
zenata
Avatar de zenata
Sur le soft DAS
-B2/12 débitmètre
-B85/2 sonde lambda
-Y76 injecteurs
c'est tiré de mon soft DAS
SI tu arrives a codé par ex B4/16
alors le soucis c'est ton debitmetre hs
Si non , alors c'est un soucis de vci ou son soft ou mauvaise saisis
As tu essayé ISS (scan auto )
Nico76 (27/09/2020), uncleseb (26/09/2020)
Vieux 27/09/2020, 08h45   #15
Salut zenata,
un lien sur pour cette version ? Je possède que la 2015.R3 et la 2017.
J'avais à peu près compris que ça venait du soft DAS
mais ce que je comprends pas c'est si tu arrives à coder ?
pour moi le codage c'est écrire une option ou enregistrer une information, échange de pièces par exemple (encore une fois je ne connais pas la marque et son soft)
Donc si j’arrive à "simuler" l'échange du débitmètre et que le défaut s'efface, c'est lui qui est HS ??
Et puis si j'ai bien compris B4/16 c'est le capteur de pression rail non ?
Et B2/12 le débitmètre ?
Mais tu fais comment pour "coder" ?
Sprinter 313cdi p0101 mehdiloujdi Mécanique générale 1 06/12/2019 21h38
Probleme débimêtre sprinter 313 cdi p0101 mehdiloujdi Mécanique générale 6 03/10/2019 08h02
P0101 RALPH Mercedes Benz 27 06/01/2019 15h11
P0101 sprinter TAGADA schémas de câblage, documentation 0 03/04/2017 11h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h57.
